řezání odporovkou
- Fletout
řezání odporovkou
Zdar,
mám dotaz, když řežu drátem, tak jsem zatím vždy jel po pozitivní šabloně profilu. Často se mi stává, že drát po chvilce začne podřezávat a odtokovka je pak propadlá/prohnutá/křivá... Jaká je nejlepší technologie ?
Začít na odtokovce nebo na náběžce ? A je lepší použít pozitivní profil nebo negativní ? Taky asi bude záležet na rychlosti a teplotě drátu co ?
Jak to děláte vy ?
Díky.
Jak to děláte vy ?
Díky.
L-410, Čmelák, Turbočmelák, a další.
něco na http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=724&amode=
Re: řezání odporovkou
Taky rezu z pozitivni sablony. Shledni tohle moje video - jak rezu kridla ja http://www.youtube.com/watch?v=O0ckAc0PJ7w . Nabezku a odtokovku prodlouzim spejli a prebytek pak odrezu. Vzdy mi vyjde krasne rovna odtokovka/ nabezka. Pripadne velmi jemne zabrousim.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
- Fletout
Supr díky moc. Budu dál zkoušet.
- veka1
Fletout píše:Supr díky moc. Budu dál zkoušet.
Nekdy nezaskodi o problematice i neco precist a pak zkouset... usetri se docela dost matrose
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/pskr/knesl.pdf
veka1
- robinj
RimmerCZ píše:Taky rezu z pozitivni sablony. Shledni tohle moje video - jak rezu kridla ja http://www.youtube.com/watch?v=O0ckAc0PJ7w . Nabezku a odtokovku prodlouzim spejli a prebytek pak odrezu. Vzdy mi vyjde krasne rovna odtokovka/ nabezka. Pripadne velmi jemne zabrousim.
pěkný a jaký používáš zdroj že ti to řeže tak rychle?
Robbe FutabaFX 20
Video je zrychlene...
Zdroj se mi osvědcil pro 0.4 kantal drat takový, aby dal 2-3A.
- robinj
walter2 píše:Video je zrychlene...
OK. ale ptal jsem se RimmerCZ
Robbe FutabaFX 20
Fletout píše:... Jak to děláte vy ?.
Frézoval jsem poměrně dost kartitových šablon pro řadu kolegů, tak vím jak to dělám nejen já :-)
Používáme 2 šablony pro každý profil - spodní a horní křivku, s patřičně prodlouženými náběhy/výběhy jak na odtokovce tak na náběžce. Obě šablony jsou při řezání opřené o stůl, nemohou se pohhnout tlakem na drát. Nejdříve se řeže spodní křivka profilu, blok si pak "sedne" o ten propal (jeho velikost tedy profil neovlivní) a může se řezat horní křivka. Je lepší tu horní řezat od náběžky, drát pak nedeformuje ani tenkou odtokovku.
Toto jsou šablony na řezání křídel pro modely F2B (upoutané akrobaty), jsou tam ještě navíc otvory pro řezání odlehčení jádra. Svislé čárky označují hrany bloku. Tyto používá mj. i loňský mistr světa v této kategorii :-)
- Fletout
Paráda, děkuju moc.
jyrry píše:
O kolik prodluzujete sablonu (nájezd k profilu)?
Z teto šablony mi připadá, že je to max 2-3 mm. Není to malo?
Ja mám po 1cm na začiatku aj na konci šablóny.
