Jak řežete panty v EPP
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
Kubesta
#1 Příspěvek od Kubesta »
Ahoj, zkouším si udělat vlastní model, kde si zkouším své zkušenosti s dříve zakoupenými modely, pokud se osvědčí, hodím sem DXF. Tvary si řežu na frézce do 8mm EPP desek, ale mám problém s řezáním pantů. Můžete někdo poradit, jak vyřezat do kormidel a křídel pant tak, aby byl pevný, měl po celé délce stejný tvar a hloubku a trochu vypadal k světu? Všimnul jsem si u Rcfactor, že mají pant lehce natavený, tak jej asi frézkou řezat nebudou a asi nějakým profilem nebo nevím. Je řešení to říznout nožem a potom zalepit páskou, ale chci to mít co nejlehčí a šetřit i na těchto spojích a tak ocením každý nápad, jak by jste do kormidel pant vytavili nebo prostě udělali?
Už jsem to zkoušel pájkou, frézkou, nožem, nic z toho mi nějak nejde. Horkým drátem to také nepůjde, protože to chci mít jen v určitém místě a nikoliv přes celou délku kormidla.. už fakt nevím.
Předem dík za každou radu, jako vděk můžu slíbit, že potom nalinkuji odkaz pro stažení DXF, kdyby si to chtěl někdo říznout.
Aurora 9,Top Start (Phoenix),LOOP (Va-models),Větroň 2,2m, Crack (rcf), TREX 550, Dron, Pilatus 2,2m
Re: Jak řežete panty v EPP
#2 Příspěvek od jyrry »
Když se to řeže drátem, tak současně s profilem; ovšem pokud to má být jen někde, pak pomůže řezací aparátek - řezanou věc položit "na záda" na desku a nad místem kde má být drážka pantu je vedení, po kterém táhneš (v konstantní výšce od podložky) držák řezací odporové smyčky, tvarované do "V". Tak docílíš stejnoměrnou tloušťku pantu, dorazy na vedení ti omezí délku. Jako řezací drát úspěšně slouží ocelový drát (struna) 1,5mm. Slabší může být ale ten se snadno ohýbá. Chce to slušné trafo (proudově) nebo napájet z aku a proud DC řídit reglem. Taky se dá ta smyčka upnout do trafopáječky, pak to chce odzkoušet její délku, aby se to tavilo "tak akorát" (tímhle stylem jsem dělal různé tvarové díry a drážky).
Pokud se "panty" špatně ohýbají, přehnout co to jde a žehličkou natavit aby se to přiměřeně speklo - materiál tam zůstane, jen bude slabší a bude se lépe ohýbat.
Obráběním nebo nožem nedělat, to se pak brzy urve; uvolnění určitě nedělat šmirglem, jak to občas je v návodech...
#3 Příspěvek od jyrry »
jo, teď mně napadlo - asi by to šlo tu drážku vyfrézovat, nechat tam víc materiálu a pak popsaným způsobem žehličkou natavit a tím zpevnit povrch ale to jsem nezkoušel.
PEO
#4 Příspěvek od PEO »
Já to dělám takto:
PEO
#5 Příspěvek od PEO »
Výsledek ....
Honzzzinek88
#7 Příspěvek od Honzzzinek88 »
Peo oh dobry přípravek a ja to ted delal skalpelem. To si udelam.
Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos
Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
PEO
#8 Příspěvek od PEO »
Po ,,vypájkování,, přehnout k sobě a přejet ohyb žehličkou ( modelářskou :mrgreen: )
#9 Příspěvek od jyrry »
petrs2010 píše:Třeba takhle: .....
jako kdyby z oka vypad tomu co jsem delal Karlovi :-D
pravitko polozene na desku EPP je sice rychla pomoc, ale smycka musi respektovat tloustku toho EPP... S tim hornim vedenim to jde delat i na lichobeznikova kridla, tedy krome libovolne tlusteho EPP...
Dareba
#10 Příspěvek od Dareba »
PEO co to máš za matroš? Takhle flekatý jsem ještě nepotkal.
Dareba
90% mozku je kapalina. Škoda, že u většiny lidí brzdová
#11 Příspěvek od jyrry »
Dareba píše:... flekatý jsem ještě nepotkal.
jsi málo informovaný :-)
http://zaloha.lm-model.cz/hazedlo.htm
třeba...
Kubesta
#12 Příspěvek od Kubesta »
Přesně to jsem dnes zkoušel, udělat vřez pájkou a ano, vcelku to újde. Zkoušel někdo upevnit místo frézy pájku a vypálit vřez pomocí CNC?
PEO
#13 Příspěvek od PEO »
Dareba píše:PEO co to máš za matroš? Takhle flekatý jsem ještě nepotkal.
Tohle flekaté EPP jsem našel v práci.Byl v tom zabalený nějaký matroš.No a vyhoď to... :D
Není to zas až taková hrůza a opravdu pěkně lítá:
Dareba
#14 Příspěvek od Dareba »
Hmm,
nám v práci balí věci do různých sajrajtů ale EPP nikde :-)
Dareba
Dolfa
#15 Příspěvek od Dolfa »
No , tak teď jsem na vážkách . To je materiál z kterého jsem řezal pár modelů . Mimo jiné i Ansaldo . A tohle se velmi podobá mé práci . Tak Ti nevím . Nechci být rejpal , ale asi vím , odkud to pochází . A jestli mám pravdu , tak mě docela mrzí , že zrovna tenhle kus byl cenou do tomboly na jedné pěkné akci. Ale jak říkám . Nebudu rýpat . Já to dělal kamarádům za cenu materiálu a aby bylo na pivko . Jestli se pletu , tak se omlouvám .
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
