Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
RS955i
Napsal: ned 26.05.2013 7:01 |
Registrován: 21.5.2013 Příspěvky: 147 Bydliště: Bratislava,Sklabina
Tak sa mi včera podarilo poslať svoj nabijac do kremikoveho neba:-( Ked včera prestalo pršať tak som sa narýchlo vybral na letisko trénovať pristátia s klapkami sFuncubom. Zbalil som si obe nabijacky s príslušnými kablami a takmer všetko ostatné. No na letisku som zistil že mám iba jednu baterku a dve ostali v dielni:-( Neostalo mi nič iné iba ju celý čas trápiť na rychlo nabijani . Tréning ako taký dopadol dobre a tak som v dobrej vôli po návrate do dielne išiel dať baterku vybalancovat . Ale ups nevšimol som si že pripojenie svoriek na veľkú trakcnu bateriu ktoru používam ako zdroj,mám opačne.A ako som pripojil imax skrat trochu dymu a bolo vymalovane !!! Následne som po otvorení zistil asi šesť smd súčiastok vyhorenych . Otázka znie či podobný problém niekto neriešil, či je to rentabilne opravovať alebo hneď kúpiť novú.
MarthiR
Napsal: ned 26.05.2013 7:10 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2752 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
Máš tu verzi kde je i zdroj? nebo máš tu bez zdroje?
Jinak to je hodně divné, měla by tam být ochrana , kolega má tu verzi ze zdrojem a když připojil nabiječku na autobaterku tak se mu začadilo z konektoru (asi špatně dotlačil), ale naštěstí mu teda de, ovšem co dělal nikdo přesně neví
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
RS955i
Napsal: ned 26.05.2013 7:32 |
To je on: dx.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
blembondo
Napsal: ned 26.05.2013 8:32 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1375 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 10
Opravit by to možná šlo.Jsou KO Fety v měniči plus tranzistory před těmi Fety.Může být KO stabilizátor 7805 pak je vyřízený i display,možná Mega32 a tuším že i jeden komparator/lm339/.To už by byl šrot do popelnice.Záleží taky jak dlouho se to peklo a tudíž jak moc je poškozená DPS.Hodně lidí při takovém problému si svůj omyl uvědomí a potom zkouší připojit nabíječ už se správnou polaritou.To ovšem znamená že vznikne ještě větší škoda... Už jsem to tady psal.Imax B6 at už klon nebo jakože original je lepší nekupovat. viewtopic.php?f=40&t=42763
RS955i
Napsal: ned 26.05.2013 12:33 |
blembondo píše: Opravit by to možná šlo.Jsou KO Fety v měniči plus tranzistory před těmi Fety.Může být KO stabilizátor 7805 pak je vyřízený i display,možná Mega32 a tuším že i jeden komparator/lm339/.To už by byl šrot do popelnice.Záleží taky jak dlouho se to peklo a tudíž jak moc je poškozená DPS.Hodně lidí při takovém problému si svůj omyl uvědomí a potom zkouší připojit nabíječ už se správnou polaritou.To ovšem znamená že vznikne ještě větší škoda... Už jsem to tady psal.Imax B6 at už klon nebo jakože original je lepší nekupovat. viewtopic.php?f=40&t=42763Ďakujem za odkaz,dávnejšie som ho čítal a mal som pocit ze to tu niekde bolo. Nafotil som škody.
Přílohy: |
2013-05-26 10.05.45.jpg [ 119.86 KiB | Zobrazeno 2909 krát ]
2013-05-26 10.05.55.jpg [ 88.48 KiB | Zobrazeno 2909 krát ]
blembondo
Napsal: ned 26.05.2013 17:13 |
Pod tím displejem je ještě jeden Fet a dva tranzistory od měniče.Ty budou asi taky KO.Ten operák/LM2904/ je tam někde ještě jeden a musí se taky zkontrolovat.Na první fotce vlevo je neosazená součástka.Má tam být další Fet a k němu jeden odpor.Kdyby tam byl nabíječ by nebylo možné přepólovat.Čiňan ušetřil na nevhodném místě! Tady máš schema. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1362933Dají se najít alternativní součástky.Třeba jako zdroj těch Fet tranzistorů stačí nějaký ne total KO střídavý regulátor.Měl jsem tady stejný nabíječ na opravu.Vzdal jsem to protože byla v háji i ATMega32.
Napsal: ned 26.05.2013 17:26 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20498 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
RS955i píše: .... či je to rentabilne opravovať alebo hneď kúpiť novú. hned novou a hlavne jinou...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
RS955i
Napsal: úte 28.05.2013 8:50 |
hned novou a hlavne jinou...[/quote]
Prikláňam sa tomuto riešeniu... Čítam recenzie zariadení tejto triedy a zisťujem že nevyhovuje žiadna ,alebo každá ma nejaké muchy /pouzivam3s 2200mAh /
robotmz
Napsal: úte 28.05.2013 9:37 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 24.10.2007 Příspěvky: 3492 Bydliště: Čadca, SK
RS955i
Napsal: ned 16.06.2013 18:24 |
Po oprave už druhý víkend v prevazke, vyzerá to ok .Keď ma číňan už raz odrbal nemal som najmenšiu chuť dať mu znovu zarobiť ,preto nech ma z toho radšej kamoš na kávu.
Přílohy: |
2013-06-16 07.34.04.jpg [ 64.63 KiB | Zobrazeno 2542 krát ]
Marena
Napsal: pát 26.07.2013 22:11 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 817 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Ahoj, dnes se mi taky padaril husarsky kousek, ale u accucellky. Neprepoloval jsem vstup, ale pri seriovém nabijeni i kdyz jsem si na to daval bacha, tak jsem asi prehodil konektory balancnich kabliku nebo nevim. Zkrat, smrad. Spalene silove kabliky a prst. Accucellka sice nabiji, ukazuje celkove napeti, dodanou kapacitu, ale balancni "vedeni" je kaput. Na vsech ukazuje 0V, cili nejde balancovat. Mate nekdo prosim zkusenost s timto? Rozebirat budu az zitra.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
Marena
Napsal: pát 26.07.2013 23:31 |
Tak jsem jeste rozebral. Nasel jsem spalenou cestu zeme, tu jsem nahradil, ale zatim na 100% nepomohlo. U 2s jde jen jeden. U 3s zadny. Ale kdyz napojim na 6s tak bezi vse. Takze jeste nejake cesty budou k.o. tak snad to dopadne dobre. Ale to az doma v pondeli. Pajku jsem si nahodou na chatu vzal ale multimetr uz ne. Kabely to odnesly jen u redukce z XT60 na JST ale na baterkach jsou ok.
Přílohy: |
uploadfromtaptalk1374873052699.jpg [ 55.77 KiB | Zobrazeno 2422 krát ]
Marena
Napsal: pát 26.07.2013 23:35 |
Tak ta deska je oboustrana a spalene cesty jsou pod konektory. Tak je budu muset nahradit.
Marena
Napsal: sob 27.07.2013 10:39 |
Diky za tip. Myslel jsem, ze bych je musel odpajet. Asi je sundam. Abych odstranil zbytky kvuli pripadnym zkratum ze zbytku apak propojim na druhe strane. Uz jsem jednu cestu udelal v noci, ale budu muset jeste nejake propojit.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
