leve89
Napsal: pát 17.04.2020 22:32 |
Registrován: 3.3.2020 Příspěvky: 202 Bydliště: Nové Strašecí, Rakovník, Kladno Obrázky: 1
Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény  Nějaké rady/tipy jak umístit 2 antény do menších modelů? Nebo je lepší použít nějaký jiný druh přijímače co by se lépe vlezl do menších modelů? Díky
msk
Napsal: sob 25.04.2020 11:26 |
Registrován: 14.1.2020 Příspěvky: 67 Bydliště: kousek od Plzně
Milí rádci, jednu radu prosím.  Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď.
_________________ Nadšený začátečník. TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
prikrylm
Napsal: sob 25.04.2020 14:32 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3159 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
leve89 píše: Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény  Nějaké rady/tipy jak umístit 2 antény do menších modelů? Nebo je lepší použít nějaký jiný druh přijímače co by se lépe vlezl do menších modelů? Díky Optimální je dvě antény umístit tak, aby nebyly rovnoběžně. Optimálně 90°. Na samokřídle mám 2 antény tak nějak ve stejné rovině s křídlem a do V. Snažil jsem se je dát dál od drátů a uhlíků (vodivých elementů) a podle mě optimálně tak, aby s těmi vodivými elementy nebyly rovnoběžně.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: sob 25.04.2020 14:33 |
msk píše: Milí rádci, jednu radu prosím.  Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď. FS iaXb antény jsou "linearizované" dipóly. Tedy drátek od krabičky přijímače je koax, střed je zapojený na fous, stínění na trubičku. Fous s trubičkou spolu tvoří dipól. Celý dipól je ve smršťovací bužírce. Optimálně by celá bužírka měla být rovně, tady fous rovnoběžně s tím válečkem. https://forums.qrz.com/index.php?attach ... ng.216144/
prikrylm
Napsal: ned 07.06.2020 16:32 |
prikrylm píše: Ještě: na s.bus je 14 kanálů, na PPM minimálně 8 -(zrovna nemám osciloskop a PPM-PWM mám jen 8ch). Na všech 14-ti kanálech je nastavitelný failsafe. Bude stejný počet kanálů i na i.bus?
ellet
Napsal: ned 07.06.2020 21:27 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1873 Bydliště: Vysočina, ČR
prikrylm píše: ... antény jsou "linearizované" dipóly.../ Tohle slovní spojení se opravdu někde dá vyčíst?
YenyaKas
Napsal: ned 07.06.2020 21:40 |
prikrylm píše: Bude stejný počet kanálů i na i.bus? Ano, i-bus frame obsahuje 14 kanálů o rozlišení myslím 10 nebo 12 bitů/kanál. Dokonce prý některé novější Tx snad umí seskládat ze zbylých bitů ještě další kanály, takže do i-bus frame se dá vecpat i 18 kanálů (nezkoušel jsem, ale viděl jsem to tuším ve zdrojáku betaflightové implementace i-Busu). PPM výstup z iA6B připojeného na i6 se standardním FW je 6-kanálový, s FlyPlus firmwarem je 8-kanálový.
prikrylm
Napsal: pon 08.06.2020 7:37 |
ellet píše: Tohle slovní spojení se opravdu někde dá vyčíst? Nedá, proto je v uvozovkách. A navíc je to spíš blbost. Je tam problém se symetrií. Kdyby byl mezi anténou a koaxem nějaký smymetrizátor, tak budiž, jinak je ta část kolem opletení spíš nějaké to uzpůsobení impedance, jak druhý konec dipólu. Ale jestli taková konfigurace aspoň trochu funguje... I když nevím, s podrobnou teorií antén nejsem úplně kamarád.
prikrylm
Napsal: čtv 18.03.2021 12:38 |
Objev další Ameriky: u AFHDS 2A se dá nastavit frekvence PWM signálu na výstupech z přijímače. Přes OpenTX se dá měnit tak nějak "online". Výsledky z osciloskopu odpovídají nastavení. Nastavení je celkem plynulé od 50 do 400 Hz po 5Hz. Někde od 100 Hz už mi to sice moc smysl nedává, protože rychleji z rádia údaje prostě nedostanu, ale funguje to. U zkoušení mě překvapilo, že servu SG-90 nedělá problém ani 400 Hz. ( viewtopic.php?f=16&t=89688#p1506459) (ilustrační obrázek - nahoře FS-iA6B, ch1 "fullspeed" 400 Hz, dole servotester - std signál ~50Hz, obojí pulz kolem 1ms, ze servotesteru leze ~5V)
Přílohy: |
17.png [ 11.62 KiB | Zobrazeno 2220 krát ]
leve89
Napsal: pon 21.06.2021 12:40 |
Nezkoušel někdo výškové čidlo...píšou, že jen pro iA10B, ale myslím si, źe by to mělo běžet i na iA6B...nebo jsou tam nějaké rozdíly?
YenyaKas
Napsal: pon 06.09.2021 10:26 |
leve89 píše: Nezkoušel někdo výškové čidlo...píšou, že jen pro iA10B, ale myslím si, źe by to mělo běžet i na iA6B...nebo jsou tam nějaké rozdíly? Mělo by fungovat i s iA6B (pokud je to podporované vysílačem, jako třeba FS-i6 s komunitním firmwarem). Mělo by stačit, že přijímač má i-bus.
japo
Napsal: stř 08.09.2021 15:10 |
Koupil jsem 3 ks FS-CAT01. Jeden byl nefunkcni. S FS-IA6B funguje - pripojeno na SENS.
Laco
Napsal: pon 23.01.2023 14:06 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 368 Bydliště: Hradec Králové
na jaké napájecí napětí provozujete FS-IA10B? na stránkách výrobce https://www.flysky-cn.com/ia10b-canshu je na fotce daného RX napájení 4-6,5VDC, ale ve specifikaci uvedeno 4-8,4V mám 2 kousky fs-ia6b, které napájím napřímo 2s LiIon a ta samá situace na webu výrobce https://www.flysky-cn.com/ia6b-canshu kde na 1 fotce je vyšší U než na 2 a ve specifikaci až 8,4V ... tak a babo raď čeho se držet
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
