 Předmět příspěvku: Dvě serva zvlášť/Y kabel
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 13:50
Ahoj. V rámci bezpečnosti, je lepší mít výškovku každé servo zvlášť na kanále a nebo ykabel? Když vyloučíme chybu v kabelu.
Diky
Díky za toto fórum.
 Předmět příspěvku: Re: Dvě serva zvlášť/Y kabel
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 16:21
Kyž dáš každé servo na jiný kanál,
1) získáš vyšší koeficient bezpečnosti (kabel, vypadnutí konektoru)
2) při montáži serv na boky trupu nebudeš mít problém s reverzací serva (zrcadlové uložení)
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 21:44
Nainstalováno mám, jen řeším problém, buď 12 kanál přijímač, nebo nechat 8k a výškovku na Y kabelu, klapky na Y kabelu... přemýšlím, když se servo kousne, co bude menší zlo, polovina výškovky je v nějaké poloze, druhá funkční... jestli to je nějaký rozdíl.
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 22:24
Pokud ten přijímač máš, tak každé servo zvlášť.
Pak můžeš jednoduše sladit výchylky serv tak, aby poloviny výškovky chodily synchronně.
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2024 11:13
Pokud jsou serva programovatelna, je mozno u jednoho zmenit smysl otaceni. Ale neni to slava. Mel jsem to jednou a nikdy vic. Uz jenom to, ze vsechny trimy se musi delat mechanicky. Atd.
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2024 13:27
Obrázky: 6
Maverick píše:
Diky
Každé servo zvlášť je lepšie na bezpečnosť aj na vyladenie synchrónneho chodu.
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2024 18:49
dám nakonec dva přijímače 1-9 a 9-16 a bude pokoj. podpořím to 900mhz zálohou a snad to bude šlapat.
Díky za toto fórum.
