COPTER - rada pro nováčka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
Woita
Re: vyber ridici desky
#196 Příspěvek od Woita »
Bastlit si můžeš skoro s každou deskou. S tou ArduFlyer (APM 2.5) si hraji dodneška. FPV, OSD, Gimbal, snímač proudu/napětí, ultrazvuk. sonar, kamera na snímání pohybu, ...
Ta APM (alias ArduFlyer) má trochu výhodu, že je tam sposta konfigurovatelných výstupů (právě pro dodatečné bastlení - LEDky, Beeper, atd.). Mě se zkrátka APM líbí.
No ale pravda, že jsem takovej chytlavej. Kdybych měl MultiWii, asi bych ho měl stejně rád :D
malé zvíře
Re: COPTER - rada pro nováčka
#197 Příspěvek od malé zvíře »
Dovolím si úplně lamerský dotaz. Do tajů RC modelaření se teprve dostávám tak mně omluvte :oops: :wink:
Není jasný přenos informací z dálkového ovládání (rádia ;)) do řídící desky modelu. Je mi jasné že tam musí být nějaký přijímač, ale jak poznám že bude kompatibilní s rádiem i deskou? Kompatibilita s rádiem asi bude záležet jenom na správné frekvenci a počtu kanálů, ale jak poznám že to půjde připojit k té či oné řídící desce?
Ještě jednou se omlouvám za stupidní dotaz :) a doufám v nějaké srozumitelné vysvětlení.
Díky, T.
JosefSvejk
#198 Příspěvek od JosefSvejk »
malé zvíře píše:Dovolím si úplně lamerský dotaz. Do tajů RC modelaření se teprve dostávám tak mně omluvte :oops: :wink:
Díky, T.
Ono záleží na tom, co s čím chceš kombinovat. A v podstatě to bude spíš naopak, než píšeš. U RC systému 2,4 nejsou většinou kompatibilní Tx a Rx jiných výrobců (skoro nikdy). Naopak řídící deska copteru by měla přijmout signály z jakéhokoliv přijímače.
malé zvíře
#199 Příspěvek od malé zvíře »
Ok, díky za info. Pokud bych tedy koupil třeba tohle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8992
a na kopteru namontoval KKboard2 tak už nic jiného nepotřebuji; reciever jenom propojím s deskou a mám hotovo. Chápu tu správně?
T.
PS: pokud bych s kopterou někde praštil a přijímač rozbil, jde koupit kompatibilní - náhradní?
Torm
#200 Příspěvek od Torm »
malé zvíře píše:...
Tak, jak píšeš. To, čemu bys měl věnovat pozornost je potřeba mít spárovatelný vysílač ("rádio") a přijímač. Tam je spousta variant jak co do frekvence, tak i do formátu přenášených dat, modulace etc etc :) Pokud koupíš TX9 s přijímačem v bundlu, bude to samozřejmě spárovatelné bez problémů (do přijímače zacvakneš párovací propojku a napájení, na rádiu přidržíš párovací tlačítko, rádio zapneš a za tři sekundy je spárováno). jiní výrobci to mají trošku odlišné, ale v naprosté většině případů si rádio a přijímač daného výrobce budou rozumnět bez problémů a dokoupíš si i náhradní přijímače (třeba s míń kanály, abys ušetřil na váze).
Přijímač na výstupu jednotlivých kanálů už dává přežvýkané signály (původně určené pro serva), které řídící deska očekává. Je to v podstatě hloupá šířková modulace s variabilní šířkou pulsu 1000-2000 us.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
xook69
Ukázka coptery
#201 Příspěvek od xook69 »
byl by tu někdo ochotný z Prahy, kdo by mi ukázal svojí copteru, setup a zodpověděl případné otázky? Chystám se taky něco postavit, ale radši bych to nejdřív viděl naživo. Ideální by bylo, pokud by se jednalo o tricopter (rád si prohlídnu i quadcopter) s deskou hobbyking kk2.0.
Díky moc
Optic 6 40 MHz, Graupner MX16 HoTT, ASW 28, Cessna 182, Tom, Šplíchal Mustang etc..
Nojby_Michal
Re: Ukázka coptery
#202 Příspěvek od Nojby_Michal »
xook69 píše:Ahoj,
Díky moc
Mohl bych se připojit ? Můžu však až od 26.9. Díky
adamcudil
#203 Příspěvek od adamcudil »
Může mi prosím někdo z okolí prahy pomoc s první quadtocopterou ?:D
ASW 28, Elina 2013, Cessna 182 .
Hitec Eclipse 7
Vzletu zdar !
malé zvíře
#204 Příspěvek od malé zvíře »
Ahoj vespolek, opět mám úplně lamerský dotaz. Zatím mám zkušenosti jenom s RTF modely které stačí vybalit a letět, ale teď si chci postavit první stroj samodomo.
Pokud nakoupím všechny komponenty a poskládám je dokupy, co je třeba udělat před prvním letem? Co jsem vygooglil tak nějaké vyvážení (těžiště a tak...), nastavení řídící desky (3-,4-,6-,8-copter) flashnutí ESC pokud je třeba a ještě něco nebo už to potom bude jakž-takž letět?
merapi
Výběr koptery a zaučení - jižní Čechy
#205 Příspěvek od merapi »
Pěkný den,
potřeboval bych poradit s výběrem coptery (nejlépe hexa) a poradit s létáním. Nikdy jsem RC létací modely neměl, létal jsem pouze se simulátorem :-). Může mi někdo poradit? Nejlépe oblast ČB, TA, JH.
Kurz létání s kopterou bych mohl navštěvovat i pracovně, tj. na fakturu.
Moc děkuji!
Torm
#206 Příspěvek od Torm »
malé zvíře píše:Ahoj vespolek, opět mám úplně lamerský dotaz. Zatím mám zkušenosti jenom s RTF modely které stačí vybalit a letět, ale teď si chci postavit první stroj samodomo.
Na to není úplně jednoduchá odpověď - hodně záleží na tom, jak jsi manuálně zručný a technicky nadaný, a taky na tom, jak moc chceš stavět z hotových dílů nebo navrhovat své vlastní. Obecně není těžké postavit mechaniku platformy a navěsit na ni komponenty, prohnané například e-calcem, s lepší (čti komplexnější) deskou elektroniky a systémem s dobrou diagnostikou (například multiwii nebo MPNG). Vyladění si vyžádá poměrně dost samostudia nebo vyptávání - opět hodně záleží na tom, kolik toho víš o elektronice a řízení. Ovšem pak ta radost, když to lítá :) Za sebe můžu doporučit - jdi do toho!
A abych odpověděl na dotaz - ve chvíli, kdy máš správně poskládaný rám, motry a vrtule, naprogramovanou desku a správně zapojenou elektroniku, už to bude mít snahu lítat.
TGY 9X, OSD, FPV
Torm
Re: Výběr koptery a zaučení - jižní Čechy
#207 Příspěvek od Torm »
merapi píše:Pěkný den,
Moc děkuji!
Tady asi platí to, co jsem napsal malému zvířeti výš - hodně záleží na tom, co umíš a kolik plánuješ ztratit času, peněz a vlastní píle. Postavit multikoptéru není nijak těžké, oživit a nastavit ji taky ne a lítat se naučíš - koptéry jsou "hodné" v tom smyslu, že se řídí intuitivně (na rozdíl od šestikanálových helin) a nepotřebuješ moc místa (na rozdíl od plošníků). Bydlím neprakticky daleko, ale ona hromada věcí jde vykomunikovat i takhle přes fórum. Pokud nenajdeš nikoho blíž, rád pomůžu.
TGY 9X, OSD, FPV
duruz
Jakou zvolit konstrukci?
#208 Příspěvek od duruz »
rád bych se zeptal, jaké jsou rozdíly v konstrukci quadrokoptery? Mám možnost si vyrobit klasický kříž, který se bude asi lépe vyvažovat nebo íčkový profil s delším tělem, kam se vše krásně nainstaluje a přetáhne karosérii. Co je pro létání výhodnější?
Torm
Re: Jakou zvolit konstrukci?
#209 Příspěvek od Torm »
duruz píše:Ahoj,
Myslíš konstrukci s "trupem" a motory na kratších příčných nosnících? Asi žádný problém, jen musíš počítat s tím, že takový stroj nebude z hlediska řízení symetrický, tudíž nebudeš moci nastavovat roll a pitch společně. Jeden takový mám před dokončením, co jsem zatím vyzkoušel (na ještě nefinalizované konstrukci 700x500). je tam dost velký rozdíl v citlivosti řízení.
TGY 9X, OSD, FPV
duruz
#210 Příspěvek od duruz »
V tom pripade zustanu u klasicke X konstrukce. Na začátky bude asi stabilnejsi. Diky.
Zpět na „Coptery - začátečník“
