WLtoys V911 new/old plug
Re: WLtoys V911 new/old plug
Kde sa da sledovat stav zasielky? Dostal som uz cislo zasielky, ale nikde som nenasiel, cez koho to posielaju.
DHL ani UPS to nie su.. podla mojich cisel zasielok.
Diky!
M
Diky!
M
Track Nr. je možné pozrieť aj tu http://tandt.posta.sk/ .Ale objaví sa väčšinou až po niekoľkých dňoch ako je odoslanie v stave objenávky.
- escort-xr3i
Snad nevadí že to zařadím jsem: Jde o nabíjení baterií v911 120-200mAh modelářskou nabíječkou (accucel 6)
Chci se zeptat,když objednám : http://www.banggood.com/WLtoys-4-X-200m ... 88152.html
a místo těch 2ks konektorů do origo nabíječky dám jeden konektor k nabíječce accucel
jak nabíjet a co nastavit?
nabíjet jako 1S a zvyšovat nabíjecí proud 1c počtem článku? takže když připojim např 2ks 1S 120mAh tak nabíjet jako 1S a proud dát 2C? (3,7V a 0,24A) ?
nebo to říkám špatně a je to obráceně že se nabíjecí proud nechá 1C a zvyšuje se počet článků v nabíječce? (což si nemyslím ,ale raději se zeptám,po tom co mi v pokoji chytla 3S 1,3Ah sem opatrnej)
Díky za rady a ujasnění.
A ked je adresat v CR?
Cez tu slovensku postu mi to nevzalo vobec... Snad to dojde... *fingers crossed*
16.11. odoslane - 2.12. dorucene banggood.com (dvoma balikmi)
Vdaka, darcek velmi potesil a zatial lieta ako ma.
Neviete nahodou, ci sa oplati objednat 200mAh akumulatoriky?
Mate s nimi nejake skusenosti?
Tak som to zakrikol a vyhorelo ovladanie zadneho rotora alebo rezistor pri tom. (vid obrazok) Zaujimave je, ze funguje cely dalej az na ten zadny rotor
Myslite, ze by to nejaky opravar televizorov, videi a podobne vedel jednoducho zaspajkovat s novym nahradnym dielom?
Takze objednat tento diel a hura za opravarom tv..?
Inak stava sa to casto, ze vyhori suciastka na doske na tejto hracke?
Za kazdu radu som vdacny.
omlouvám se za trochu off topic téma. Láká mě nějaký 6CH..třeba V922. Je tato V911 vhodným mezičlánkem? Zatím jsem létal s tímto a poslouchalo mě to:-) http://www.zahradavakci.cz/3-kanalove/1 ... -trhu.html.
Díky, už se nemůžu dočkat až jeden z nich proletím..
Tak jsem právě objednal V911 pro. Prý je o něco lepší... Máte někdo možnost srovnat starší nebo novou verzi?
- kycerjaska
Dobry vyber, mam zeleného 911, a rám už je trochu slabší, určíte budu přestavovat na PRO, ale teď cekám na flybar ot behmy, a karbonový val. Momentálně ne lítám, chcípla baterka v 9XR, a nabíječka je někdy na Fiji. Smula, a uz měsíc je na cestě.
ferkovelký
Hojdanie w911
ahojte.neviem si rady.doteraz mi v 911 lietal super.ale v poslednom čase sa mi rozhojdá sám od seba.napr. dám ho doľava a on sa vráti nazad.chvostová časť z pohľadu od chvosta sa mi točí stále mierne doľava aj keď je trimovanie naplno.hlavne ma žerie to hojdanie.vymmenil som motor na chvoste.batérie sú nové aj v ovládači aj vo vrtulníku.absolútne sa s ním nedá lietať vo vnútri kvôli tomu hojdaniu.doteraz to bolo v pohode.prečo sa vracia do polohy s ktorej ho zoberiem?čo znamená to hojdanie? prestal mi načisto visieť.
dík za odpovede.
dík za odpovede.
Re: Hojdanie w911
No pokud si pamatuji, tak takovéto kývání do stran mi dělal moc utažený šroubek stabilizátoru, který se dřel...a taky pokud ti hodně vibruje tak třeba přihlá vrtule....
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
ferkovelký
aj vrtule mám nové.a stabilizátor je mierne utiahnutý.
- kycerjaska
ferkovelký píše:točí stále mierne doľava aj keď je trimovanie naplno.
Podivajse, treba mas ten motor mirne posunuty na balce do predu, stavase to ked padas. Ja mam to zalyte lepidlem at ne jezdi.
ferkovelký
myslíš chvostový motor?ak áno ten je napevno osadený v prírube.ináč sa s ním nedá pohnuť.už neviem vyskúšal som všetko.a spýtam sa ešte na to trimovanie.keď sa mi otáča s pohľadu od chvosta stále doľava a trimovanie už je naplno ako ho naštelovať na flybare.ktorú stanu povoliť alebo dotiahnuť.
ferkovelký
poraďte mi ako spárovať v911 s vysielačom.prišiel mi s číny.návod nemám, respektíve mám ale je po čínsky.
ďakujem.
ďakujem.
