Lakování (pro rejpaly povrchová uprava modelu)
Krása letu v kruhu či na polokouli má něco do sebe. jak spalováky, tak elektro. Od cvičných modeů přes UŠ až po F2B. Samozřejmě včetně maket.
Malutky
Re: Lakování (pro rejpaly povrchová uprava modelu)
#31 Příspěvek od Malutky »
K tomu glasuritu nevím nepoužíval jsem a z toho co píšes ani nebudu 2k barva kterou mame mobifleet(zbinkove posledni 2letadla) uschne do druhého dne vždy tak jsem strikal Radkove že jsem druhý den mohl oblepovat další ona totiž po natuženi v kelímku uschne i v ledničce tak že není možné druhý den ani zatřit hranku štětcem
igorb
#32 Příspěvek od igorb »
je rozdiel medzi tuhne a schne, tuhne podla casu a schne podla prostredia, ked to zavries, aby to neuschlo, tak to vytuhne a zostane z toho nelepiva huspenina, ak to uschne a este nevytuhne (nastriekas a zda sa to suche) tak to na prvy pohlad nelepi a aj je to dost tvrde, ale v skutocnosti je to stale tekute, ale huste, ak na to napriklad das foliu tak sa za 10 minut prilepi
no proste to musis nechat vyzriet. Ale ma to svoje vyhody, a preto ten glasurit pouzivam, nastriekas, rano strhnes vykryvanie a ak to niekde zatecie kam nemalo (klasika ak som vykryvaval ako ty vzdy som to niekde zabudol poriadne usadit) alebo podstreknes pod papier kde si zle prilepil, tak to kludne ocistis riedidlom :- ))) ... pretoze spodna vrstva je uz vytuhnuta, s tou nehne pomaly ani aceton, ale vrchna iba uschnuta ide krasne dole z tej zakladnej
jofrey007
#33 Příspěvek od jofrey007 »
teda ako dlho je dobre nechat ten glasurit vytvrdnut/vyschnut pred striekanim doplnkov ?
igorb
#34 Příspěvek od igorb »
podla toho ake tuzidlo pouzijes :- )))) ... je to na pixli (ktoru nedostanes) napisane, takze nech ti povedia ake tuzidlo ti davaju
ale skorej ako po 24 hodinach by som sa s tym nekaslal :-P ono to beztak zreje hlsie ako je oficialny "cas vytvrdenia"
jofrey007
#35 Příspěvek od jofrey007 »
igorb píše:podla toho ake tuzidlo pouzijes :- )))) ... je to na pixli (ktoru nedostanes) napisane, takze nech ti povedia ake tuzidlo ti davaju
mam normalne tuzidlo lebo ine nebolo...
ale aj tak sa k tomu nedostanem skor ako za 2-3 dni po bielom zaklade
igorb
#36 Příspěvek od igorb »
no tak o co ide ... ja to jeden den nastriekam, druhy (cize po 24 hodinach) opravim nejake detaily a obycajne ten den sa s tym uz neserem ... ten dalsi prebrusim, vymaskujem a streknem ... cize tiez az po dvoch dnoch
dtoman
#37 Příspěvek od dtoman »
jofrey007 píše:mam normalne tuzidlo lebo ine nebolo...
hodne zalezi na teplote pri ktere to schne. Pokud bude pod 20C tak to bude delsi. Ja prvni strikani kdysi delal nekdy v lednu a v dilne po vypnuti topitka bylo tak max 15C a barva lepila snad jeste po 3dnech...
D. Toman
igorb
#38 Příspěvek od igorb »
na to je tuzidlo "polar" ... takze ako hovorim zalezi od tuzidla :- ))) ... vhodneho k teplote
MaPaCZE
#39 Příspěvek od MaPaCZE »
Myslím, že by se mělo do pravidel F2B dostat, že model musý být na celém povrchu jednobarevný a to v odstínu reflexní oranžová a pouze licence musí být provedena černou barvou. Tím by Vám odpadly problémy a rozhodčím by určitě taky pomohlo :mrgreen:
igorb
#40 Příspěvek od igorb »
mozeme sa na to aj vyprdnut ako ty a tiez vsetkym ubudnu problemy :- PPPPPPPPPPP
Malutky
#41 Příspěvek od Malutky »
Igor no to sice je rozdíl jestli zavadle nebo vytvrdnute ale proto píšu že ten fleet uschne do druhého dne i v lednici a věř že není problém to acetonem očistit i tak,ale můžeš druhý den maskovat.normální akryl jako tvůj glasurit když necháš přes noc v lednici zhoustne ale zůstane tekutý mě zbyde akorát žele.tobě to může být jedno celkem jak strikas jeden dva svoje modely za rok ale když potřebuju nastrikat někomu model tak se s tím nemůžu piplat týden protože ne pořád je volný box. Taky ti neříkám že máš používat něco jiného jsi na to zvyklý už víš co a jak máš na to čas vyhovuje ti. Ale nejlepší nebude protože mě by určitě nevyhovoval a myslím že i někdo jiný by si dál radsi třeba trochu víc práce se zaschlym podfouknutym místem než se zametanim stop po oblepovani na nevytvrdle barvě.
igorb
#42 Příspěvek od igorb »
a zdalo sa ti niekde ze by som ti ho vnucoval? :- ))))))
MaPaCZE
#43 Příspěvek od MaPaCZE »
igorb píše:mozeme sa na to aj vyprdnut ako ty a tiez vsetkym ubudnu problemy :- PPPPPPPPPPP
Pokud to byl pokus o vtip, tak to beru. Ale pokud to měla být jizlivá poznámka na mojí adresu, tak nechápu, co ti na mém soukromém rozhodnutí může vadit.
igorb
#44 Příspěvek od igorb »
pokial to co si pisal ty pedtym bol pokus o vtip tak to bol tiez pokus o vtip :- )))))))))
a pokial to predtym bola "jizliva poznamka" ze sme trtkosi a mame sa na to co robime vyprdnut tak to bola jizliva poznamka na tvoje rozhodnutie :- ))))
MaPaCZE
#45 Příspěvek od MaPaCZE »
tak to sem rád :mrgreen:
Zpět na „Upoutané modely“
