Flop II od fy.Šad
- Streader
Flop II od fy.Šad
Zdravím všechny,
dneska se mi doma uhnízdila stavebnice FLOP II.
Plánuju osazení čínským stříďákem 24-08-21, sklopkou 9/5 a 2článkem li-pol.
Je to jejich doporučený pohon.
Máte někdo zkušenosti s tímhle modelem?
Mám pocit že při té váze s tímhle motorem do bude dost přemotorovaný,ne?
Znovu se po 10ti letech vracím k modelařině, tak je to snad na nový začátek ok.
Co si o tom (letadlo, pohon) myslíte?
Díky za všechny názory.
Pokud bude skutecne letova hmotnost jenom 350g, tak s tim stridakem, dvouclankem a vrtuli 9" ti to v pohode uvisi, resp tah motoru bude jeste vetsi nez vaha modelu.
Tady mas mensi test toho motoru s ruznymi vrtulemi:
http://slowflyer.ch/downloads/bm240821.pdf
Nak
Nak
Re: Flop II od fy.Šad
Potřeboval bych poradit s osazením elektroniky tohoto větroně.
Nakoupil jsem elektroniku společně s letadlem u firmy ŠAD.
http://sad.okdar.net/komponenty.html
-Střídavý motor 160W 14A 1200 ot/V váha 40g hřídel 3mm délka 46mm průměr 28mm
-Střídavý regulátor HK-30A ESC BEC 3A (váha 22g 2-3čl auto detect 25A/30A
-servo Hextronic 900 Váha 9g
-sklopná vrtule 9x5" s duralovýn středem i kuželem
-LiPol baterie vhodná do Flopa a Z37 Kapacita:1300mAh, 2S1P/7.4v 20C Constant/30C 10sec.
Chtěl bych použít přijímač Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12901__hobby_king_2_4ghz_receiver_6ch_v2.html
protože ten 8 kanálovej co jsem koupil s vysílačem se do trupu nevejde.
Byl by někdo ochotnej mě vysvětlit či nakreslit schéma zapojení?
Případně někdo z okolí Brna s tím pomoci? Jsem úplnej začátečník a nerad bych něco podělal.
Díky Martin
Díky Martin
Opět se znovu ptám a mám prosbu, zda by mě někdo z Brna nepomohl rozhejbat zapojení: vysílač-příjímač-regulátor-motor. Nevím co dělám blbě. Už jsem koupil druhej přijímač, jestli není vadnej a nejsem schopnej to rozběhnout.
- BOBIKA
ten příjmač se musí nabinovat (spárovat ) s tvojí vysílačkou,máš to spárovaný?
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Spárovaný to mám. když zapojím do prijimače servo tak se hejbe. Ale motor nejsem schopnej rozhejbat.
Dělám to podle návodu a ten regulátor by měl pípat a to se mě nějak nedaří.
- BOBIKA
máš ten regl ve zdířce trotle tedy plyn a správně podle barvy kabelů?
To je ono. Nevím proč jsem si pořád myslel, že to má být zapojený na kontaktu značeném BAT.
Už se točí o sto šet. Díky. Už jsem z toho byl zoufalej.
- BOBIKA
rádo se stalo,mnoho dobrých přistání...
Ahoj, dovolím si ukrást cizí vlákno
Jak široký kužel na Flopa pěkně sedí? Ne že by u děj extra záleželo na aerodynamice, spíš se mi nelíbí když je tam moc velký zub. Ještě ho nemám doma abych si čumák změřil sám...
vrkal
Trochu to tu obnovím. Budu stavět Flopa jako mé první RC letadlo a mám 2 dotazy:
1. má cenu trup z boku nějak zpevňovat, aby bylo zabráněno jeho prohýbání, jak je zde v některých diskuzích doporučováno a to např. boky trupu polepit překližkou tl.1 až za zadní kolík křídla, nebo v boku pájkou vyříznout drážky a ty vylít vteřinákem, popř. vlepení do boku uhlíkovou tyčku?
2. přemýšlím na motorizací a rozhoduji se mezi https://hobbyking.com/cz_cz/d2830-11-1000kv-brushless-motor.html nebo https://www.banggood.com/Wholesale-EMAX-CF2822-1200KV-Brushless-Motor-for-RC-Airplane-Multicopter-p-50622.html?cur_warehouse=CN
- juraj.jurej
vrkal píše:Trochu to tu obnovím. Budu stavět Flopa jako mé první RC letadlo a mám 2 dotazy:
Tyčky by som po boku do trupu dal. Stačí zarezať (podľa pravítka), vtlačiť ich do zárezu a zaliať sekunďákom. Stačia 0,8mm.
Motor D2830 1000kv na LiPo 3S vrt. 8x5 (1100-1300 mAh) OK. Ten Emax neber. Stále sa uvolňuje uchytenie motora do lôži. (moja skúsennosť)
Ja by som dal na LiPo 2S 1600 mAh vrt. 9x6 motor: https://hobbyking.com/cz_cz/d2826-10-14 ... motor.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 22.09.2019 5:13, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
- pepinozbrna
Dovolím si i svoji zkušenost. Ptal jsi se na zpevňování trupu
Z mého pohledu to neni nutné protože trupem vedou dva lanovody s drátem ke kormidlům a ty to zpevní dostatečně.
Flop je takový klidný otloukánek který si nechá hodně líbit. Jen než to zatočí to je doba,..........
Takhle se pouštěla do modelaření ta moja
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OsZzeAwLQ74[/youtube]
K pohonu bohatě stačí E Max CF 2812 - https://www.peckamodel.cz/162812-elektromotor-cf2812, regulátor 20A a dvoučlánek 1300mAh. Vrtule je sklopka 7.5 x 4. Myslím, že motor 2830 bude zbytečně příliš silný. Nebo s tím chceš zkoušet 3D chaos a viset na vrtuli? Do trupu jsem vlepil bowdeny táhel ke kormidlům, žádné další zpevnění jsem nedělal a funguje to. Proříznuto lámacím nožem, nastaveným na danou hloubku, zalepeno CA a hlavně to musíš uložit rovně, než to zaschne. Pokud by se ti to při schnutí ohnulo, nic s tím později neuděláš. Serva jsem dal SG90 - https://www.peckamodel.cz/jix-sg90-1-9g-mini-servo-sg90. Baterku jsem dával více do čumáku kvůli vyvážení (je dobré si to rozvážit před montáží a najít přibližně vhodné místo). Měl jsem ale problém, že jsem nenašel zaúhlování motoru (možná jsem blbě hledal), což se ukázalo jako závada. Po přilepení přepážky na čelo trupu, tak jak je dodáván, bylo prakticky všechno v nule. Model se vzpínal, vyřešil jsem to nalepením klínku a tím potlačením motoru. Teď už létá v pohodě (mám to pro kroužek na výuku). Až se nasnídám zkusím udělat a přihodit pár fotek.
Hitec Aurora 9X
