Nový FlySky FS-i10
skiner
Nový FlySky FS-i10
#1 Příspěvek od skiner »
Dnes som narazil na tento novy 10 kanal FS-i10 od Flysky. Vyzera to zaujimavo. Mala by byt aj 18 kanalova verzia FS-i18, ale tu som zatial nenasiel.
Obe vysielacky je vidiet aj na tomto videu od 1:20. http://www.flysky-cn.com/eShowNews.asp?id=108
http://www.banggood.com/FlySky-FS-i10-2 ... rrency=EUR
Description:
Brand Name: FlySky
Item Name: FS-i10 transmitter
Channel: 10
Model Type: fixed wing/helicopter/glider
Frequency Range: 2.4 - 2.48GHz
Bandwidth: 500khz
Band: 160
RF Power: less than 20dbm
2.4G system: AFHDS 2
Code type: GFSK
Sensibility: 1024
Low vlotage warning: less than3.7v
Data output: micro-USB PPM
Charger port: yes
ANT length: 26 x 2mm( dual antenna)
Weight: 720g
Power: 3.7V 1700 mAh
Display mode: WQGA 3.55 inch TFT color screen which is 262K 240 * 400 dot matrix
LCD white back light,resistive touch screen
Size: 190 x 95 x 255 mm
On-line update: yes
Color: silver
Certificate: CE0678 ,FCC
Nakadah
Re: Nový FlySky FS-i10
#2 Příspěvek od Nakadah »
Tfuj to je skaredy :( vi se jaky system SW to ma uvnitr? Napajeni 3,7V clankem vypada podivne ... Nak
johny107
#3 Příspěvek od johny107 »
Nahodou lepsie jak tie futabyy...alebo ten kram k Phantomu.
JirkaA
#4 Příspěvek od JirkaA »
johny107 píše:Nahodou lepsie jak tie futabyy...alebo ten kram k Phantomu.
pan je jasnovidec a jeste k tomu zkuseny majitel futaby a kramu k Phantomu :shock:
OK2WY
johny107
#5 Příspěvek od johny107 »
Vyjadroval som sa k dizajnu...Ten kram k phantomu vyzera jak pre ceckate blondiny a este biely..
Toto ma dost daleko od toho..
Kuba78
#6 Příspěvek od Kuba78 »
LOL.. to vypada jak stara cinska setova vysilacka s integrovanym cinskym "iFone" na androidu :-)
ale pokud to bude za par supu, bude to fungovat a mit rozumny soft, proc ne..
Drondys
#7 Příspěvek od Drondys »
skiner píše:Dnes som narazil na tento novy 10 kanal FS-i10 od Flysky. Vyzera to zaujimavo...
To vypadá jako předělaná FS-iT9, kterou Flysky avizoval už před rokem (bylo to v tématu viz tento odkaz), ale zřejmě se vůbec nedostala na trh a tak ji trošku upravili a udělali z ní FS-i10. :D
juraj.jurej
#8 Příspěvek od juraj.jurej »
Pridávam videjko: http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... s-i10.html
Ale tá FS-i18? vyzerá lepšie. Tu sa to dá postrehnúť: http://www.flysky-cn.com/eShowNews.asp?id=108
FrSky Tandem X20
RiMr
#9 Příspěvek od RiMr »
No, předpokládám, že ten TFT displej není žádný Amoled, natož oled, takže to bude asi spíš na létání v šeru :)
Asi.
Tudlemetrii tam taky žádnou nevidím, firmware asi nebude "Open9x v barvě" a vzhledem k úrovni orig. FW v T9x bych byl tedy obezřetný..
Sakra, už kdysi dávno jsem měl na nějakém véčku od Motoroly s widlema malý venkovní 1barevný stavový oled displej. Źádný Rembrandt, ale čitelnost údajů i na přímém slunci naprostá. Ale my máme na rádiích furt líné krystaly, případně ještě v barvě kde není čitelnost bůhvíjaká ani u highendu (poslední fujtaby jsem na sluníčku neviděl, třeba už tam mají něco hodného třetího tisíciletí a cen co za to chtějí).
juraj.jurej
#10 Příspěvek od juraj.jurej »
Už je vonku: http://www.ebay.com/itm/New-FlySky-FSi- ... 1041828093
Alebo nie? Na stránke výrobcu ju nevidím.
FrSky Tandem X20
sidi
FLYSKY i10
#11 Příspěvek od sidi »
Mám vysílačku flysky i10 a nevím k čemu jsou vypínače VRA,VRB,VRC. Může mi někdo poradit. V návodu o tom není zmínka. Na videu jsem viděl, že vypínače VRB a VRC jsou zatlačené . https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... icka-cidla
HLA
Re: FLYSKY i10
#12 Příspěvek od HLA »
Jsou to potenciometry, které když nepoužíváš, tak je necháš schované.
https://www.bighobby.cz/fotky6348/fotov ... i10_CZ.pdf
sidi
Re: FLYSKY i10
#13 Příspěvek od sidi »
A k čemu se ty potenciometry používají? Můžeš to nějak rozvést. Nikde v návodu to není.
HLA
Re: FLYSKY i10
#14 Příspěvek od HLA »
Potenciometry jsou tři a tak můžeš řídit třeba RGB diodu. Intenzitu osvětlení na modelu. Otáčet dělem na lodi. Řídit zisk gyra. Hlasitost sirény. Ovládat bagr. A kdoví, co dalšího.
Jsou to prostě další kanály, kterými můžeš něco na modelu ovládat.
Pokud další funkce nevyžaduješ, tak je nepoužiješ a necháš zasunuté.
Vysílač jsem v ruce měl, ale jestli jde nastavovat těmito potenciometry třeba poměr mixů, to nevím.
automet
Re: FLYSKY i10
#15 Příspěvek od automet »
Ja ich nepoužívam a mám ich nestlačené. Predsa len tam bude nejaká pružina, ktorá bude stále namáhaná - stlačená :lol: :lol:
