Pomoc při nastavení vysílače Graupner MC-20 a Mini Titan
Re: Pomoc při nastavení vysílače Graupner MC-20 a Mini Titan
Zdravím z Běloruska, dnes se mi konečně podařilo připojit k internetu. Internet zde je tragedie. Vlastně skoro všechno tady. Domů se vracím 23. října. Asi na týden. Možná bych se v tom termínu k vám otočil do toho Brna. Myslíte že by bylo možné se s tebou sejít? Při nejhorším bych tam rádio i vrtulník nechal a vyzvedl bych ho příště. Neměl jsem pak už moc času se tomu věnovat, ale bez pořádnýho nastavení radia i vrtulníku to nikam nepovede. Díky za odpoveď.
paveld píše:Já mám MC-20 HOTT, starou mC-20 neznám, ale velký rozdíl v tom snad nebude
Nicméně, z toho, co píšeš o příspěvek výše, úplně moudrý nejsem.
Mám to (z hlavy) u padlového vrtulníku asi takto (snad-bez záruky)
Nastaven typ cykliky H3(futaba- tu jsem měl dříve) - Graupner nevím z hlavy, jak se to jmenuje, pravděpodobně jak píšeš Ty- 3 serva 2roll( 3 serva po 120° - 2 pro křidélka )případně pro bezpádlo - typ jedno servo))
Kanál 1: plyn+kolektiv (mix)
kanál 2: jedno křidélko
kanál 3: výškovka
kanál 4: směrovka
kanál 6: druhé křidélko
kanál 7: zisk gyra - u 6ti kanálového přijímače odesílám na kanálu 5 (jako u Futaby)
Rozsah úhlů na kolektivu -10°+10°
Vrtulka v režimu gyra normal střihá asi 18-19mm - pro zavisení. Jaké máš gyro ?
ovládání ocasní vrtulky musí "chodit" bez jakéhokoliv drhnutí volně a bez vůlí.
Zisky gyra nastav pro začátek asi 50%- bude-li ve visu kmitat - sniž hodnotu, bude-li ocas jakoby gumový, pomalu - po jednotkách zvyšuj.
Orientační otáčky nosného rotoru:
pro režim normal 2200/min
I plyn 2200/min
II plyn od 2500-až po extrémních 3500(hard 3D)-Já mám 3000/min
Křivky kolektivu - lze použít dle návodu
Křivky plynu-pokud je tam motor 3500kv a setový regulátor Ace R/C BLC-40A můžeš použít též z návodu - ale tento regulátor umí obstojně i režim governor-drží konstantní nastavené otáčky bez ohledu na úhel kolektivu.
Nevím, na co jsem nahonem zapomněl. Návod na E-325 je obstojný, ale začátečníkovi stačit nemusí.
Není na 1 kanále jenom plyn? Kolektiv by měl být namixován do kanálů 2,3 a 6.
Máš pravdu
Napsal jsem to špatně - kolektiv je u padlové verze prostřednictvím mixu.
Psal jsem to na dovolené po paměti ...
