Vrtule pro coptery
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
johny107
Re: Vrtule pro coptery
#181 Příspěvek od johny107 »
Ano budes mat vacsi staticky tah s vrtulou s vyssim stupanim aj vyssiu rychlost pri lete aj vacsiu spotrebu pri vise cize mensi letovy cas.
macil
#182 Příspěvek od macil »
Na to sa nedá takto jednoznačne odpovedať. Väčšie stúpanie neznamená automaticky aj vyšší statický ťah.
raptor181
#183 Příspěvek od raptor181 »
macil píše:Na to sa nedá takto jednoznačne odpovedať. Väčšie stúpanie neznamená automaticky aj vyšší statický ťah.
Jaké údaje jsou tedy ještě nutné, aby se dalo jednoznačně odpovědět?
macil
#184 Příspěvek od macil »
Meranie. Ale vrtuľu si môžeš predstaviť ako krídlo. Od určitého úhlu nábehu už rastie len odpor, nie vztlak. Ten môže dokonca klesnúť. Vplyv má na to viac faktorov. Tvar profilu, rýchlosť a podobne. Lepšie by ti to určite vysvetlil nejaký aerodynamik.
somro
#185 Příspěvek od somro »
aute ludia. potreboval bich pomoct. kupujem nove motori na hexa a hriadel je 6mm veskere carbonove vrtule co pozeram maju otvor na 4m da sa to neako prevrtat cije to blbost ??? jedna sa mi o vrtule velkosti 1550
RCStudio
#186 Příspěvek od RCStudio »
Vsechno se da jen je otazkou jak presne to ve svem prostredi a vybaveni zvladnes.
Jan Janekx Urbanek
koulinek
#187 Příspěvek od koulinek »
somro píše:aute ludia. potreboval bich pomoct. kupujem nove motori na hexa a hriadel je 6mm veskere carbonove vrtule co pozeram maju otvor na 4m da sa to neako prevrtat cije to blbost ??? jedna sa mi o vrtule velkosti 1550
Zvážil bych i tuto variantu: http://www.multirotor.co/product_info.p ... cts_id=127 Nebo oslovit v CZ napřímo.
krtek2k
#188 Příspěvek od krtek2k »
Zkusil jsem za posledních pár měsíců zopár vrtulí
Mám magnetickou vyvažovačku a všechny jí prošly:
nejlíp mi vycházej tyto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... trSearch=9 47
-všechny jsou téměř vyvážený , dolepuju nula nula nic , nebo vůbec nic
-koptera tichá klidná , poslouchá
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=8365
http://www.rctimer.com/product_793.html
-o vyvážení nemůže být řeč , dolepuju tunu pásky
-koptera téměř tichá , celkem klidná , ale není to úplně ono
http://www.rctimer.com/product_863.html
největší šajcka
-absolutně nevyvážená , tuny pásky , kterou už ani není kam dát
-koptéra řve , neklidná , skoro se s tím nedá lítat
-na plnej plyn to vůbec nemá tah jako slowflyový tvar 9-47 a přitom tohle je 9-50
protože ty poslední podle mě šajcky z rctimeru jsou tvarově podobný e-prop od graupnera ,
a graupnerky bych zkusit chtěl, tak zase se toho trochu bojím , když jsou tvarově podobný...
..nějaká rada?
Frsky X10S Carbon
jirka_d
#189 Příspěvek od jirka_d »
Mám stejné zkušenosti jako krtek2k. Taky jsem pořídil z RCTimeru uhlíkové 10x47 2 sady po 6 kusech ale s rozestupem 3 měsíců. Obě stojí za houby, nedají se pořádně vyvážit, díry navrtané šikmo, stopa listů rozhozená o 3 až 4mm. Taky jsem od nich pořídil na odzkoušení Carbon Reinforced 10x4.5", ty jsou na tom s vyvážením podstatně lépe, ale rády praskají u středu. Nejlíp mi vycházejí APC. Došly mi dokonale vyvážené, ale jsou podstaně těžší.
Tak taky budu laborovat. Mám nějaké vrtule na cestě. Podělím se ze zkušenostmi.
zskal
#190 Příspěvek od zskal »
krtek2k...dobré info, díky...Jen si myslím že ty plastové vrtule z HK asi neutáhnou těžšího koptera...Těch bych se já bál. Ty Graupner e-prop určitě vyzkoušej. Pro mě jsou to absolutní jedničky. Trochu se sice vyvážit musí ale aspoň teda mě se s nimi lítalo zatím nejlíp ze všech co mi prošly rukama.
To co popisuje jirka_d o vrtulích z RCTimer je naprostá pravda. Tam nemám už vůbec odvahu objednávat. Vrtule 9x5 jsem měl vrtané totálně mimo a kopter jsem s nima téměř nezvedl.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
#191 Příspěvek od tomashr »
krtek2k píše:nejlíp mi vycházej tyto
Taky je mám, tah a vyvážení by šly, ale má to jedno "ale"...
Aspoň u těch mít začal u zelených docela brzy "bělet" materiál u kořene, což vypadá na vliv namáhání. Na černých se to neděje, ale netroufám si říct, jestli mají materiál opravdu lepší anebo je to naopak spíš "záludnost", že to na nich není tak vidět. Za letu se mi sice žádná neroztrhla, ale nikdy jsem je neprovozoval při nějak moc velké zátěži a posléze jsem od nich úplně odešel, protože ta změna barvy fakt smrdí malérem.
#192 Příspěvek od tomashr »
Jinak docela uvažuji o testu dřevěných z Himodelu: pár http://www.himodel.com/plane/HiPROP_10x ... ating.html a http://www.himodel.com/plane/HiProp_10x ... Motor.html
Neměl jste je náhodou už někdo v ruce? XOARu se to asi nevyrovná, ale podle fotek vypadají lépe než Turnigy, které se mi kdysi dostaly do ruky a účinností byly hodně sporné...
MarkAurel
#193 Příspěvek od MarkAurel »
Aky je prosim Vas rozdiel-letove vlastnosti ked su vrtule ostre vs. SF za predpokladu ze oboje su 10x4.5
somro
#194 Příspěvek od somro »
caute. dnes mi dosli uz obiednane vrtule http://www.multirotor.co/product_info.p ... cts_id=127 pisu tam ze je to na 8mm hriadel ale ako meram tak zakazdim nameram otvor 10mm . to asi neni moc vhodne. daju sa niekde kupit take redukcie z 10mm na 8mm??
RCStudio
#195 Příspěvek od RCStudio »
Mosazna tyc, soustruh, kamarad... to vse co potrebujes...
Jan Janekx Urbanek
Zpět na „Coptery - pohony“
