Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
janva9
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#106 Příspěvek od janva9 »
:D Jj, povedlo se. Na manuál ke stažení už jsem dával odkaz. Ohledně updatu jsou tam tři řádky na předposlední straně. :)
http://www.heliporn.at/download/English_mz-24.pdf
Ground Penetration Tester
Lark
#107 Příspěvek od Lark »
Já koukal jen na graupnerácký stránky a tam je jen německej. Jinak já mám MC-20, tak jsem spíš tušil, že to bude skoro stejný. Hlavně že je vyřešeno. :mrgreen:
Vojc29
#108 Příspěvek od Vojc29 »
Nevím jak vy ale možná jsem uplný I...t ale na druhých stopkách mi nejde nastavit rozběhnutí času od nuly směrem nahoru jako doba letu bez toho aniž bych ho při stažení plynu nevypnul. Víte někdo jak na to jestli to teda 24ka vůbec umí?
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
janva9
#109 Příspěvek od janva9 »
Vojc29 píše:.... ale na druhých stopkách mi nejde nastavit rozběhnutí času od nuly směrem nahoru jako doba letu bez toho aniž bych ho při stažení plynu nevypnul.
Mohl bys ten problém trochu rozvést? Co máš přiřazeno jako zapínač/vypínač? Co máš přiřazeno jako resetovač?
Vojc29
#110 Příspěvek od Vojc29 »
Zkrátka teda...takto:
Přiřazenou mám jako spínače timer 1 (motorový čas) i timer 2 (celkový čas letu) plynovou páku asi klasika jako všichni. Nicméně timer1 když stáhnu plynovou páku odpočet vypne logicky. U druhého timeru je funkce požadovaná tak že chci by se spustil plynovou pákou a běžel do té doby než si ho já nevynuluji dle potřeby ( po skončení letu např...) . Jde o to že prostě nejde mi nastavit timer 2 tak aby se když stáhnu plyn odpočet běžel dál. V tuto chvíli to prostě nejde nastavit ač se mohu po... U Futaby to byla brnkačka :))))
Lark
#111 Příspěvek od Lark »
Nevím jak u MZ-24, ale na MC-20 mám takto
Top: Motor - přiřazený C1 (páka plynu)
Centr:Flight - přiřazený SW8 (bez aretace)
Páka plynu zapíná a vypíná motorový čas a SW8 měří celkovou dobu letu.
Vojc29
#112 Příspěvek od Vojc29 »
Tak to mám teď taky jako. Ale jestli to neumí plynová páka bez zastavení tak to Graupneři trošku pos...:(
janva9
#113 Příspěvek od janva9 »
Vojc29 píše:Tak to mám teď taky jako. Ale jestli to neumí plynová páka bez zastavení tak to Graupneři trošku pos...:(
Mám to stejně jako Lark. SW8 a C1. Mě to ale připadá jako naprosto normální. Spojovat celkový letový čas s pákou plynu by mne nenapadlo. Holt jsem zvyklý na vypínač. :)
Ale vývoj softu vysílačů MZ probíhá, tak uvidíme co přinese čas.
janva9
#114 Příspěvek od janva9 »
Lark píše:Nevím jak u MZ-24, ale na MC-20 mám takto
MZky mají všechny přepínače třípolohové. Ta SW8 (a SW2) má aretovaný střed a jednu výchylku. Druhá výchylka je mžiková. Tou resetuju časovač. SW2 používám na hlášení telemetrie. Mžikáčem listuju v hláškách a pokud chci jednu vybranou opakovat, tak ji nalistuju, přecvaknu do aretované polohy a paní tu položku hlásí po nastavené době.
Lark
#115 Příspěvek od Lark »
To chápu, já jsem ti jen psal jak to mám já, a že MZ-24 přesně neznám. Ale to spínání letového času pákou plynu mi moc logické nepřijde. Hlavně u spalováku před letem zkouším chod motoru, a až při skutečném startu zapínám letové stopky (někdy :D ). Tak jak to chceš ty, by ti to spínalo letový čas už při zkoušní motoru.
Vojc29
#116 Příspěvek od Vojc29 »
Aleee jo to všechno chápu jen říkám že Fujtajbla to uměla no nevadíí....zvyknu si :)
Lark
#117 Příspěvek od Lark »
Tak jsem si s tím zkusil pohrát a na MC-20 se oboje stopky dají spustit pákou plynu. Stačí v Centr:Flight vybrat přiřazení přepínače a místo cvaknutí přepínačem, znovu stisknout "SET" (ext.switch: SET) a vybrat např. C1(páka plynu). Pak se oboje stopky spustí při prvním přidání plynu a když plyn stáhneš, zastaví se jen stopky "Motor", ale "Flight" běží dál. Jestli to tak funguje i na MZ-24 musíš vyzkoušet sám, ale myslím že to bude stejné. Samozřejmě ten Control switch např. C1 musíš mít předem přiřazený k páce plynu (u mne Cn1) a nastavený. Já ho mám na -75%. Na MC-20 jde vlastně stopky spouštět prakticky čímkoli a myslím že ta MZ-24 to bude mít podobné.
Edit: Ještě jsem si uvědomil, že "Top:" musíš mít nastavený jako "Motor" a "Centr:" jako "Flight".
janva9
#118 Příspěvek od janva9 »
To: Lark
Takhle to u MZ nejde. Jde jen přiřadit ovladač a jeho polohu pro zapnutí/vypnutí. Nelze přiřadit podmínky. To by bylo pro Američana moc složité :D .
Lark
#119 Příspěvek od Lark »
No ono je to asi skoro stejné, jen s tím rozdílem, že já tu hodnotu (-75%) můžu dodatečně upravovat.
P.S. Jen tak zběžně jsem prohlížel manuál a asi bych z toho byl na mašli. To už není pro mě (starýho dědka). Jsem zvyklý "běhat" po menu. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
janva9
#120 Příspěvek od janva9 »
Lark píše: Jsem zvyklý "běhat" po menu. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:) To je jen otázka zvyku. A na ten dotykáč se zvyká rychle. Nabizí víc položek a je dobře čitelný. Když mi někdo strčí do ruky MXku, tak musím pro brejle. :lol:
