 Předmět příspěvku: Regulátor hobbywing V2
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2024 10:12
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím,mám regulátor V2 a nejde nastavit kartou,nevím kam strčit druhý kabel.Díky
 Předmět příspěvku: Re: hobbywing
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2024 11:37
Obrázky: 8
● @mireceke: "kam strčit druhý kabel" Snažil jsem se to situaci představit. Jen nevím zda dobře.
● Pokud na třech (dvou) vodičích máš motor, a tří žilovým kablíkem propojený regulátor V2 s patřičnou kartou, tak ti zbylo něco (s černým a červeným vodičem) což jsou dráty kam se připojuje vhodná baterka pro napájení. Stejně tak jako v modelu.
● V případě kdy ti zbyl další (nejčastěji) žlutý vodič s nebo bez konektoru obr. v03, tak jde o verzi kde se dalším kanálem zapíná a vypíná reverz motoru. Ten při programování zůstane volný. V modelu se dává do dalšího volného kanálu přijímače, pokud se má tato funkce u modelu používat.
● pepin byl rychlejší a popsal to v souladu s návodem.
[ 31.42 KiB | Zobrazeno 756 krát ]
[ 20.14 KiB | Zobrazeno 749 krát ]
Naposledy upravil guchar dne sob 01.06.2024 12:22, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2024 11:50
pokud je to tento regulátor
https://profimodel.cz/cs/30-50a/350019- ... boQAvD_BwE
potřebuješ tento programátor
https://www.peckamodel.cz/hw30501003-le ... QwQAvD_BwE
trojkablík z reglu zapojíš v programátoru do zdířky značené pouze plus minus
žlutý kablík z reglu zapojíš do té druhé--je to v návodu, myslím, že se i nejdřív musí zapojit konektory a teprve potom připojit napájení.
tady tou kartou regulátory se žlutým kablíkem navíc--4 kablíkové programovat nejdou
https://www.peckamodel.cz/hw86020041-le ... W0QAvD_BwE
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2024 12:14
https://www.youtube.com/watch?v=ooPkDbvPxgA
MAXION,IONPRO i mini,Jantar 3,6m MVVS 8E, EDGE 540-MVVS 80ccm, Graupner MC-20 HOTT.
OK1VOX
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2024 16:37
Díky ,takže se starou kartou to nejde.Číňaňi mají za pár korun novou.Hledal jsem k ní český návod,ale nikde jsem ho nenašel.Díky budu zkoušet.Musím zapojit do přijimače žlutý kablik nebo nemusím?Bude to bez něj fungovat?
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2024 18:39
Žlutej do přijimače zapojený byt nemusí pokud nepotřebuješ jinym kanalem na vysilačce ten regulator přepinat jako obousměrný.
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2024 11:00
Pochopil jsem,Díky
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2024 13:28
Obrázky: 8
● 1) Viděl jsem kde byl žlutý při nastavování ESC zapojen do karty. Po nastavení byl chod ESC ověřován jen jedním (jednokanálovým) simulátorem. Takže zda fungoval revers přes další kanál se nezkoušelo.
● 2) Viděl jsem video kde borec zkoušel pomocí karty (programátoru) nastavit různé typy (od různých firem) ESC, co nebyly od HOBBYWING. Nedokoukal jsem to do konce. Ale to co jsem viděl, tak po zapnutí nevhodných (nekompatibilních) ESC karta rozsvítí - -
Po zapnutí karta (=HOBBYWING Program Card) požádá (nebo) očekává komunikaci. Od ESC do karty, kterou se potvrdí vhodnost typů ESC k dané kartě. Pokud je dvojice nevhodná, tak na sedmi segmentovém displeji cifer se rozsvítili dvě "pomlčky."
● PECKA-MODELÁŘ (odkaz pepin) uvádí "Verze podporovaných regulátorů podle řady: Platinum V1/V2 Flyfun V5 XeRun V2.0/V2.1 EzRun V2 EzRun MAX V3" Možná by bylo lepší, kdyby autor testu otestoval zda karta "fachčí" s vyjmenovanými ESC.
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2024 13:51
Dá se tento regulátor nastavit bez programátoru?
Máte někdo návod nebo odkaz na nastavení pomocí páky plynu vysílače.
Díky předem.
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2024 14:45
Obrázky: 8
● @Symplex tento druh ESC nemám, takže ani přímé zkušenosti. Pokud ti pomohou odkazy:
● Zkus si nějaké vyhledat Google (Hobbywing Skywalker 30A manual) a následně vybrat vhodné
● Moje oči se zasekly např. na Sywalker 40 50, 80 100A, HW-SM048DUL_Platinum-HV-300A-V4.1 Program your ESC with the Transmitter
nebo Skywalker-6A až 40A, různé typy, Program the ESC with your transmitter (4 Steps)
Pokud dáváš přednost videu (z boční lišty můžeš zkusit i pár jiných, k dané problematice)
PříspěvekNapsal: ned 02.06.2024 23:36
Díky, zkusím.
