Turnigy 9XR
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#256 Příspěvek od RiMr »
Dá se to, už jsem to dělal. Je potřeba někde sehnat prázdnou krabičku (což je optimální řešení) a do ní to zabudovat. Původně jsem chtěl připojit vestavěnou anténu přes ten jejich konektor krátkým kabelem Konektor v rádiu - Konektor na desce Tx modulu, ale protože se majitel dušoval, že tam nikdy jiný modul dávat nebude, tak jsem původní anténu z 9XR vyhodil a do madla jsem schoval "vykuchanou" FrSky anténu. A protože zastávám názor, že konektor který neexistuje nemůže selhat :) tak jsem DIY modul připájel něžně na piny 9XR.
Když zabudovávám modul z T9x, tak v rohu krabičky udělám ďouru a tou přivedu do krabičky koaxiál orig antény z 9XR (ucvaknutý těsně u konektoru a ten připájím na místo původní T9x antény (resp. vodiče). Krabička je normálně nacvaknutá na svém místě. Opět jde ale o nerozebiratelné řešení.
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#257 Příspěvek od juraj.jurej »
Nie je nič nové ohľadom pripravovanej novej verzie 9XR?
FrSky Tandem X20
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#258 Příspěvek od RiMr »
Má být nová verze? Vidím, že nic nevím :)
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#259 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#260 Příspěvek od juraj.jurej »
Čo myslíš Rišo bude to tak trochu konkurovať Taranisu?
FrSky Tandem X20
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#261 Příspěvek od RiMr »
...no to jsou věci...
Že by nový domeček pro můj JETI modul? Říkal jsem si, že po Vánocích půjdu na zkoušku do Taranise, až vychytají ty dětské nemoci které to teď má. Otázka je, jestli když to bude upravené pro FrSky telemetrii, to bude použitelné s JETI modulem a telemetrií na displeji (jak nám některým v jakémsi stavu funguje na T9x s JETI verzí Open9x).
Takže jestli tomu dobře rozumím, bude tu lajna T9x - 9XR - 9XR Pro - Taranis.
Líbí se mi MOC to, že si nechali udělat návrh v podstatě od komunity. Jsem zvědavý jaký bude výsledek...
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#262 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja som zvedavý, ako to bude s cenou.
FrSky Tandem X20
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#263 Příspěvek od RiMr »
Tak i kdyby stálo "pročko" dvojnásobek "ikserka", tak by to bylo krásné.
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#264 Příspěvek od RiMr »
V té diskuzi k T9XR-Pro jsem postřehnul zajímavou věc:
"With the XJT, you can bind 2 X8R receivers to it, one for channels 1-8 and the other for channels 9-16, no SBUS needed."
Tedy můžu provozovat dva přijímače kde jednou řeknu že bude pro kanály 1-8 a druhý pro kanály 9-16 (u JETI jakkoliv).
To je paráda, to je věc kterou miluju na JETI (kde to mají dovedeno takřka k dokonalosti) a která je "boží" (a to výraz "boží" moc často nepoužívám :)
EDIT: aha, tak pravděpodobně jde jen o "hloupé" řešení se dvěma moduly, nebo jsem to blbě pochopil...
Drondys
Re: Turnigy 9XR
#265 Příspěvek od Drondys »
RiMr píše:V té diskuzi k T9XR-Pro jsem postřehnul zajímavou věc:
Tedy můžu provozovat dva přijímače kde jednou řeknu že bude pro kanály 1-8 a druhý pro kanály 9-16 (u JETI jakkoliv). To je paráda, to je věc kterou miluju na JETI (kde to mají dovedeno takřka k dokonalosti) a která je "boží" (a to výraz "boží" moc často nepoužívám :)
Pokud bys použil staré Frsky přijímače řady D** tak bys potřeboval dva moduly, ale XJT modul je 16-ti kanálový a umožňuje současně spojení se dvěma přijímači přičemž při párování v režimu D16 lze jeden 16-ti kanálový přijímač X8R spárovat tak, že na konvenčních 8 výstupů posílá stav kanálů 1 až 8 a druhý stav kanálů 9 až 16. Je to zmíněno v návodu k 16-ti kanálovému přijímači Frsky X8R viz tento odkaz a tam viz zmínka combine two X8R to become a 16 channels receiver v popisech a v párovací tabulce jsou rozepsány varianty pro konvenčních 8 servo výstupů (pozn. na SBus portech by měly mít v režimu D16 oba přijímače X8R všech 16 kanálů).
juraj.jurej
Re: Turnigy 9XR
#266 Příspěvek od juraj.jurej »
Uvidíme aj Ja som to pochopil, ako Drondys. Už aj tak ma nebaví kupovať každý rok nové rádio. Už som mal Futabu, Spektrum, Hitec, (v minulosti Modelu) Teraz mám 9XR a nevidím extra rozdiel až na cenu. A čo sa týka softu 9XR zatiaľ vedie. (hovorím o 9k vysielači)
Teraz sa my páči toto: (za rok to nebude pravda)
http://www.graupner-sj.com/TRANSMITTER_Air/3073
FrSky Tandem X20
RiMr
Re: Turnigy 9XR
#267 Příspěvek od RiMr »
Díky Drondys, to se mi líbí :)
Mám například udělaný pylon na F3K, kde je motórek, regulátorek, malá batérečka a malý JETI přijímač, který je nastavený jako "slave" k tomu master Rx v éru a jeho kanál je namapovaný jako kanál plynu. Tedy když chci létat s pylonem, tak připoutám gumama zapnutý pylon k éru a hotovo. Žádné propojování kablíků atd.
JASSoft
Re: Turnigy 9XR
#268 Příspěvek od JASSoft »
Když jsem se zde dotazoval na způsob nabíjení aku v 9XR tak jsem netušil, že HK vyřídí objednávku přes holandský sklad za 6 dní. 9XR je doma a nabíjení lze řešit poměrně jednoduše přes konektor 12V DC na zadní straně (pod gumovou krytkou). Nepůjde to se všemi nabíječkami – ty které měří napětí při nulovém proudu nelze použít – mezi baterkou a konektorem je dioda – to nevadí u nabíječek z rodiny imax B6 , Turnigy ACC6 …. Lipo nebude nabitá na plných 12,6V ale pouze na cca 12,3V (o úbytek na diodě méně) což znamená nabití na víc jak cca 90%. Je zde jedno omezení – LiPo sice připouští nabíjecí proud i víc jak 1C (u mne 2,2A) ale mám obavu že by tento proud oddělovací dioda nemusela vydržet – proud jsem nastavil na 1A – žádné problémy se nevyskytly. Pokud bude potřeba LiPo nabíjet s balancováním pak nezbude nic jiného než aku vyndat – což je v tomto případě dost vopruz – a jsem zvědavý kdy doje k vytržení kablíku z balančního konektoru.
S 9XR jsem zatím poměrně spokojený – předělávka na mod 1 byla bez problému, ale jinak kniply jsou značně tvrdé (na rozdíl od 9X nelze tuhost – mimo plyn – regulovat)
JASSoft
Re: Turnigy 9XR
#269 Příspěvek od JASSoft »
Tak mne přešel humor - TX bez modulu pracuje bezchybně, ale s modulem FS-TM002 jdou přijímače HK-TR6A V2 nabindovat a to je vše - polohy kniplů nejsou servem zaznamenány - je to pro mne velmi mrzuté - mám těch přijímačů hafo a abych je využil i s 9XR jsem pořizoval uvedený modul. Budu vděčný za každou dobrou radu (- ať FS-TM002 a přijímače vyhodím prosím neuvádějte).
EDIT:
Tak jsem problém vyřešil sám - ale radost mi to neudělalo - špatný kontakt mezi TX a modulem - teď budu mít strach, kdy se to zopakuje.
HLA
Re: Turnigy 9XR
#270 Příspěvek od HLA »
Řešil jsem uchycení modulu v MX-22 tak, že jsem modul otevřel, vybral elektroniku a přišrouboval dvěma vruty a zase složil krabičku.
Zpět na „Turnigy T9x“
