F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
nyknyk
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku
#1141 Příspěvek od nyknyk »
Zdravím Plho, opravdu pěkná práce, ale proč z bronzu dural by byl lehčí a dá se černě na eloxovat.
Letu zdar.
Plha
#1142 Příspěvek od Plha »
nyknyk píše:Zdravím Plho, opravdu pěkná práce, ale proč z bronzu dural by byl lehčí a dá se černě na eloxovat.
Letu zdar.
Mám u soustruhu dural (možná tvrdší hliníková slitina) a bronz. Volil jsem ho, protože má větší pevnost, po čase zoxyduje....ale těch špon... Možnost eloxovat nemám.
nyknyk
#1143 Příspěvek od nyknyk »
Eloxovat se dá i v domácích podmínkách, mám s tím velmi dobré zkušenosti. Eloxoval jsem přední panely zesáků a podobné elektroniky.
Letu zdar.
Plha
#1144 Příspěvek od Plha »
nyknyk píše:Eloxovat se dá i v domácích podmínkách, mám s tím velmi dobré zkušenosti. Eloxoval jsem přední panely zesáků a podobné elektroniky.
Letu zdar.
Já když chci aby to bylo hezký tak to dám napráškovat nebo to udělám z nerezu. Dříve jsem se pokoušel elektrolyticky doma chromovat natvrdo, moc se mi to nedařilo. Těmhle chemikáliím se už raději vyhýbám.
Plha
#1145 Příspěvek od Plha »
@srabsrab
našel jsem na HK ESC který by se snad hodil pro ocasni ac motorek: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
píšou tam, že má vstup PWM.
nyknyk
#1146 Příspěvek od nyknyk »
Napsané to tam je, no za 10 dolarů, nekupto. Chtělo by to prubnout.
Letu Zdar.
Plha
#1147 Příspěvek od Plha »
nyknyk píše:Napsané to tam je, no za 10 dolarů, nekupto. Chtělo by to prubnout.
Letu Zdar.
Napsané je tam, že má smooth response, my ale potřebujeme fast response. Taky je tam, že PWM má 1 kHz, co když bude ta frekvence PWM pulzů jiná? Jinak je malý, levný s dostatečným proudem. Obešla by se tak potřeba převodníčku s Attinou, objednal jsem ho.
sirtomas
#1148 Příspěvek od sirtomas »
Letu zdar.
Ahoj. Po menší havárii, kdy jsem ulomil rotorovou hlavu mám rozpracovanou z hliníku. Jak na eloxování? Můžeš poradit? Zatím foto polotovaru.
Plha
#1149 Příspěvek od Plha »
Našel jsem toto : http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html
Je to poměrně pracné, je třeba zvážit jestli se to pro jeden kousek vyplatí.
Reostat
#1150 Příspěvek od Reostat »
Paráda Plho,seš docela odvážnej,klobouk dolů. :wink:
Ital
#1151 Příspěvek od Ital »
Celý problém cykliky F-45 spočívá v tom, že není řídící deska v ose kulového kloubu, zde značně napodváděného uložení v nedefinovatelném kůželu. Tím vznikají další pohyby táhel, které se dají vykompenzovat jedině drážkami o šířce 4-4,5 mm. Nové od výrobce už mají 4 mm. Potřebnou šířku poznáte ručním protočením rotoru při plných výchylkách serv tak, aby se to nešprajcovalo. Nejjednodušší úpravou je vyrobit brýle z duralu, nebo karbonu 1,5 mm s 10mm dírou uprostřed, nástavec hřídele na místě brýlí stočit na soustruhu do vzdálenosti oček též na 10mm, nasadit to na sebe, zalepit vteřinákem a křížově omotat nití, dělal jsem to i kamarádům a je to věčné, pozor na načasování, není to kolmo k šroubku, virtuálně by se pootočilo řízení!
nyknyk
#1152 Příspěvek od nyknyk »
Vyměnit celou ciklyku.
Letu zdar.
srabsrab
#1153 Příspěvek od srabsrab »
Plha píše:@srabsrab
No neni vono nejlepsi a nejjednodusi nakonec vzit http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Gyro_.html a k tomu vlastni RxTx soupravu? :D
sirtomas
#1154 Příspěvek od sirtomas »
Plho díky. Asi bude lepší to vyleštit a na elox se vybodnout. jinak co se týká cykliky jsem našel toto. http://www.rcauto.cz/zbozi/6430/HM-V450 ... ykliky.htm
Jen nevím průměr hřídele. Pokud by byl požadovaných 6mm, určitě by to šlo napasovat a použít přesná táhla.
sirtomas
#1155 Příspěvek od sirtomas »
Ha, to bude asi ta co má nyknyk
Zpět na „Heli - začátečník“
