Papiraky .... par postrehu,jak jsem to v prubehu let v pripade potreby ( zabava pro deti) resil.
Je dobre si ujasnit co jeden vnima pod pojmem "hazedlo". … hazet muzu cimkoli.
Pokud jsou krome matrose a stavebni narocnosti ve hre i vykony a provozni odolnost ,pak snaha o absolutni jednoduchost, tj. prohly a ostrihany list kladivkove ctvrtky obvykle nevede k cili... mozna tak u papirovek k pouziti v obyvaku. Z materialu se mi nejvice osvedcila kombinace čtvrtky ( klidne barevne upravene) , dreva, dratu a oboustranne lepici pasky.
Koncepce nosnych ploch papiroveho modelu vzhledem k znacnemu ohybovemu zatizeni pri odhozu,vleku, nebo vystreleni gumou,by mela vychazet z male ohybove tuhosti tenkeho listu kreslici ctvrtky...
Pokud cast kridla neni tvorena uzavrenou dutinou ( minimalne prvni tretina hloubky) z pohledu vykonu , pujde pouze o naznak mozneho.... je to cil snazeni?
Pokud ano, neni co resit a muzu sahnout po jakemkoli stinovem modelu , co se trochu podoba letacimu aparatu.
Kdyz chci i od vystrelovaciho papiraku prijatelnou trvanlivost a rozumne letove casy (probehnout se a ziskat schopnost najit maly model v terenu je zaklad, none) pouzivam duta,ohybana 3D kridla,viz vypujcene a sem vlozene obrazky modelu polskeho kolegu Mariusa Wrony s minimalne jednou papirovou ( drevenou) stojinou .
[ 67.73 KiB | Zobrazeno 734 krát ]
[ 66.35 KiB | Zobrazeno 734 krát ]
[ 49.82 KiB | Zobrazeno 734 krát ]
[ 48.33 KiB | Zobrazeno 734 krát ]
Co si vzpominam, podobne koncipovane modely obcas publikovalo ABC , Modelar, Modelist konstruktor ...
Kdyz mi vyrustali decka, nebo prisli loudit sousedovic,zcela podvedome jsem zabavu resil fofr letadelkem s sipovym kridllem.
Na na prilozenem zelinarskem odkazu :
https://veka1.rajce.idnes.cz/Vystrelovaci_kluzak_Psouk/ je jeho drevena verze, ale nejcasteji jsem ji ve stejných rozmerech s detmi realizoval z kladivkove ctvrtky,oceloveho dratu pr. 0,8mm ( zbytky dratu z bowdenu) a oboustranky (neni potreba klasickeho lepeni) . Na trup lze pouzit smrkovy nosnik 2x5 mm nebo i vetsi průřez, ale ke konci ztenceny.
Zakladni myslenka…. použitým tvarem a rozmerem půdorysu kridla nenasilne poresit malou tuhost listu papiru při zatizeni ohybem. Sipovie kridlo male stihlosti s profilem rovne desky,tvorene dvema lichobezniky s dostatecnou plochou se k tomu primo nabizi.
Stavebni jednoduchost, provozni odolnost kridla a ocasu je dana zneuzitim zalozek o sirce 10-15mm na nabeznych hranach kridla i ocasnich ploch .
Zalozky presahujici pres obrys kridla jsou polepene oboustrannou paskou s ponechanym krycim papirem. … kvuli snadnemu strihani.
Do linie ohybu záložky vlozim ocelovy drat,zalozku prohnu,tim drat uzavru mezi horni a spodni vrstvu papiru. Dosud rovne kridlo v miste linie ohybu usi ohnu pomoci pravitka přes hranu stola do požadovaného vzepeti.
Prubezny, pruzny vyztuzny ocelovy drat, vlepeny v nabezne hrane, zabezpeci jeji nepruraznost a drzi definovane vzepeti usi. Ocasni plochy vyztuzuji pouze prohnute zalozky s mezivrstvou oboustranky.
Zbytek stavby je trivialita .... prurezovo zesilit predni část trupu ( vznikne hacek pro gumu a plocha pro naznaceni autorske „jako kabiny“, prilepit kridlo a ocasni plochy na primou horni hranu trupu,cimz je zabezpeceno vzajemne serizeni kridla a vop ... vse v nule.
Vhodne je vytvořit na konci trupu drsnou plosku , pro jistejsi uchopeni mezi prsty při vystrelovani.
Zataceni modelu,bez vyrazneho naklonu kridla, lze jiz pri jeho sestavovani poresit vzajemnym pricnym sklonem kridla a vodorovne ocasni plochy ( viz fotky v odkazu) .
Sporadane klouzani je veci dodrzeni pozice teziste (plastelinka to jisti) a mirneho prihnuti odtokove hrany vyskoveho kormidla nahoru.... u papiraku snadno realizovatelne.
Pozn. deti ( nekdy i dospelaci) nemaj v zacatcich kordinovanou motoriku rukou pro zahazovani lehkych veci, proto jim obvykle dam do ruky gumiprak vhodného průřezu a necham je poletuchu vystrelovat.... na kratky cas je o zabavu postarano. veka1
