DX6i
Dareba
Re: Nefunkční Spektrum DX6i
#1171 Příspěvek od Dareba »
Ta je ok. Jo rozluštil jsem co mi to problikává na displeji.
Je to *-*-*-T.HOLD*-*-*-
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
MartinMartin
#1172 Příspěvek od MartinMartin »
Zkus popřepínat všechny přepínače jestli to není jenom zablokované tím že je některý v nesprávné poloze. Nevím však jestli takovou funkci DX6i má ale DX8 ano.
petsild
#1173 Příspěvek od petsild »
Dej přepínač Throttle Hold do polohy 0 achjo.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
ARK
#1174 Příspěvek od ARK »
V manuálu je uvedeno toto:
Varování při Throttle Hold/Shunt Mode
Pokud Váš vysílač DX6i je přepnut ve vrtulníkovém módu, tak se objeví toto
varování jako prevence před okamžitým startem (naprogramovaná poloha plynu
není nulová) při zapnutí modelu. Pokud je tedy přepnut přepínač Throttle Hold,
doje po zapnutí vysílače k obrazové a zvukové signalizaci potencionálního vzniku
nebezpečné situace. Jakmile je přepínač přepnut do polohy vypnuto, tak se
alarm vypne a zobrazení displeje se vrátí do normálního stavu.
Dareba
#1175 Příspěvek od Dareba »
Ach jo díky za vysvětlení.
Včera jsem to přepnul poprvé do vrtulníkového modu. U letadel jsem se s tím nesetkal. Již je vše OK.
Dareba
lsacek
Re: Spektrum DX6i
#1176 Příspěvek od lsacek »
Ahoj, je tu někdo z Brna, kdo by mi pomohl s nastavením DX6i? Koupil jsem letadlo s klapkama a jsem z toho jelen :oops:
Screwball671
Re: Spektrum DX6i
#1177 Příspěvek od Screwball671 »
Mám problém s diferenciace křídélek, když v záložce diferential přidám procenta, tak mi ubírá výchylku jen servo co zrovna tahá křidélko nahoru, takže přesně obráceně, než by to mělo být. Obracet serva v křídlech nemůžu. Jak to uělat aby se zmenšovala výchylka jen pro pohyb serv dolů?
petsild
Re: Spektrum DX6i
#1178 Příspěvek od petsild »
Zkus přepojit na přijímači a dej revers obou kanálů, pak by mohla diferenciace křidélek být správná.
DX7
Screwball671
Re: Spektrum DX6i
#1179 Příspěvek od Screwball671 »
petsild píše:Zkus přepojit na přijímači a dej revers obou kanálů, pak by mohla diferenciace křidélek být správná.
Taková zobácká chyba :roll: , šmarjá to mě taky mohlo napadnout. Jo jasně funguje to a ani jsem nemusel reverzovat, díky. :D
borat
Re: Spektrum DX6i
#1180 Příspěvek od borat »
Zdravím,
Mám dx6i a interface graupner nemohu najít tio je to usb / monojack to USB je zabaleno jen v igelitu...
mám nainstalovány Phoenix RC simulátor v5q ale při připojení mi napíše nelze rozpoznat USB rozhraní...
Mám Windows 7 a zařízení je rozpoznáno z jako HID ( není tam žádný otazník )
Ma otázka je jestli mel nekdo stejny problém a jak vyřešil?? Děkuji
JosefSvejk
Re: Spektrum DX6i
#1181 Příspěvek od JosefSvejk »
Co je to interface graupner? Pokud máš Phoenix RC, tak musíš mít originál převodník Phoenix.
Fogy
Re: Spektrum DX6i
#1182 Příspěvek od Fogy »
Může mi někdo, prosím, vysvětlit, jaký je rozdíl v "setup list" a "adjust list" ?
Jsem začínající uživatel DX6i a nějak se v těch menu ztrácím.
Všechna nastavení v obou menu se týkají vždy pouze konkrétního modelu?
Dík Fogy
Bozha
Re: Spektrum DX6i
#1183 Příspěvek od Bozha »
Fogy píše:Všechna nastavení v obou menu se týkají vždy pouze konkrétního modelu?
Ano. Filozofie je taková, že nastavení konkrétního modelu (typ, architektura modelu apod.) uděláš jednou, nejspíš už před bindováním, nebo hned potom, no a průběžné úpravy parametrů jako křivky, rozsahy a podobně si děláš na poli.
Helmut
Re: přijímač k DX6i
#1184 Příspěvek od Helmut »
Koupil jsem místo holého přijímače OrangeRX Spektrum/JR DSM2 6CH 2.4GHz přijímač + stabilizace za cca 700,-. Chodí to s DX6i bez problémů, Alpha 139 v docela silném větru létá jak po kolejích (rukou bych ji v tom neudržel). Přijde mi to za ty peníze minimálně k uvážení :-)
Ticcino
Re: přijímač k DX6i
#1185 Příspěvek od Ticcino »
Dareba píše:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36504
Záleží do jakého to chceš letadla. K těmto se dá doplnit i satelit a dosah je super
Já bych jen upřesnil, že satelit šel dokoupit ke starším R610 (s jednou anténou)
K těmhle R615 se satelit připojit nedá.
Ale ono to stejně v zásadě není potřeba.
Edit: aha, necro thread. Sorry.
