DX7S změna modu 2 na mod 1
Ahoj , omlouvám se, že zakládám nové téma,ale nikde jsem to tu nenašel. Mám vysílač DX7S v modu 2 dostal jsem ho jako dárek.Bohužel já lítám v modu 1. Chtěl bych se zeptat jestli má někdo zkušenost se změnou modu u tohoto vysílače. Díval jsem se na netu a nikde jsem nic nenašel. Co všechno je potřeba udělat pro změnu modu.V servisním menu jsem našel změnu modu na 1-4, ale co se týče mechanické změny.Můžete někdo podrobněji popsat jak na to? Díky za info
Alca L-159, L-39 Albatros, Alpha 450, Sbach 342, Blade MCPX ver.2
DX7S
DX7S
Re: DX7S změna modu 2 na mod 1
Protos, Goblin 700
Díky,ale nepřijdu tim že rozmontuju vysílač o záruku?Nikde jsem nenašel jestli se prodávaj i vysílače v modu 1 jem všude samej mod 2.
DX7S
DX7S
Ne, jen prehodis tu aretaci plynu. Nevidel jsem DX7s v realu, ale bude to takova plastova desticka. A v menu nastavis mode 1.
Tady mas odkaz na Astru http://www.astramodel.cz/cz/katalog/spektrum/dx7s-dsmx-spektrum-air-heli-ar8000-mode-1-4-p25498.html. Prodava se jako mode 1-4, tudiz mode neni na pevno a lze zmeni bez zasahu do vysilace( pajkou atd.)
Protos, Goblin 700
Aha takže když si ten mod přehodim sám tak nepřijdu o záruku?No tak já se na to zítra vrhnu,ale mám z toho obavu nikdy jsem mod neměnil.Tak se chci pravě zeptat někoho kdo už to na DX7S dělal.Ale dík za návod.Já ho měl u vysílačky taky,ale z těch obrázku je to trochu nesrozumitelný.
DX7S
DX7S
Aha tak to potom jo. Já na to zítra kouknu a napíšu jak to dopadlo. Zatim díky
DX7S
DX7S
Mod lze prohodit i bez úplného rozebrání
jen pomoci šroubováčku označená dírka M na jednom kříži šroubek utáhne vedle povolí. Ale stane se... že původní plyn nyní výškovka má mechanicky zkrácenou dráhu, kratší plyn se používá hlavně pro heli. Pokud by ti to vadilo musíš destičku dorazu demontovat a přemístit na kříž vedle. Ve finále je nutná rekalibrace všech os v menu.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
měnil sem taky mod v DX 7S. Je to docela pakárna, jednak rozdelat tu krabici
Odlepit na hulváta ty gumy.... Všechno to tam okolo křížáků rozmontovat, správně nastavit na plyn zoubkování, nastavit pružnost pák atd. Docela jsem měl bobky z toho jestli je vše OK.
Měl jsem FF9- tam všechno v pohodě, u Spekta strašný strašný strašný
Spektrum již nikdy více.
Pokud máš možnost přehodit 3x do roka nějaký vysílač pro kamarády jako já
potom to strašné nepříjde no.
DX7
DX7
Tak jsem dneska podle návodu rozdělal vysílač.Je to fakt blbě řešený s těma gumovejma bokama.No,ale co mě fakt zarazilo bylo to,že když jsem přehodil ty plastové dorazy plynu na druhou stranu kde je nyní plyn tak po kalibraci knyplů jsem potom v menu v monitoru zjistil že mi jde plyn jen na 80% místo na 100%.
Je to normální?Když jsem potom zkoušel model tak mi pípal motor,že mám zapnutý plyn.Když jsem ty dorazy nechal tam kde byli tak chod výškovky je na 100%.Divné. Jak to bylo u vás co jste měnily mod?
DX7S
DX7S
Budeš muset provést znovu rekalibraci nic jiného vtom není. Následná kontrola v servo monitoru musí být nejhůře na -99% +99% každá osa.
Tady je ukázané jak na sw: http://www.youtube.com/watch?v=se2v_u5G7AI
Naposledy upravil(a) petsild dne ned 22.09.2013 12:16, celkem upraveno 1 x.
DX7
DX7
petsild píše:Budeš muset provést znovu rekalibraci nic jiného vtom není. Následná kontrola v servo monitoru musí být na 99% každá osa.
No tak to právě že není.Je tam 80% nahoru dolu u plynu.Když tam ty dorazy plynu nedám tak je to na 100%.Tak nevím v čem je chyba jestli v potenciometru.Rekalibraci jsem udělal,ale bezezměny.Tak nevim co dělám špatně.Ty dorazy tam musí bý nebo nemusí?
DX7S
DX7S
Dorazy tam být nemusí, hlavně používá na vrtulníky. Já kratší dráhu plynu používám u každého osobní věc no.
DX7
DX7
No tak to právě že není.Je tam 80% nahoru dolu u plynu.Když tam ty dorazy plynu nedám tak je to na 100%.Ale to si potom letadlo bude myslet že je zapnutý plyn ne?Tak nevím v čem je chyba jestli v potenciometru.Rekalibraci jsem udělal,ale bezezměny.Tak nevim co dělám špatně.Navíc co jsem se díval na video kalibrace tak je tam jen levá strana a pravá strana,ale já mám ještě dole třetí řádek a tam je nastavení knob.A rolovacím tlačítkem dokud to rolovací tlačítko nezmáčknu tak se nedostanu na položku save. Ve videich to není.Co je to za tlačítko?
DX7S
DX7S
