Doporučíte v hodnou elektrocentrálu?
Zdravím. Budu v nejbližší době stavět malou chatku na zahrádce, kde není elektrika. Rád uvítám doporučení od majitelů elektrocentrál. Pro stavbu budu využívat vrtačku ( 650W ), přímočarku a nějakého kocoura. Po dostavení bych elektrocentrálu používal pro osvětlení chaty. Doporučíte mi nějakou, která toto vše zvládne. Nechci úplně levnou, ale ani nejdražší. Nějaký střed a pokud bude relativně tichá, tak jen dobře. Díky za typy. Milan
Všechno jde! Pouze chcíplá koza se musí táhnout. LOOP VA Models, Hawker Hurricane e25, DX7
- HavelAircraft
Re: Doporučíte v hodnou elektrocentrálu?
Myslíš že centrála je to nejvhodnější řešení??
Hluk dělá každá navíc má poměrně velkou spotřebu paliva. Jak často chceš tu chatu využívat?? Případně nemáš po ruce jiný zdroj energie??
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
HavelAircraft píše:Myslíš že centrála je to nejvhodnější řešení??
Netvrdím, že toto řešení je nejlepší. Ale každopádně mě nenapadá jiný zdroj energie.
Zkus to vymyslet co nejúsporněji ( to osvětlení) na LED, baterky a dobíjení solárkem. Centrálu nech jenom pokud budeš potřebovat varnou konvici, el. nářadí....... (a i to nářadí jde dnes vyřešit jako aku).
Ta centrála je nepříjemnost, pokud to má běžet trvale pro osvětlení apod. Samotný agregát musí mít minimální hlučnost, nízkou spotřebu, schopnost napájet elektroniku, ...... Není to úplně levné ani v malých výkonech a budeš se muset dívat po Hondě a podobné třídě agregátů.
Dost by pomohlo, kdyby jsi na té chatě opustil TV, PC a podobné kraviny. Tím by se to hodně zjednodušilo
Naposledy upravil(a) JMalik dne úte 01.04.2014 22:07, celkem upraveno 1 x.
sarode píše:Ale každopádně mě nenapadá jiný zdroj energie.
Myslím že dneska už se dá za slušnou cenu pořídit FV panel nabíjející 12V olověné akumulátory a k tomu měnič na 230V. Předpokládám že chatu chceš používat o víkendech, takže přes týden se ti to nabije, o víkendu svítíš. Případně pokud je ti líto energie ztracené střídáním do 230V, můžeš svítit rovnou 12V.
Neřeší to tu stavbu, na tu bych si na tvém místě tu elektrocentrálu půjčoval.
Edit: JMalik mě předběhl.
Hele: http://www.ges.cz/cz/solarni-regulator- ... 03424.html
Na jednu zdířku připojíš solární panel, na druhou akumulátor. Na ten akumulátor pak pověsíš buď rovnou osvětlení na 12V, nebo střídač 230V. Pokud by ti na těch 12V stačil odběr do 6A, tak se to dá prohnat rovnou tím reglem, pak máš i ochranu proti podvybití.
- JosefSvejk
dt píše:Hele: http://www.ges.cz/cz/solarni-regulator- ... 03424.html
To je ale opravdu pro malý panýlek. Pro provoz chatky je to nedostatečné. (A taky docela drahé).
JosefSvejk píše:
K ceně se vyjadřovat nebudu, jen k technickým parametrům.
Na tu chatku potřebuje na slušné osvětlení cca 10W výkonu, pokud to bude mít v LED a nenechá svítit všude najednou celou noc. Pokud si dá přes adaptér nabíjet nějaký telefon, nebo občas připojí měnič 12/230V, tak může reálně počítat s cca 50W. Takže když použije nějakou řádově 100Ah baterku 12V, tak mu to přes víkend vydrží a 6A dobíjecího proudu ze solárka jen tak nedostane
( Nesmí si samozřejmě vařit deset káviček v konvici denně, to by ale takhle nevydrželo ani tu TV)
Sofin
Tak ať to zvládne něco dodat i za horšího počasí třeba tento panel:
http://www.i4wifi.cz/Baterie-a-nabijeni/solarni-panely/Solarni-panel-SCHUTTEN-Poly-290Wp-72-cells-MPPT-35V-EUFREE.html
a k němu předimenzovaný regulátor pro případné rozšíření o další panel(y):
http://www.i4wifi.cz/Alternativni-napajeni/regulatory-PWM-MPPT/Solarni-MPPT-regulator-12-24-V-Tracer-20A-vstup-100V-TR-2210RN.html
- JosefSvejk
Sofin píše:Tak ať to zvládne něco dodat i za horšího počasí třeba tento panel:
Ten regulátor vůbec není pedimenzovaný. V podstatě je pro ten panel, při použití 12V aku, slabý.
JMalik píše:Zkus to vymyslet co nejúsporněji ( to osvětlení) na LED, baterky a dobíjení solárkem. Centrálu nech jenom pokud budeš potřebovat varnou konvici, el. nářadí....... (a i to nářadí jde dnes vyřešit jako aku).
Díky za příspěvek. Káždopádně jsem nepsal o TV, PC a ani jiných technických vymoženostech. Jde mi především o stavbu chaty. A pokud bych nějakou centrálu zakoupil, tak bych jí už využil pouze na osvětlení a možná radio.
Sofin
JosefSvejk píše:Ten regulátor vůbec není pedimenzovaný. V podstatě je pro ten panel, při použití 12V aku, slabý.
Proč myslíš? ten panel nedá víc jak 10A
- JosefSvejk
JMalik píše:K ceně se vyjadřovat nebudu, jen k technickým parametrům.
Ta teorie je pěkná, ale já vycházím z vlastní praxe. Už jsem realizoval několik "ostrovek" s malým výkonem. Nakonec jsme zjistili, že nejmenší konfigurace pro chatku je 1 panel 240W (raději dva). Ono hned přibyde spotřebičů typu NTB (to je velká zátěž), zabezpečovačka (stálý odběr) apod....
Pánové, nechci se vás dotknout. Naopak jsem rád za příspěvky. Ale nebude na škodu, když si můj dotaz přečtete ještě jednou. Nejde mi o osvětlení. Jde mi o stavbu chaty ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM, jako je vrtačka, kocour, přímočarka a jiné nástroje. A osvětlení je až na druhém místě, jen pro využití té elektrocentrály.
JosefSvejk píše:..............Nakonec jsme zjistili, že nejmenší konfigurace pro chatku je 1 panel 240W (raději dva). Ono hned přibyde spotřebičů typu NTB (to je velká zátěž), zabezpečovačka (stálý odběr) apod....
No, pokud to pojme takhle, tak mu nebude stačit žádné solárko.
( Měl jsem na podobné chatce dvě petrolejové lampičky a čaj a kávu jsem si vařil na horolezeckém butanovém vařiči. Dnes tam mám třífázový 16A jistič
