Schema zapojení součástí coptery
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
zskal
#1 Příspěvek od zskal »
Ahoj, skládám novou copteru a proto bych vás zkušenější chtěl poprosit o posouzení přiloženého schématu zapojení, něž tam udělám nějakou botu. Jde mi hlavně o to jestli při tomto zapojení nevzniknou zemnící smyčky (ground loops) o kterých jsem se na některých fórech dočetl, nebo jestli může být stabilizátor na 12V připojen ještě před proudovým senzorem (viz. schema). Předem moc děkuji za váš čas a případné upozornění na nedostatky.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Sofin
Re: Schema zapojení součástí coptery
#2 Příspěvek od Sofin »
Stabilizátor na 12V bych dal až za proudové čidlo, ať to měří kompletní odběr a kameru připoj až za LC filtrem.
zskal
#3 Příspěvek od zskal »
Díky, já jsem to s tím stabilizátorem tušil...Takže jsem schema trochu poupravil.
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Ke kameře ani FPV vysílači jsem nepoužil žádné LC filtry a funguje to výborně, bez rušení. Možná až to sestavíš v reálu, zkus je vynechat, v případě že nebudou potřeba, ušetříš hmotnost a ta je cenná.
zskal
#5 Příspěvek od zskal »
Woita píše:Ke kameře ani FPV vysílači jsem nepoužil žádné LC filtry a funguje to výborně, bez rušení. Možná až to sestavíš v reálu, zkus je vynechat, v případě že nebudou potřeba, ušetříš hmotnost a ta je cenná.
Jasně, na minulém quadu jsem měl FPV kompletně na samostatné baterii a tam to bylo v pohodě, ale tady jsem si raděj LC filtry připravil. Musím to vyzkoušet.
Václav Procházka
#6 Příspěvek od Václav Procházka »
Na led displeji jsem měl slabé moare, ale je pravda, že jsem perfekcionista :-)
LC filtr u napájení vysílače 5,8GHz moare odfiltroval.
Hmotnost LC filtru je 8 gramů, což je zanedbatelný nárůst hmotnosti.
Zpět na „Coptery - začátečník“
