DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
texmur
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
#91 Příspěvek od texmur »
JirkaA píše:Zrovna na fotky odrazu ve vodě to ten polarizák totálně zabije..
pakliže ovšem nechceš snímat věci pod vodou :D
texmur
Re: polarizační filtr na GoPro
#92 Příspěvek od texmur »
gardenroute píše:Dal bych na to velký pozor, Zenmuse je vyvážený přesně na GP, a tímto se vystavuješ nebezpečí odpálení gimbalu. DJI to vyloženě ve svých podmínkách zakazuje. Toto jsem řešil již loni v létě, chtěl jsem dávat ND filtr, ale trochu jsem přibrzdil. Teď vymýšlím aspoň lehounkou sluneční clonku, proti stínům od vrtulí...
Jaký jsi tam dal, máš to vyvážené na druhou stranu ?
zatím jsem to nezkoušel takže nevím jestli mám dávat protiváhu. Filtr je skleněný, tl cca 1,5mm, průměr na míru udělaný (22,7mm). Nevím jak je gimbal citlivý - toto je fakt jen pár gramů. Co jsi na to zkoušel dávat ty? a jek se projevilo nevyvážení?
JirkaA
#93 Příspěvek od JirkaA »
texmur píše: pakliže ovšem nechceš snímat věci pod vodou :D
Kdyz chces snimat veci pod vodou, musis se ponorit pod hladinu. Krajinovka s vodni hladinou s polarizakem nastavenym tak, aby odraz na hladine z fotky zmizel, je naprosto neprirozena.. Ale pokud se ti to libi, prosim....
OK2WY
gardenroute
#94 Příspěvek od gardenroute »
texmur píše:zatím jsem to nezkoušel takže nevím jestli mám dávat protiváhu. Filtr je skleněný, tl cca 1,5mm, průměr na míru udělaný (22,7mm). Nevím jak je gimbal citlivý - toto je fakt jen pár gramů. Co jsi na to zkoušel dávat ty? a jek se projevilo nevyvážení?
Zenmuse pociťuje i sejmutí krytky portů na GP.
JirkaA píše:Kdyz chces snimat veci pod vodou, musis se ponorit pod hladinu. Krajinovka s vodni hladinou s polarizakem nastavenym tak, aby odraz na hladine z fotky zmizel, je naprosto neprirozena.. Ale pokud se ti to libi, prosim....
Toho bych se nebál, používám CP (circular polarizer) při focení možná 15 let, i když s CP vždy velmi opatrně - ale odražené světlo (tzn. i odraz od vodní hladiny) to odfiltruje pouze při určitém natočení CP. Na GP půjde spíše o to (nemám možnost za letu otáčet rovinou CP), že bude zvyšovat kontrast, vylepšovat barevné podání modré a nutit kameru k prodloužení expozice, což přispívá i k zamezení jello efektu.
kraro
#95 Příspěvek od kraro »
Kolegové, prosím o radu. Dal jsem nový podvozek, avšak po této změně nemohu nakalibrovat kompas. Když kalibruji otáčením, tak vodorovné otáčení svítí zelená, ale při svislém otočení na kalibraci začne opět chyba , že to není nakalibrováno /zelená-žlutá/.
Jediná věc, která mne napadá, že mám špatně uchycený kompas. Přikládám foto a budu rád za jakoukoli radu, či názor.
Děkuji
texmur
#96 Příspěvek od texmur »
Tak po 2 měsících čekání je Phantom 2 konečně doma. Přikládám první video. Musel jsem to trochu prostřídat - záběry byly moc statické tím jak s tím neumím létat. Ale vzhledem k tomu že jsem nikdy nic nestříhal tak to bylo složitější než létat s ptákem :roll: Let byl spíše o osvojení základního řízení copteru než o filmování. Ale já z toho mám velkou radost, neboť jsem si poprvé z výšky prohlédl místo kde to mám moc rád a tak to sem musím dát.
Ještě že jsem pilně studoval letové režimy - HL se hodil když jsem zmateně tápal v dáli kam že mi vlastně míří čumák té věci která žádný viditelný čumák nemá :lol:
Poměrně dost foukalo a pro začátek jsem nasadil raději ochranné oblouky. Na kameře nesazen již vyvážený polarizační filtr (na toto počasí však byl téměř zbytečný)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Xn02BRgnH3Y[/youtube]
díky za každou kritiku
Naposledy upravil(a) texmur dne úte 25.03.2014 21:45, celkem upraveno 2 x.
gardenroute
#97 Příspěvek od gardenroute »
texmur píše:Tak po 2 měsících čekání je Phantom 2 konečně doma. Přikládám první video. Musel jsem to trochu prostřídat - záběry byly moc statické tím jak s tím neumím létat. Ale vzhledem k tomu že jsem nikdy nic nestříhal tak to bylo složitější než létat s ptákem :roll: Let byl spíše o osvojení základního řízení copteru než o filmování. Ale já z toho mám velkou radost, neboť jsem si poprvé z výšky prohlédl místo kde to mám moc rád a tak to sem musím dát.
Poměrně dost foukalo a pro začátek jsem nasadil raději ochranné oblouky. Na kameře nesazen již vyvážený polarizační filtr (na toto počasí však byl téměř zbytečný) díky za každou kritiku
Pěkné, krásné prostředí a pro mě velká nostalgie, v dětských letech jsem tam mockrát jezdil (školy v přírodě, dětské tábory, lyžovačky atd.), na Sirotku např. mockrát bydlel :)
Ve střihu videa bych se (asi Pinnacle Studio, viď ?) vyhnul používat různé prolínačky, dělej to jen na ostrý střih, příp. na jednoduchou prolínačku, tam kde se to hodí. S P2 budou dlouhé letové časy, někdy asi problém to vůbec využít :D
Pěkný kufr, koukám, že jsi J.Ř. udělal pěkný kšeft :)
texmur
#98 Příspěvek od texmur »
Je to stříhané v Adobe Premiere. Včera jsem ji viděl poprvé v životě takže jsem docela tápal. Jiné programy kromě Windows makeru neznám. Mě se líbí prolnutí "film" - cca 2 sec přechod mezi střihy. Ty ostatní prolínačky tam vlastně zůstaly omylem a už se mi to nechtělo znovu exportovat.
S Telinkem mám zatím velmi dobrou zkušenost. Nakonec jsem pořídil dle tvé rady 7" monitor s vestavěným duálním přijímačem. Ne jsednom klasická cloverleaf na druhém Helical http://www.telink.eu/cz-detail-103693-smerova-antena-helical-5.8g-konektor-rp-sma.html
P.S. dnes tu napadlo skoro 10cm sněhu - jde se filmovat :D
#99 Příspěvek od tomashr »
Trochu offtopic - v dnešní době začínají být natolik běžné sluneční brýle v polarizačním provedení, že to s tou přirozeností začíná být lehce sporné. On když jde človek na procházku s brýlemi, tak je pak spíš překvapen, jak mu po jejich sejmutí odrazy překryjí to, co do té doby viděl, zrovna tak se zvýrazněním mraků a ztmavením oblohy.
Přirozeně se to nesmí přehnat, ale jistý posun ve vnímání tu prostě je.
dave21
#100 Příspěvek od dave21 »
http://www.youtube.com/watch?v=Xn02BRgnH3Y&feature=youtu.be
Ahoj Texmure, já si říkal, že mi je ten kopec podezřelý :) Škoda těch chráničů v záběrech. Jezdím na chalupu za Čertův mlýn, tak můžeme dát někdy spicha, mám P2V.
http://www.youtube.com/watch?v=wCozHyg0sSY Moje video z ledna. Už jsem se celkem zalítal, těším se až bude pěkně a na špičáku budu co druhej víkend.
Čus Dan
DJI Phantom 2 Vision, Aerialfreaks Cyclops gimbal, upgradovaný wifi extender RE700 z P2V+
vlahovic
#101 Příspěvek od vlahovic »
hravec píše:to nikdo ještě nemá Phantoma 2 a nějaké zkušenosti, že sem nikdo nic nepíšete?
http://www.copterdji.cz/
Igor Vlahovič
texmur
#102 Příspěvek od texmur »
tak v pátek jsme pekli buřty a bylo +2st.1 a druhý den ráno -4st. a 10cm nového sněhu
tak se s vámi o to nadělení podělím:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8sepWHs2maA[/youtube]
hravec
#103 Příspěvek od hravec »
krása ....
hravec
#104 Příspěvek od hravec »
[/quote] http://www.copterdji.cz/[/quote]
jj sleduji ten web :-)
salamander
#105 Příspěvek od salamander »
Páni potrebujem poradiť .
Prišiel mi Phantom 2 s gimbálom , nahodil som kameru a zapol vysielačku a potom Phantoma.
Kamera na gimbále sa sklonila dolu asi 30st.uhol , na páčku reagovala skokovo , kolmo dolu a naspäť do toho uhlu 30 stupňov .
Volal som do Telinku a tam mi povedali že mám s kalibrovať gimbál .
Stiahol som Win Driver a obslužný software DJI Phantom asistant 2.0 .
Stiahol som aj DJI Zenmuse H3-2D assistant 1,02 .
Problém je v tom že som išiel podľa návodu , pripojenie stroja na počítač ale ten ako keby ho nevidel, skúšal som to viac krát a nič.
Pritom starý Phantom išiel na PC pripojiť bez problémov .
Poradte mi niekto postup ako na to .
