Stránka 1 z 3
Pomoc - problém při výměně krátké antény za dlouhou u Optic6
Napsal: čtv 14.02.2008 19:14
od vasin
Prosím kdo má zkušenost s výměnou krátké antény od Hnízdila za anténu dlouhou? Prosím ozvěte se!!!
Vyměnil jsem anténu a od té doby (apoň myslím cca 3 dny sem nepoužil ani vysílač ani letadlo a před tím vše šlapalo jak švýcary) mám silné zarušení.
Stačí mi odnést letado cca 90 cm od vysílačky a již slyčím serva jak dělají cik cak cika cak a to se stupnuje a jakmile se dotknu na letadle anteny rozjede se i motor.
Po vrácení antény dlouhé problém přetrvává má někdo představu čím by to mohlo být.
editovano .. zkusil sem dat letadla chinskej prijimac ze Sky Lady problem pretrvava
Napsal: čtv 14.02.2008 19:59
od blesk
hele a není možné že by se povolil ten šroub co je uvnitř na tom úhelníku a odpadl ten drátek který přivádí signál?
Nevím
Napsal: čtv 14.02.2008 20:01
od vasin
Nevím momentálně tady sedím a nevím jak se dostat dovnitř aniž bych něco zlomil nebo tak
je pravda ze po odsroubovani staredlouhe antebny to jakoby zapruzilo .... jako kdby pod ni byl apruzina .. a ted uz to nijak nepruzi .. ale ja fakt nevim
telefon
Napsal: čtv 14.02.2008 20:07
od vasin
Mohl by mi po telefonu nebo po ICQ 69807953 nekdo poradit jak to mam rozebrat ??? pls
v sobotu musim bejt provozuschopnej
Napsal: čtv 14.02.2008 20:08
od blesk
vyšroubuješ všechny šrouby co vidíš (je jich myslím 6) a pak opatrně odloupneš ty černé kryty co jsou nabocích...
koukam
Napsal: čtv 14.02.2008 20:15
od vasin
ze tam zadnej drat o sroubu neni .. vse vypada jak .. aspon myslim
Napsal: čtv 14.02.2008 20:43
od kroxigor
žádnej drátek k tomu nevede a pružina tam taky není
hmmm
Napsal: čtv 14.02.2008 20:46
od vasin
tak presne takhle to vypada i u mne a vse se zda v poho .... takze mne napada jen jedno ze s emi diky ty kretky antene podarilo nejak odrovnat fv modul ..... co myslite ?
Napsal: čtv 14.02.2008 20:49
od kroxigor
s krátkou anténou zkušenosti nemám používám originální
ještě mě napadlo zkontrolovat řádnej kontakt antény a VF modulu,
krystal RX i TX
krystaly
Napsal: čtv 14.02.2008 20:52
od vasin
Krystaly jsem zkusil vymenit jak v prijimaci tak v FM modulu za jinou sadu delal to to same.
Modul jsem ted asi milionkrat diky zkouskam vyndal a zandal a dela to porad.
Ted jsem zkousel jeste jedno letadlo kde mam Hitac prijimac 4 kanal .. dela to to same.
Uz fakt nevim
Nemohla byt nejaka ta pruzinka v original antene kdyz s ni klepu neco v ni lehce chrasti.
Napsal: čtv 14.02.2008 20:57
od mir22
Nechci vypadat jako hyena, ale neprodal bys mi tu krátkou anténu ?
Napsal: čtv 14.02.2008 20:59
od vasin
mas moc funkcnich vysilacek
od arda1
Takže jestli tomu dobře rozumím- Optic s dlouhou anténou šlapal- po výměně az krátkou taky a znovu co jsi dal dlouhou je tady ten problém co popisuješ? Co se děje když tam dáš znova tu krátkou?
osvetleni
Napsal: čtv 14.02.2008 21:02
od vasin
Ne Optic slapal jeste v nedeli.
V utery sem koupil kratkou antenu a vecer ji nasrouboval, ale zkouzku sem delal az dnes pac sem dodelaval letadla.
A hned to s tou kratkou takhle blblo tak sem si rikal ty vole dyt to nema dosah ... dal sem dlouhou a delalo to stejne.
Napsal: čtv 14.02.2008 21:10
od arda1
Ještě mě napadá- jak ta krátká anténa vypadá? Nemáš foto?
