 Předmět příspěvku: Kliková hřídel ASP .46
PříspěvekNapsal: sob 08.06.2024 20:29
Obrázky: 62
Tak mi dnes „dočmoudila“ ASP .46… :( Prasklý ojniční čep. Kupodivu to nezanechalo žádnou katastrofu v karteru. Motor šlapal víc než dobře,má málo naběháno,tak bych ho rád zkusil opravit. Nedělám si iluze,že by se mi podařilo sehnat origo díl… Ale kdyby někdo měl či věděl…?
Výrobce: ASP ,Kód zboží: 9LA1404, posice v katalogu: 40210, EAN: 9890500002304
Každopádně mě napadlo,že soudruzi z Číny kopírovali taky O.S. MAXe. Nemohla by do téhle ASP „sednout“ klikovka z O.S.MAX .46 LA (AX)? Viz https://www.modelcentrum.cz/produkt/Klika-46AX-i143383
Díky za názory a rady,pánové a pantátové.
S62
[ 48.64 KiB | Zobrazeno 599 krát ]
[ 71.08 KiB | Zobrazeno 599 krát ]
[ 40.11 KiB | Zobrazeno 599 krát ]
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
 Předmět příspěvku: Re: Kliková hřídel ASP .46
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2024 12:00
Pan synku. Kazda hridel ma sve rozmery.
Jiste ti ji pomeri. Zitra maji otevreno. Zavolal bych tam. Zas az tak prodejne zbozi to neni,verim ze merit oni i ty umi.
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2024 14:00
Obrázky: 62
Tak díky za radu,ta dobrá je nad zlato... Už vidím,jak běhaj s šuplerou po prodejně a oměřují mi onu kliku. 8) Samozřejmě že mail s dotazem pošlu,ale v sofistikovanou odpověď nedoufám. šlo mi spíš o to,jestli to někdo už nezkusil nebo nemá k porovnání.
S62
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2024 15:48
Obrázky: 9
Máš něco v mailu. Pokud bys kupoval hřídel do OS, tak pro verzi AX, ta je ložisková, verze LA má kliku uloženou kluzně. Klika na ložiskách by mohla odpovídat, u té kluzné by to platit nemusela. A koupil bych i novou ojnici.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2024 13:26
Ahoj.Nevím jestli to ještě budou mít na skladě,ale dost věcí na Aspéčka se dalo koupit tady: https://www.justengines.co.uk/product-c ... 8568b84963 Kupoval jsem tam kdysi karter a ojnici na FS 61.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2024 14:14
Obrázky: 9
Mosquito píše:
Díl S40210, ale není skladem.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2024 10:33
To DAF:Tak to sorry :oops: .Neměl jsem čas to prohledávat.To mě mrzí.
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2024 20:40
Obrázky: 9
Nic se neděje, to jsi nemohl vědět, ale i tak se snaha o pomoc cení. Třeba to povede jinam, ale k výsledku.
P.S. Trochu jsem hledal a zatím bezvýsledně, všude "prodej ukončen ". Zůstává pokus s klikou z OS.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2024 22:27
Ahoj, já mám osmaxe 46.FXi, po totální ztrátě komprese v roce 2019 vyměněna vložka + píst + ojnice z motoru asp.46 - vše pasuje, motor chodí bez problémů. Proto se domnívám, že os.max 46Fx = asp.46. Os max 46 Fx (i 40Fx) má kliku číslo 25602021 a ta bude s pravděpodobností 99.9% pasovat i do asp.46. Os.max 46AX má kliku 24602000 - a nevím, v čem bude rozdíl.
Tomáš
