Bellanca Phoenix model
St0PIK
#61 Příspěvek od St0PIK »
Díky moc za fotky. Jestli se můžu zeptat. Jak jsi naměřil vyosení motoru a co má ta vrtule co ji tam máš za stoupání . Mám tu stejnou , ale motor
MVVS 7,5. Kde by mělo vyjít těžiště ? :?: Nemám totiž manuál.
Zao
#62 Příspěvek od Zao »
St0PIK píše:Díky moc za fotky. Jestli se můžu zeptat. Jak jsi naměřil vyosení motoru a co má ta vrtule co ji tam máš za stoupání . Mám tu stejnou , ale motor
Vrtuli tam davam 11/7 a teziste je popsano v tomto vlakne nekde v druhe polovine. Jestli jsi dobre pamatuji, tak jsme to namerili vsichni podobne - 100mm od nabezky. Vyoseni motoru je na zaklade predinstalovaneho loze od vyrobce. Ja s tim nelaboroval a ani nemusel, jen jsem ho poradne dotahnul. Co se tyce manualu, tak si ho tady hosi posilali, tak si procti vlakno a napis jim :wink:
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
St0PIK
#63 Příspěvek od St0PIK »
Dík za radu . Těžiště mám taky tak 100mm od náběžky. Ještě mám problém s motorem . Když jsem ho měl mimo model , tak všechno v pohodě , ale když jsem ho namontoval do letadla tak jako by neměl kompresi. Nemůže to být tim že je v jiné poloze? Mimo model jsem ho měl válcem nahoru. :?:
Zao
#64 Příspěvek od Zao »
St0PIK píše:Dík za radu . Těžiště mám taky tak 100mm od náběžky. Ještě mám problém s motorem . Když jsem ho měl mimo model , tak všechno v pohodě , ale když jsem ho namontoval do letadla tak jako by neměl kompresi. Nemůže to být tim že je v jiné poloze? Mimo model jsem ho měl válcem nahoru. :?:
Tady bych psal nepravdy, nebot jsem nebyl nikdy vlastnikem mvvs. U mych motoru jsem toto nikdy nezaznamenal. Ja jsem clovek, kterej by ho proste nakopnul a resil nejaky problem az pri pripadnem neuspechu. Ja take motory nikdy moc neprotacim na sucho :wink:
St0PIK
#65 Příspěvek od St0PIK »
Nenašel by se někdob z Brna a okolí který by pomohl s doladěním a záletem BELLANCY? Případně pár vyučovacích hodin učitel-žák? Mám RC soupravu OPTIC-6. :?:
pad
Re: Bellanca Phoenix model
#66 Příspěvek od pad »
Tohle téma je sice už hodně staré, ale třeba někdo z vás ještě Bellancu má. Já ji koupil ve slevě za pár stokorun a teď jsem se pustil do stavby. Jedná se Bellancu od Phoenix modell o rozpětí 1675mm.
Při sestavení modelu jsem ale narazil na to, že úhel náběhu křídla je 0st. což mi nepřijde v pořádku. Můžete mi někdo potvrdit nebo vyvrátit moji obavu?
Kámoš ji má, bohužel jsem se zatím nedostal k tomu abych prověřoval jaký má úhel seřízení, a říká, že lítá slušně, ale pořád to musí valit na rychlosti a to i na přistání.
JardaRůžička
#67 Příspěvek od JardaRůžička »
Já jsem ji kdysi měl od Black Horse, předpokládám, že je prakticky stejná. Úhel seřízení jsem neměřil, ale pomalý let neměla ráda, takže pravděpodobně správný postřeh.
pad
#68 Příspěvek od pad »
Bellanca postavena, viz. http://rcweb.cz/aktual/120822_bellanca.html bez zásadních úprav, tzn. téměř tak jak byla v krabici. Nějaké změny byly, např. na vzpěrách, ale seřízení jsem neměnil.
Docela mě překvapila jak létá ... dobře :) ........ ještě ladím vyosení motoru, při vyosení "z krabice" je pro vodorovný let potřeba mít VOP viditelně potlačenou a to se mi nelíbí.
nosomas
#69 Příspěvek od nosomas »
Ahoj, oživím staré téma:-) nedávno jsem zalétl Bellancu mk.2, chvilku jsem se trápil s motorem ASP 8.5 (volný a následně vypadený šroubek držící karburátor..ten neupadnul, šroubky jsou tam dva, ale přisával si tudy vzduch a nedal se pořádně doladit...moje chyba při montáži motoru...) ale jinak je letadlo klidné a nezáludné:-) sneslo by přece jen trošku výkonu navíc, ale pro normální poletování je ta 8.5 postačující.
Zpět na „Motorová letadla“
