Stránka 1 z 1
Zohrievanie REX 4 MPD
Napsal: stř 30.01.2008 21:29
od samo
Caute ked zapojilm Aku do prijimaca ten sa zacne asi po cca 1 minute zohrievat. Skusal som rozne packy aj bez serv aj so servami. Neviete poradit ?
Napsal: stř 30.01.2008 21:31
od arda1
Co přesně(součástka) se tam hřeje?
Napsal: stř 30.01.2008 21:32
od samo
No on sa zohrieva viac menej cely.
Napsal: stř 30.01.2008 21:34
od misox
A normálne funguje ?
Skús zapojiť trochu vybity pack.
Asi to vyzerá na reklamaciu - ja ho mám napajaneho z BEC a nevšimol som si žeby sa hrial.
Napsal: stř 30.01.2008 21:35
od FlyerMan
Dulezite je, aby napeti aku sady neprekrocilo 6V.
Napsal: stř 30.01.2008 21:37
od samo
Problem je v tom ze funguje tak vseljako na niektorych kanaloch ide na niektorych serva len pistia. Prijimac nebol ani raz buchnuty tak neviem kde je chyba. Asi to fakt poslem do Jeti len som sa chcel ujisit ci v tom nemoze byt nejaka mensia zavada.
Napsal: stř 30.01.2008 21:55
od zbek
máš tam připojen čtyřčlanek NICD nebo pohonnou baterií přes BEC ?
Napsal: stř 30.01.2008 22:02
od arda1
Kolik V je na pinech ?
Napsal: stř 30.01.2008 22:06
od samo
zbek píše:máš tam připojen čtyřčlanek NICD nebo pohonnou baterií přes BEC ?
Mam tam 4clanok.
arda1 píše:Kolik V je na pinech ?
Bohuzial neviem nemam doma merak.
Napsal: čtv 31.01.2008 0:41
od brigadir
Na 4nicd sa nemá teplota kde odovzdávat. 4x 1.2V? asi bude závada inde.
Záhada
Napsal: čtv 31.01.2008 0:56
od brigadir
Napsal: čtv 31.01.2008 7:38
od lubosse
Posli ho do Jeti, bude tam nejaka zavada,
oni Ti poslu novy kus. Aspon mne sa
to vzdy stalo, ked som tam poslal nieco vadne.
Je to super sluzba a servis.
Napsal: čtv 31.01.2008 16:03
od zbek
Jasně poslat není co už řešit , teda jestli se hřeje i bez serv
