PříspěvekNapsal: pát 09.12.2022 10:42
Nevíte někdo, jaký by mohl mít tento výrobek klidový odběr: https://www.hadex.cz/m482a-casovy-spinac-0-24sec-s-rele/? Je to zapojení s NE555, takže by to mohlo být podle wikipedie 3-6 mA. Ale já nenaměřil nic. Ale mám jen takový ten "žlutý levný" multimetr, tak možná tak malý odběr neukázal. Díky.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2022 16:52
Obrázky: 7
Pro TTL NE555 platí uvedených 3 až 6 mA. Je-li tam nějaká verze CMOS NE555CN Napájecí proud DC: cca 60µA, Napájecí napětí: 2...18V DC, kmitočet: 1 MHz Cca 100x menší klidový odběr.
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2022 17:34
Díky! Tak to asi bude ta CMOS verze, protože to napájení opravdu fungovalo už od 3V v pohodě.
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2022 18:47
Obrázky: 7
semo píše:
asi to bude CMOS ... napájení funguje už od 3V
Mělo by to jít poznat z označení vyraženého na pouzdru toho "švába". Jinak poslané hodnoty byly od boku. IO 555 technologie jak klasiku NE_ , tak i CMOS (např. TLC_) vyrábí mnoho výrobců a v mnoha variantách. Pokud jde o přesnou specifikaci mezních a typických hodnot, podrobnosti lze najít v patřičném Datasheetu. Zapojení NE555 nebo TLC555 navržená pro začátečníky obvykle pracují, v rámci dané technologie, se skoro každou variantou časovače. TLC vzhledem k menším proudům může používat větší hodnoty časovacích odporů. Tím pro stejné časy vychází menší hodnoty časovacích kondenzátorů. TLC555, Texas Instruments Od 1V funguje třeba TLC551 IC Timer - CMOS 555 with 1V to 15V power, up to 1.8MHz
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2022 10:35
Ještě jednou díky za odpověď. Koukal jsem teď na ten obvod pod lupou, je to SMD, ale zdá se, že nějaký obyčejný, jsou tam 3 řádky:
NE555
(asi nějaké logo) 69K
A71P G4
Nicméně, modul spíná už od těch 3 voltů, i když by teda tento NE555 měl fungovat od 4.5V? V tom případě i ten klidový odběr bude těch 3-6mA? To by pak znamenalo, že pokud zapomenu model vypnout, vydrží v něm 2000mAh baterky cca měsíc, než se vybijou.
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2022 11:01
Co vím, tak dneska se už klasik TTL stejně nedělají, protože ty CMOS jsou levnější (tuším stačí míň tranzistorů na stejnou fci? nebo míň vrstev? nebo se prostě všechno dělá CMOS... už nevím). Dělají se tuším akorát "TTL compatible" (třeba 74HCT00 je HiSpeed CMOS, TTL compatible)..
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2022 16:16
CMOS verzi 555 znám pod číselným označením 7555.
Pěkné kompendium znalostí o 555 (v češtině), lze v PDF stáhnout zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=15049
www.nostalcomp.cz - staré počítače, elektronika, modelařina, bastlení a kutění všeho druhu :-)
