Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 130 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel II
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 20:07
Malý pokrok v mezích volného času a vlastních schopností :-)
[ 24.23 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
[ 19.97 KiB | Zobrazeno 703 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 20:38
Tak to vypadá hodně zajímavě! Jsem zvědav na finální podobu. Jaký je odhad plošného zatížení?
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2024 20:42
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Taky jsem dnes tiskl. Nějak jsem se na Letnou nemohl koukat a Pepu jsem přemluvil.
[ 67.65 KiB | Zobrazeno 688 krát ]
[ 50.62 KiB | Zobrazeno 688 krát ]
[ 63.5 KiB | Zobrazeno 688 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2024 16:03
Zenair píše:
.... Jaký je odhad plošného zatížení?
No, stejný, ale konstrukční, má 27g/dm2 (hmotnost 920g).
S tímhle když se dostanu tak na 40, aby to byl motorák, ne větroň, budu spokojený :-)
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2024 16:25
Lehouš do bezvětří to určitě nebude, ale s těmi 40g by to mohlo létat moc pěkně.
Jsem opravdu zvědavý jak to bude pokračovat. I když u tebe asi hodně rychle :)
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2024 17:40
Zenair píše:
Jsem opravdu zvědavý jak to bude pokračovat...
No to já taky :mrgreen:
Teď musím přemluvit syna, aby mi to všechno vytisknul :-)
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2024 19:11
Tak to by snad neměl být problém :)
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2024 12:31
Tisknete LW-PLA 0,4mm tryskou nebo větší může být lepší třeba 0,6mm nebo i větší?
Když nic, může TO být rychlejší. Otázka, jestli se neprojeví nějaké ošklivé "side effects".
PříspěvekNapsal: stř 24.04.2024 14:37
Aktuálně nám to tiskne tak, že není záhodno do toho nějak šťourat :-)
Bambu Lab P1S, tryska 0,4, parametry podle BambuLabu (jejich poradna).
PříspěvekNapsal: čtv 25.04.2024 19:42
prikrylm píše:
LW materiál pění co vyleze z trysky -pokud nanášíš vrstvu. Takže je v zásadě jedno jak velkou tryskou. 0.4 vytiskneš v pohodě i perimetr 0,8, který ve finále může mít přes 1 mm tlouštky.
Nastavíš perimetr 0,8 a průtok 0,5 a hotovo. Rychlosti kolem 35 - 45 mm/s a teploty cca 250. Já dávám spíš 245°.
Větší tryskou se nic nezmění. Tisknul jsem 0,6 i 0,8 a je to jedno. Na kvalitě povrchu to nepoznáš, tak není důvod to měnit.
Navíc vysokorychlostní tiskárny mají delší a taky znatelně dražší trysky, tak o důvod víc nic neměnit :D .
Kde upřednostňuji pevnost, dám průtok 0,6 a nepatrně snížím teplotu.
