Výběr EPP akrobata
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Takže asi tak , co by jste brali vy ?
LOOP
14
74%
HACKER Sbach 1200
5
26%
Celkem hlasů: 19
beginner99
Re: Výběr EPP akrobata
#16 Příspěvek od beginner99 »
K elektronice , modely mají téměř stejné požadavky , serva a regl jsou v pohodě , ale opět bude největší problém vybrat motor , jaký by jste mi z hobbykingu doporučili s ideální cenou do 25 dolarů . Díky
Mic-74
#17 Příspěvek od Mic-74 »
Do Sbacha tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html a vrtule 12/6 nebo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html a vrtule 11/5.5.
Do Loopa bych dal kousek větší, 3542/1000 ot/v taky nějaké Sk3.
Mám ještě motory NTM a ty se hodně hřejou tak ty ne...
beginner99
#18 Příspěvek od beginner99 »
Nefungujou mi ty odkazy . Teď jsem se koukal na turnigy park 480 1020 kv , z chatu mi napsal , že i na 3s utáhne vrtuli 12x6 , to by bylo v pohodě .
sukynator
#19 Příspěvek od sukynator »
Mel jsem moznost vyzkouset sbacha a myslim ze jsem se rozhodl. Za ty prachy pecka...
Mrkni na: http://www.hobby-test.com/aktualne-sbach-342.html
beginner99
#20 Příspěvek od beginner99 »
Je to úplně jiné letadlo :D
Honza.V
#21 Příspěvek od Honza.V »
Mic-74 píše:Deskáč je dobrej na nácvik 3d mám metrovku od VA-Triniti, ale stím Sbachem od Hackera si užiju více 120cm/1kg má větší rozptyl rychlostí.
Dělám to tak že se něco naučím na metrovce, a pak to zkouším s Sbachem.
Provedení Sbach o Hacker je v pohodě, barva taky, nic se neloupe.
Samozřejmě jestli chceš letadlo, co vypadá jako letadlo tak ty prostorové trupy od Hackera jsou celkem hezké, jen bych si dovolil k tomuhle komentáři poznámku:
Právě proto že máš na 120cm/ 1kg tak máš menší rozptyl rychlostí než na 120cm/700g jako o RCF. Měl jsem možnost vidět letový projev SBacha a musí se držet dost na rychlosti, narozdíl třeba se Sučkem nebo Sbachem od RCF které má kolem 650g je možné letět na menší letové rychlosti, ale zároveň motor dokáže dostat letadlo do stejné rychlosti jako když to má 1kg. Samozřejmě i akcelerace je lepší, to se v zachraňování u země docela hodí
Jardátor
#22 Příspěvek od Jardátor »
Kamarádi,modeláři,dejte prosím vědět,jak vám ten Sbach od Hackera lítá,ať už ten 1000 nebo 1200mm.Kolega,pokročilejší začátečník by si ho rád pořídil,ale chce to nějakou recenzi.Já teď ůspěšně krotím Extru od Va models,jak už jsem psal,je to vynikající éro,ale chce to i jiné éro od jiného výrobce,ať můžeme porovnávat.Předem moc dík i za kamaráda! :D
Kentán
#23 Příspěvek od Kentán »
Ahoj,já mám Yaka 55:
http://www.rcalbum.cz/model/7036-yak-55.html
jsem s tímto modelem spokojen,celkem levný,není to plackolet,vejde se do fabie na zadní sedačky,výrobce výřezů zde:
http://www.brixi-model.cz/?26,yak-55
MartyTorx
#24 Příspěvek od MartyTorx »
Pelikan Scout ( změnil bych regl a rovnou i serva )
Serva možná, ale regl tam mam origo STmodel 40A, ten bych neměnil.
Scout je takové letadlo dodělej doma, ale za 3200kc je to kompletně vybavené letadlo, cena je dobrá. Serva jsem musel zalepit a serva vyskovky a smerovky prichytit každé jedním šroubem, teď drží. Podvozek, tak to je kapitola sama o sobě. Myslím, ze jsem ho vyřešil perfektně, vyříznul ho, vlepil na epoxy 3mm duralovou desticku v podobě motýla a navrch jeste přilepil sklotextit 2mm. Udělal 4mm závity a teď tam mam uhlíkový podvozek za 30kc a kolečka 65mm. Scout lítá výborně, je to MX2 od STmodel, ale má jiné samolepky, křídlo na převoz demontuju, je to na to uzpůsobené. Ma slušný výkon, rychlost, lítá skvěle, vyhovuje mi, ale podvozek je třeba předělat.
http://martytorx.rajce.idnes.cz/Scout
U fotek je i stručný popis...
Nakonec, každý ať si lítá jak chce.
beginner99
#25 Příspěvek od beginner99 »
Já už mám toho Loopa a řeknu vám, to je parádička , perfektní stroj , dvě malé chybičky u stavby se vyskytly a potom na tom moc nedrží barva , ale co je to EPPčko a lítá krásně .
arnie69
#26 Příspěvek od arnie69 »
Zdravím všchny. Začínám s EPP akrobatem. Koupil jsem od RCF extru330. Chcí začít stavět. Koukal jsem na návod stavby a hned druhý krok je vzít křídla + výškovku a přeložit ovládací části a zatížit je. Zřejmě je to z důvodu, aby pak ovládané plochy lépe chodily. Mám strach, že když to takhle uplně přeložím, že mi praskne spoj mezi křídlem a křidélkem. Zkoušel jsem to a už jsem slyšel křupnutí...v jedné časti už spoj praskl. Překládat či ne?
Xenomorfus
#27 Příspěvek od Xenomorfus »
arnie69 píše:Koukal jsem na návod stavby a hned druhý krok je vzít křídla + výškovku a přeložit ovládací části a zatížit je. .... Zkoušel jsem to a už jsem slyšel křupnutí...v jedné časti už spoj praskl. Překládat či ne?
Tak ja sice stavel zatim jen Hotwinga a Cracka Jaka, kazdopadne sem to prehybal a nechal prehnute. Prave u Hotwinga sem to v prvni fazi neudelal a servo melo co delat, aby s tim hlo. Pokud je to dobre vyrobene, tak by to nemel byt problem, prehnutim na spravnou stranu se EPP spojeni neublizi.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Mic-74
#28 Příspěvek od Mic-74 »
Zrovna stavím od RCF metrovku Edge a nechal jsem to přehnutý do druhého dne, při ohýbání nic nepraskalo.
Na tu Extru jsem taky koukal, ale zdál se mi malej rozdíl v čitelnosti (v barevnosti) mezi břichem a zádama, podle fotek.
arnie69
#29 Příspěvek od arnie69 »
Díky za názory :-) Přehnul jsem to, trošku to polupalo, ale myslím, že to bude ok :-) Jsem zvědav, jak půjde stavba. Nikdy jsem akrobata nestavěl.... Dá se to zvládnout za jeden večer i se zabudováním elektroniky? Máte nějaké tipy na co si dát pozor při stavbě? Omlouvám se, že tak otravuji, jen je to můj první epp akro.
Xenomorfus
#30 Příspěvek od Xenomorfus »
Jak sem jiz psal, mam od nich Jaka (crack), rekl bych, ze jestli s kvalitou nesli dolu, tak to za vecer i s elektronikou postavis. Na zadny problem sem nenarazil a nepredpokladam, ze by "Extra" mela byt v necem vyrazne slozitejsi. Jen snad si dobre rozmyslet, kudy a jak potahnes kabely a jak vyjde teziste vzhledem k umisteni aku a reglu (nejake posouvani asi pak je trochu problem).
Xenomorfus
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
