vaše skúsenosti z nabíjačkami do 40€
Nabíječky, zdroje, přístroje
jano101
#1 Příspěvek od jano101 »
ahojte rád by som sa opýtal na vaše skúsenosti ak máte tieto nabíjače:
overená Turnigy Accucel-6 50W 6A
rovnaká cena ako Accucel-6 50W ale lepšíší výkon HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S
skoro rovnaká ako Accucel-6 50W 6A ale 1A dole a o 4 doláre lacnejšia HobbyKing ECO6 50W 5A
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) dokonca su pravé nepravé :D
no a zvrat na záver Equilibrium MINI V2 12/220V
je nabíjačka za zaujímavu cenu a dá sa kúpiť i u nás a čo je plus že má i zdroj
ak teda máte nejaké tie skúsenosti
PLUSY
MÍNUSY
napíšte sem :D
Naposledy upravil(a) jano101 dne sob 14.12.2013 12:10, celkem upraveno 1 x.
začiatočník
Milan Nes
Re: vaše skúsenosti z nabíjačkami do 40€
#2 Příspěvek od Milan Nes »
accucel 6 moje uplně první nabíječka na lipo, vypadala ještě trochu jinak ale nikdy žádný problém,
není ultra přesná, neumí nějak nadprůměrně nikláče ale jede ... (používal sem jí asi 3 roky než šla dál a tam taky slouží dodnes a to je cca 7-8 let ??)
i dneska jednu mám (nové generace) 2 roky jede, měl sem hyperionku, ta mi začala blbnout, měl sem i nějaké eco něco to taky blblo a nakonec protože nejsou finance tak sem zase pořídil accucelku 6 a dokud nenašetřím na icharger nebo powerlab tak na ní zůstanu
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
corona
#3 Příspěvek od corona »
IMAX B6 - mám 2 ks, používám pro baterky 2-3S, 500 - 2000 mAh.
Za víc než 3 roky intenzivního provozu bych řekl, že vzhledem k ceně (pod 20 USD i s poštou z ebay) udělaly práce opravdu hodně.
Nabíjím většinou režimem BALANCE, jen vyjímečně FAST CHARGE. Využívám i nabíjecí/vybíjecí funkci STORAGE.
Poruchy nebyly, jen občas se mi stalo, že se během nabíjení ukončil nabíjecí cyklus. To však bylo způsobeno s nejvyšší pravděpodobností krátkým výpadkem napájení domovní sítě.
MartinMartin
#4 Příspěvek od MartinMartin »
používám přes pět let Tyrnigy 6 a plná spokojenost. Jediné mínus je že po roce byl větráček moc hlučný, tak jsem ho odpojil a nabíjím bez něj, nic se nehřeje tak jsem nový ani nedával. Používám však největší packy 3S, pro výcečlánkové bych určitě doporučil víc jak 50W
jano101
#5 Příspěvek od jano101 »
noo zadial dakujem a som strašne zvedavý na ten Equilibrium MINI V2 12/220V či tú niekto má ideálne by bolo ak by ju mohol opísať človek čo dlhodobo pozná
Accucel
dokonca som počul i názor že vo všetkých je v podstate rovnaký SW takže skôr ide o HW prevedenie preto je dobrá táto diskusia aby sa to mohlo potvrdiť alebo vyvrátiť
začiatočník
Milan Nes
#6 Příspěvek od Milan Nes »
jo ten větrák to je pravda, po roce začně dělat randál, já sem spíš uvažoval v GME nějaký kvalitní dokoupit ...
zacatecnik
#7 Příspěvek od zacatecnik »
mam orig. IMAX B6 a zatim spokojenost, vse bez problemu..
JK
#8 Příspěvek od JK »
corona píše:IMAX B6 - mám 2 ks, používám pro baterky 2-3S, 500 - 2000 mAh.
Mám iMAX B6 AC (so sieťovým zdrojom) - môžem potvrdiť - spokojnosť.
T16SZ
Carl
#9 Příspěvek od Carl »
eqilibru mám nabíjím sní dva roky 3s 2200, zatím žádný problém, jen strašně dlouho trvá než dorovná na konci nabíjení 1C by se měla bat. nabíjet 60min a nabíjí se treba 80 a 20 min tam teče jen 0,1A, jinak neumí vybíjet ani neumí storage což myslim že je dobrá funkce.
celadnik
#10 Příspěvek od celadnik »
používam turnigy accucel 6 50W a aj equilibrium mini v2.
Accucal ma lepší výkon, možnosť aj vybíjať (aj keď len 5W :-( ), možnosť nabíjať do storage režimu. Podľa mňa lepšie riešený balancer - netreba zvlášť dosku ako u equilibrium-ky. Pre nabíjanie má viac možností.
Keď kúpiš accucel z HK + zdroj u nás, cena bude zhodná ako za equilibrium so zdrojom.
Kolega čo má equilibrium-ku, tak po roku používania na záruke musel mieniť celú vnútornú elektroniku, zle nabíjala 3S baterky -3.článok zle merala.
Medzi týmito dvoma, skôr by som bral tu accucel-ku .
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Jiri
#11 Příspěvek od Jiri »
Já mám přes dva roky Eco Six (ten nejlevnější model, tuším stál kolem 18 babek) a víceméně jediná výhrada je k hlučnějšímu větráku a tomu že větrák běží v podstatě i když by nemusel. Jinak vše funguje jak má, přesnost dobrá a lze kalibrovat. Funguje k ní taky teplotní čidlo co jsem měl od Sharka (Bantamtek).
robotmz
#12 Příspěvek od robotmz »
accucel 6 - žiaden problém keď vieš čo robí... a podľa toho sa zariadiš...
MarthiR
#13 Příspěvek od MarthiR »
Mám EQ již 3 roky a funguje dobře ale neumí vybíjet
Mám i Imax a měl něco ze softvérem nedokázal po pul roce nabít NiCD ani NiMH byl vracen a mám druhy kousek ten zatím šlape
Dá se koupit i unás za mín než EQ ale IMAx nemá zdroj
Ten co máš na obrázku, pak dělají AC ze zdrojem a tu bych asi doporučil víc ovšem stojí víc než 700 kč
Nemám ničim podloženo a ani sem to neměřil ale myslím že EQ je vice uspornejší co se tíka provozu
Dál EQ má o dost tiší reproduktor než imax ten řve neskutečně
EQ koupíš ze zdrojem ale nemáš ktomu příslušenství v podobě káblu kdežto imax má kabeláž ale nemá zdroj a ještě jeden poznatek co sem zaregistroval
Eq má balanční desku kdežto imax ji ma v těle nabiječ ale to je jen o preferencích každého uživatele.
U EQ nemáš možnost si uložit tvé nastavení do paměti což imax umožnuje ale to je jen spíše o pohodlnosti
Každopadně po nabijení třeba 3S proudem 1A kdy nabiječku vypneš po nabití při dalším zapnutí zustane tam kde byla vypnuta jak u EQ tak IMAx ale to asi dělají všechny
jano101
#14 Příspěvek od jano101 »
som rád že ste sa takto rozrečnili :) verím že to bude nápomocné aj pre ostatných :)
Ďakujem
začiatočník
Carl
#15 Příspěvek od Carl »
Ještě jedna věc k EQ, má nabíjet max. 4A a ja z ní vytáhnu max 3,2A, i když nastavim 4A víc než 3,2 prostě nedá.
Zpět na „Pozemní elektronika“
