Fly Baby 1600 mm
Re: Fly Baby 1600 mm
Tak zase jeden dílek skládačky, co můžu odložit do krabice s hotovými věcmi.
Pokud rodinka dovolí, o víkendu se vracím zase ke křídlům.
Křídla už by celkem byla. Chybí jenom doladit dekly serv, vlepit úchyty na lanka, celé to dobrousit a vyřezat křidélka.
Ted musím počkat na doručení balíčku s drobnostmi a budeme rychle přibývat na váze
- podvozek, haubna a další věci z materiálů, co mají k měrné hustotě balsy hóóódně daleko. Jinak komplet výdřeva zatím hmotí 730 g.
HONZIK 22
Kudla to je pekne. Je to presne ta kochaci faze stavby u nas, balzoidu.
Ted bych pockal az vyvinou pruhledny a prusvitny vlies.
Dík.
Ta správná kochací fáze bude až vybroušená kostra na podvozku, s haubnou a většinou doplňků. Něco takového: A jestli do té doby nevyvinou ten průhledný Vlies, tak ho tam prostě nedám.
HONZIK 22
Jee Sopwith Triplane generator vztlaku ? Nadhera. Ten bych nepotahoval vubec.
"Generátora" jsem někdy před 7 lety nakonec potáhl, pro jistotu barveným Vliesem, ať opravdu není nic vidět.
Jedna z věcí, na které jsem čekal, bylo ostruhové kolečko. Balíček dorazil, tak zatím spáchána komplet ostruha. Moje v pořadí čtvrtá říditelná a teprve třetí systém ovládání.
Vypadá, že bude fungovat výborně, pružinky samozřejmě budou jiné, tohle bylo jenom cvičné sestavení.
Materiál dural, trošku mosazi, nějaký obyč hliník na páky a samozřejmě ocelový drát.
HONZIK 22
Fajny mechanismus.
Budes mit i silnejsi servo na smerovku?Pro pojezd asi treba bude. Pak uz ne.
K cemu je ta eloxovana kolma osicka?Ke smerovce ?
Není to tady nějak moc natěsno?
Mechanismus není nic nového, běžně používaný. Směrovka bude ovládaná klasicky pomocí samostatné páky. Na směrovce je pak zespodu našroubovaná ta páka ve tvaru "T" (pokud tím byla myšlena kolmá osička) a přes pružinky se bude pohyb směrovky přenášet na ostruhové kolo. Pokud budou pružinky jemné tak akorát, žádné extra kopance se na servo přenášet nebudou. Servo dávám s tahem 3 kg/cm při 4,8 V, samozřejmě kovové převody.
Woito, taky mě ta fotka zarazila
a ještě znovu tam koukal. Strašně to klame, mezi hlavou šroubku a tím výložníkem ostruhy je mezera 3 mm.
S vývojem modelařiny jsem přešel z balsových táhel s přilepenými výpletovými dráty z kola na táhla v trubičkách (na menších modelech táhlo drátové, na větších třeba z uhlíkové tyčky). Na ostruhu dávám druhou trubičku s táhlem a připojuji to na servu o dírku blíže k ose. Ale dříve jsem to dělal podobně jako kuta33 a tomuto řešení se nijak nevyhýbám. Pokud si vzpomenu, udělám doma fotku a přihodím.
Hitec Aurora 9X
Jestli myslíš ostruhu tvého Cloud Cruisera, už jsi ji dal do vlákna "Nastavení podvozku". S dovolením zkopíruji.
Taky dobré řešení a jedna z možností, jenže zrovna u Fly Baby mi moc nesedělo. Osu ostruhového kola jsem potřeboval (chtěl) posunout zhruba 60 mm za osu pantů SOP, tam už by bylo táhlo hodně dlouhé "na volno". Vzhledem k pozici kola by měl Cloud pro změnu problém s pružinkami.
Jinak vlákno jsem si znovu pročetl a teď upravuji podvozek do nastavení dle článku v Modeláři 2/1986.
Jo, já věděl, že jsem to už někde dával
. Pro Fly Baby by se to muselo oměřit, jestli by to vyhovovalo. Vzhledem k "vystrčení" dozadu asi pružinková metoda bude vhodnější.
Jen pro info, už mám prakticky hotové spodní křídlo, podrobnosti uvedenu v příslušném vlákně a nejspíš udělám i nějaké foto.
Hitec Aurora 9X
Mohl bys prosím vložit ten oskenovaný článek o dvoukolovém podvozku vložit ještě jednou v lepším rozlišení? Není to čitelné a docela by mě to zajímalo. Děkuju moc!Kuta33 píše: úte 27.01.2026 11:18 ...
Zkus si stáhnout tohle https://rcbookcase.com/details.php?publication_id=906.
Hitec Aurora 9X
