Turnigy 9XR
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#271 Příspěvek od juraj.jurej »
Tak jsem problém vyřešil sám - ale radost mi to neudělalo - špatný kontakt mezi TX a modulem - teď budu mít strach, kdy se to zopakuje.[/quote]
Už som to niekde čítal, že tieto moduly niekedy dobre nedosadujú. Je to chyba modulov a nie Tx. S FrSky modulom nieje problém.
FrSky Tandem X20
anastazius
Re: Turnigy 9XR
#272 Příspěvek od anastazius »
mám 9XR programátor AVR Prog MKII ECO od polské firmy. programátor je na USB mám pod Win XP nainstalované všechny ovladače a zdá se, že komunikace PC a programátor funguje. podle popisu ýrobce jsem provedl upgrade firmvare programátoru programem Flip. výstup z programátoru na vysilač je 10 pinový podle nějaké kanadské normy. mám plochý kabel, na kterém jsem vystříhal některé vodiče a udělal přechod z 10 na 6 pinů. kabel jsem několikrát kontroloval. rozebral jsem vysilač a kontroloval propojení přípojných bodů na konektor. při připojení programátoru na vysilač se rozsvítí disolej vypíše hlášení o špatně přepnutém spinači THR napětí je 4.6 až 4.8 V. Při přepínání spínače THR se nic neděje. po spuštění programů pro flashování mám nastevený programátor a program ho najde. při pokusu číst program hlásí time out a nic. je normální že při připojení prodramátoru svítí na displeji vysilače sepnutý spínač THR a nereaguje na polohu skutečného? ostatní spínače a kniply fungují.
mhotar
Re: Turnigy 9XR
#273 Příspěvek od mhotar »
THR je na MOSI atmegy, buď ho programátor drží v nule a proto se tváří jako sepnutý, a nebo máš někde zkrat MOSI-GND. Co to udělá když rádio zapneš s připojeným programovacím kabelem, ale bez programátoru?
www.opentx.cz
anastazius
Re: Turnigy 9XR
#274 Příspěvek od anastazius »
bez kabelu, nebo se zapnutým kabelem je to bez zkratu, při připojení zapnutého, nebo vypnutého programátoru je THR zapnutý.na kabelu by mohly být ve zkratu sousední dráty. měřil jsem nejsou. pravděpodobně to drží na nule programátor. polská firma And-Tech.eu v návodu schema programátoru nemá
mhotar
Re: Turnigy 9XR
#275 Příspěvek od mhotar »
V tom případě to nemusí být problém, pokud to jinak dělá co má.
www.opentx.cz
anastazius
Re: Turnigy 9XR
#276 Příspěvek od anastazius »
problem to bohužel je. vysílačku to nezničí, ale nejde načíst data. zápis jsem radši nezkoušel. vypadá to na to, že program programátor najde, ale dál je to nekorektní. nevíte někdo o programátoru do 500,- Kč který by fungoval s používanými programy a nemusel bych na něj čekat několik týdnů.
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#277 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#278 Příspěvek od juraj.jurej »
Nová Turnigy 9XR Pro by mala prísť na vianoce 2013!
Tu je pár info: http://eastbay-rc.blogspot.sk/2013/10/h ... notes.htmlň
http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... +is+coming
FrSky Tandem X20
painkiller
Re: Turnigy 9XR
#279 Příspěvek od painkiller »
To zni dobře. ..už asi vim, co tenkrát ukazovali na FB...
Elite (Va models),Alpha 139,Arcus E Advance na Turnigy 9XR+FrSKY - pozor, nebezpečí hloupých dotazů!
kozlik327
Re: Turnigy 9XR
#280 Příspěvek od kozlik327 »
Zdravím,mám 9XR již od jara a jsem s ní velice spokojen a protože se v tom rád "rýpu" ,trochu ji upravil.Nejdříve bylo třeba rozdělat kříž.ovladače a zkrátil pružinky,protože u 9XR nejde nastavit tuhost chodu.Také došlo na instalování mikrospínačů na kontakty zákl.desky.Po několika programování display pohasnul,asi se někde stala chyba?!Takže po zakoupení nové desky za 300,- a LCD podsvícení to byla hračka,měl jsem to dopředu promyšleno.Mikrospínače dostaly nové místo, na kolečku od serva Futaba a káblíky jsou ještě přes konektory připojeny k zákl.desce.Asi jde o tzv."bastlení" DODO.No a také mě napadlo použít spolu s modulem FrSky Telemetry, modul Orange,kvůli přijímačům se stabilizací AS3X.Původní anténa i s modulem se přestěhovala mimo vysílač na čelo pultu a z druhé strany je modul Orange.Celé je to propojeno s konektorem v šachtě vysílače a pomocí přepínače na +pólu přepínám mezi FrSky a Orange.Jsem z toho nadšený,perfektně to funguje!
arkudo
Re: Turnigy 9XR
#281 Příspěvek od arkudo »
No ty kraso to je bastl. Jestli nekomu vadi kablik zezadu na Aurore tak tohle je masakr.
Byt tebou tak predelam na EPP i tu vysilacku :-)
Jinak zlaty rucicky vsechna cest.
Litat bych s tim ale nechtel.
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#282 Příspěvek od juraj.jurej »
Neviem koľko má rokov. Dva systémy je super, ale takto? To bude aj plávať.
Inak nič v zlom.
FrSky Tandem X20
kozlik327
Re: Turnigy 9XR
#283 Příspěvek od kozlik327 »
já jen doufám,že na u té nové verze 9XR,která se má objevit,budou mikrospínače místo těch gum.tlačítek.Jinak ta "zhovadilost"s vyřešením provozu dvou VF modulů,mě napadla při častých výměnách.Ve skutečnosti ta 9XR s EPP pultem nevypadá tak špatně.Zkrátka "laik žasne a oborník se diví"!A když jsem viděl foto vnitřku nového Taranise se spoustou káblíků,bylo rozhodnuto! A s tím EPP tl.10mm jsem šel ještě dál a použil ho při stavbě BettyII r.2800 s benzin.mot. Z EPP je výškovka,směrovka,výplně odlečovacích otvorů v trupu,to samé v křídlech mezi žebry,a celé to ovládám touhle "vytuněnou "9XR! Vždycky jsem chtěl mít něco jiného,než ostatní ať to byly modely lodí nebo obrů s benzíňáky viz.foto.Ale o tom to asi je.V tom vidím tu pravou modelařinu.
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#284 Příspěvek od Drondys »
Příspěvky týkající se nového přijímače Turnigy byly přesunuty do nového samostatného tématu viz tento odkaz.
kozlik327
Re: Turnigy 9XR
#285 Příspěvek od kozlik327 »
K montáži mikrospínačů místo ovl.gum.kříže, mě přivedl problém s nefunkčním podsvícením vysílače 9XR.Koupil jsem tedy náhr.podsvícení na TX9,ušmikl část vodičů s odporem , které zde nejsou potřeba, ale nebylo mi to nic platné, neboť tohle podsvícení je asi o 8mm delší než u 9XR a nejde tam vložit.Vadí plast.výstupky pro tlačítka na obou stranách vnitřku vysílače!Takže mi nezbylo ony výstupky odpreparovat ,nejlépe pistol.pájkou.Jde to pěkně,jen je trochu dus.dýmu a připájet na podsvícení původní kablíky s konektorem.Montáž mikrospínačů mimo vysílač byla hračka.Vodiče jsou dost dlouhé aby šla zákl.deska vyklopit. Později při procházení tohoto fóra jsem se dočetl,že je potřeba ještě doplnit 1k odpor k mikrospínačům,kvůli špatné zemi.To by vysvětlovalo fakt,že se někdy při stisknutí mikrospínače vrátí menu do stavu úvodní obrazovky.Takže jakmile seženu nějaké vzledově lepší mikrospínače,provedu úpravu.
Zpět na „Turnigy T9x“
