Radian - vyvážení pomoc
Ahoj, pořídil jsem si Radiana ještě mám doma Betu ale chtěl jsem něco většího na plachtění. Koupil jsem ho jako RTF. Dneska a včera jsem to byl zalitat a mám velkej problém s těžištěm - pořád padá na nos. Baterie je stejná na váhu jako originál, těžiště podle návodu i na max co jde baterkou posunout dozadu a pořád padá na nos. Zdá se mi to dost divné u RTF takhle rozhozené těžiště. Jinak létá parádně akorát musím mít pořád přitaženou výškovku. Poradí někdo prosím?
Beta 1400, Radian, Optic 6
Blade MCX
Blade MCX
- sechy
Re: Radian - vyvážení pomoc
A je to určitě těžištěm?Nemáš třeba jen špatně nastavenou výškovku?
To snad ne, výškovku mám rovně pak to zkouším srovnat trimem ale je to pořád hodně. Vytáhnu ho nahoru pořád hodně přitahuju, pak vypnu motor pustím výškovku a jde dolů. Když jsem tu baterku dal dozadu, co to jde, tak je to lepší ale pořád padá na nos. Asi budu muset dát závaží na ocas jinak nevim
Blade MCX
Blade MCX
- sechy
A chová se to stejně v motorovim, i bezmotorovim letu?
Přesně tak s motorem i bez pořád musím mít přitaženou výškovku.
Blade MCX
Blade MCX
- sechy
No tak jí zkus nastavit v neutrálu trochu na přitaženo.
Neni to sice ideální řešení,ale když to bude jen trochu, tak se to dá.
Já s Radianem zrovna dneska lítal, a nic takovího se mi neděje, tak je mi
to divný
to divný
- veka1
Mara4 píše:Přesně tak s motorem i bez pořád musím mít přitaženou výškovku.
Když to víš, proč si už dávno neupravil polohu těžiště tak ,aby model normálně klouzal s kormidly v neutrálu? To nemáš kousek olůvka, nebo plasteliny ,aby si je zkusmo upevnil na zadní část trupu a následně porovnal letový projev zda se zhoršil nebo zlepšil?
PS. něco málo informací o těžišti, geometrickém seřízením modelu ,včetně vyosení a potlačení motoru, najdeš např tu:
http://www.vekamodel.cz/aerodynamika-a- ... ni-modelu/
veka1
Je víc možností čím to může být.
- Něco nedotaženého, nedocvaklého, uvolněného
- klapky, máš je rovně? Jesli b byly trochu vysunuté bude se éro překlápět.
- baterky, co je v tom za baterky? Jaká kapacita, patří tam vůbec? Jestli to někdo nepoplet.
Baterka je tam, 1300 co udává výrobce zkoušel jsem dát 1600 ale to je úplně v háji. Baterka už dozadu nejde i po vydlabani už není kam dozadu šoupnout. Utažený všechno je. Mě je prostě divný, ze by zrovna u toho mojeho bylo těžiště tolik vzadu oproti ostatním. Hold dojde na závaží na ocas.
Blade MCX
Blade MCX
- sechy
Právě, já používám aku od 1000 mAh. po 2200 mAh, a stačí
každou dát na své místo, a ni se dovažovat nemusí
Já právě vim, že se s tím dá létat v pohodě i s 2200, tak proč je problém s 1300?
Jedině jestli není zrada někde na vyskovce ale chodí normálně alespoň na zemi, jestli se najednou zblázní po startu nevím.
Blade MCX
Blade MCX
sechy píše:A je to určitě těžištěm?Nemáš třeba jen špatně nastavenou výškovku?
Sechy má možno pravdu že to bude vo výškovke.Asi mal namysli výškovku ako celok nie len ovládacie/pohyblivé plochy výškovky.
Skús nábežnu hranu výškovky málinko podložiť či sa to zlepší.Nepoznám Radian a neviem či sa to vôbec dá,ale podla Tvojho popisu to vyzerá na velký uhol nábehu výškovky.
- sechy
Teď tu ne Radiana koukám, a říkám si jestli třeba v továrně,
tam nepřidělali ten plast co v něm je přilepená VOP, nějak křivě
a tím je křivě i výškovka.Je to tma na šroubky
Citát: ferulik
Tak o tom pochybuju když musí přitahovat
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
Feri62 píše:Citát: ferulik
Hooops,tak sorry !!!
Opravujem sa,treba podložiť odtokovú hranu výškovky.
Pardon ešte raz.
