Ja to vyresil takto: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Tracy-e ... G_9172.jpg
Pouzil jsem ty prilozene dily. Nejsou tam nahodou 4? Koukni i na predchozi fotky ...
vybavení tracy od svora
Re: vybavení tracy od svora
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
- kratas
Tak jsem udelal par fotek. Neni to jeste brouseno.
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
- kratas
Jeste zbytek fotek.
rcfrant!k píše:Ja to vyresil takto: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Tracy-e ... G_9172.jpg
Jsou tam jen dva. Dík moc za fotky
kratas píše:Jeste zbytek fotek.
Díky už mám jasno
- Rocky_MK
Zdravím modeláře a piloty Tracy. Mám již nalétáno několik hodin s Tracy-E, a tak bych se rád podělil o své poznatky a o některá vylepšení tohoto modelu. Nejsou to žádné světoborné inovace a zázraky, ale stojí, myslím, za zmínku.
V prvé řadě bych rád zmínil winglety, které už buď v tomto anebo jiném vlákně (Tracy-E stavba) byly zmíněny. Opravdu se přimlouvám za jejich dodělání, dost výrazně zvyšují boční vztlak a úzké stoupáky nejsou tím pádem problém, stejně tak jako zatáčky na malé rychlosti při velkém úhlu náběhu.
Další věcí je potah. Dost lidí tu psalo o flutteru křídel. Asi každý ví, že křídlo potažené nažehlovací fólií je mnohem měkčí, náchylnější na ohyb a krut, než stejné křídlo potažené vliesem. Já mám křídla potažena dvěma vrstvami vliesu (nedobrovolně, poprvé jsem blbec přilakoval potah se špatnou orientací vláken a kdybych to nebyl přišpendlil, mám z toho vrtuli, kterou bych využil možná na míchání burčáku) a musím říct, že křídla jsou tuhá, jako by měla torzní skříň. Doporučuji tedy potahovat vliesem a komu se nechce barvit, tak fólii až na něj.
Můžu říct s klidným svědomím, že Tracy při klesání rozjíždím na takovou rychlost, při které by křídla ve fólii už dávno zběsile flutterovala.
Kýlovka ve stavebnici je z plné balsy. Udělat ji žbrdlinkovou je minimum práce a určitě se to vyplatí, ocas to nezanedbatelně odlehčí. Mám v čumáku motor TR2217/1050kv a aku 3S 2200mAh umístěný v zadní části kabiny (zadní část aku je v těžišti), ale když jsem vzal podstatně lehčí 3S 1500mAh, vyvážil jsem s ní Tracy-E taky, pokud jsem ji dal hned za motor.
Poslední věc je jen taková blbůstka a ani ne vylepšení. Mám rád přistání s dlouhým dojezdem, tak jsem dal pod kabinu částečně zapuštěné cca 40mm kolo a pod ocas maličké, cca 25mm kolečko (napůl zapuštěné). Na trávě +- do 10cm, možná víc, jsou taková jemná přistání lahůdka, dojezd je podle rychlosti až 3-4 metry. Vypadá to dobře.
A kdo by chtěl namítat, že s winglety, dvojitým potahem vliesem, zbytečným podvozkem a ještě s takovou cihlodní baterkou musí mít Tracyna metrák, toho zklamu - má 990g včetně 3S/2200mAh aku. Pokud vám můj příspěvek připadá zbytečný a o hovně, tak se omlouvám, nechci dělat chytráka. Jen si myslím, že takhle je Tracy lepším modelem, tak jsem se chtěl podělit o poznatky
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
ahojte,
vsimol si niekto z vas, ze rebro cislo 8 - to prve hned pri trupe nema nakreslenu v planku spodnu cast profilu rovnu, ale je to krivka ? rozmyslam, ci sa mam s tym zaberat a podla toho profilu obrusit spodne casti vsetkych rebier stredneho kridla, alebo sa na to vykaslat , strasne som zvedavy o kolko by to zlepsilo letove vlastnosti , alebo si to svordaci nevsimli aky profil nakreslili do planku alebo si mysleli ze sa s tym nikto zaoberat nebude
rad privitam vase nazory lebo sa neviem rozhodnut ci sa s tym piplat alebo to vobec neriesit
