 Předmět příspěvku: Rychlost vytvrzení pryskyřice LH385
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2023 20:49
Ahoj všichni, dneska jsem si vylaminoval větší karbonovou desku tl. cca 1mm, kterou potřebuju na nějakou konstrukci, a to s pryskyřicí LH385 a tvrdidlem H534 (20 minutové zpracování), mezi dvěma skly. Na spodním skle napatlaném vyleštěnou pastou na parkety Diava, z druhé strany strhávačka, odsávací rohož a shora zese jedno tlusté sklo
Nechtěl jsem se patlat s vakuem, tak jsem skla zatížil autobaterkou, velkým svěrákem a dalšími železy.
Nikde v katalogových listech jsem se nedočetl, za jakou dobu to vytvrdne, stejně by to chtělo ale poznatek z praxe.
Teď můj dotaz:
Můžete někdo poradit, kdy to můzu rozbalit a začít strhávat strhávačku atd? Neboli za jak dlouho to vytvrdne? Dneska je pěkně teplo, odpoledne bylo 25 st. C, mám to v garáži, takže teplota okolo 15 - 20 st. C by tam mohla přes noc být. Nechal bych to do zítra, takže okolo 20 hodin. Bude to stačit?
Děkuji za radu.
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2023 21:28
ne,nestaci. V uvedenych podminkach potrebujes cca 48 a vic hodin.
veka1
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2023 7:23
Děkuju Peter,
doufal jsem že zrovna Ty se ozveš, nezklamal jsi :D
Tak já se obrním trpělivostí a dám tomu čas. Málem jsem to chtěl dneska odpoledne vybalit a byl bych to zk....l. (zkazil)
Měj fajn den!
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2023 10:43
Woita píše:
Teď můj dotaz:
Děkuji za radu.
nechávam si po lepení, nebo laminování pikslu se zbytkem a podle toho jak se to chová zjistím jak to vypadá v lepeném spoji.
Supan
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2023 12:09
K tomu co píše supan - ony se poněkud pletou dva pojmy, totiž ztvrdnutí (že s tím jde manipulovat) a plné vytvrzení (optimum vlastností).
Podle mne kdyby to woita rozebral za 20 hodin, tak se nic moc nestane, ale kdyby z toho okamžitě něco vyřízl a chtěl používat, tak to prostě bude o dost méně pevné než až za 48h...
To máš stejné i s lepením - třeba 5min epoxy BSI je zatuhlé za 5 min, spolehlivě manipulovatelné za 15min, ale plná pevnost je dosaženě až za hodinu (takto je to oficiálně v datasheetu, žádná teorie).
Mimochodem 30min BSI má plnou pevnost dokonce až za 24h!!!
Pozor na to, u epoxy jsou ty časy udávané vždy minimálně tři - doba zpracovatelnosti, doba po které lze s výsledkem manipulovat a pak až s odstupem je 100% pevnost...
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2023 12:22
supan píše:
Supan
Obávám se, že nezjistíš vůbec nic. Vytvrzování v tenké vrstvě ve spoji probíhá za úplně jiných podmínek, než v pixle ve větším objemu. V pixle to bude tuhnout mnohem rychleji.
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2023 12:27
zdzd píše:
To je určitě pravda. Ta moje metoda je jen orientační. Plná pevnost je vždy v desítkách hodin.
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2023 12:39
zdzd píše:
Svatá pravda. Zbylo mi dost namíchané pryskyřice v kelímku (špatně jsem odhadnul množství), samo se to reakcí silně zahřálo, a za pár minut to bylo tvrdé jako štolverk. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2023 20:56
Dneska jsem to vyloupnul, nechal jsem to tedy těch 48 hodin. Deska krásná a vyloupnout to šlo velmi dobře. Děkuju všem za rady a pomoc!
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 2 návštevníků
