Stránka 1 z 4
Přijímač s TCA440 resp.A244D
Napsal: úte 04.11.2025 9:38
od Honza323
Zima se blíží, tak přemýšlím, co letos "zbastlím". Dlouho mám v hlavě projekt AM přijímače s IO TCA440. Protože jsem se na tomto fóru dočetl, že nejsem sám, tak jsem založil toto téma abych případně načerpal Vaše zkušenosti s tímto integrovaným obvodem, resp. s AM přijímačem jím osazeným.
Zatím sháním součástky a snažím se navrhnout DPS a začínají se objevovat první otazníky.
1) V knize Radioamatérské konstrukce č.3 je návod na stavbu tohoto přijímače, ale zapojení neobsahuje keramický filtr 455 kHz, namísto toho je v zapojení použitá třístupňová pásmová propust z mezifrekvenčních traf (Ž,B,Č). Myslím, že tímto řešením se tak trochu vytrácí efekt použití integrovaného obvodu TCA440 (který jinak obsahuje vf předzesilovač, směšovač, oscilátor a řízený mf zesilovač), přinejmenším narůstají rozměry a složitost jinak efektivního řešení, bohužel schéma zapojení přijímače s keramickým filtrem 455 kHz, jsem nikde nenašel. Zajímá mě Váš názor na rovnocennost obou řešení.
2) Ve druhém případě, tedy s keramickým filtrem by byl asi trochu problém s náhradou původně doporučeného dvojitého keramického filtru SFD455D od fy.Murata (který uvádí Siemens ve vzorovém schéma zapojení TCA440 ). Tento filtr není k sehnání, našel jsem na trhu tuto variantu dvojitého keramického filtru SFZ460F také od firmy Murata. Tady se trochu ztrácím, uvítal bych pomoc s výběrem vhodného ekvivalentu.
Re: Přijímač s TCA440 resp.A244D
Napsal: stř 05.11.2025 7:42
od MPml
nevím, jestli tohle máš
Napsal: stř 05.11.2025 11:19
od ellet
Pro jaké přijímáné pásmo to má být?
Napsal: stř 05.11.2025 12:08
od Honza323
MPml píše: stř 05.11.2025 7:42
Díky, to mi moc pomůže, pokud půjdu do varianty s keramickým filtrem.
Napsal: stř 05.11.2025 12:14
od Honza323
ellet píše: stř 05.11.2025 11:19
Chci to postavit v pásmu 27,120 MHz, protože mám pár výměnných krystalů v tomto pásmu, které používám při mém bastlení. Mimochodem jsem mezitím našel Tvou zmínku ve starším vláknu, že jsi něco podobného stavěl, a právě zřejmě variantu s keramickým filtrem. Pokud by jsi měl ještě k dispozici schéma, moc bys mě pomohl, do té varianty s pásmovou propustí z MF Traf se mi moc nechce.
Napsal: stř 05.11.2025 18:59
od ellet
Ten rx opravdu ještě mám a snad i funguje. Zatím jsem ale našel jen ten příspěvek, kde se o tom zmiňují. Zítra odpoledne se pokusím něco ve starých poznámkách najít. Snad něco dohledám.
Napsal: čtv 06.11.2025 10:34
od Honza323
ellet píše: stř 05.11.2025 18:59
Tak to bylo fajn, kdybys něco nalezl. Pomůžou mě jakékoli postřehy k této problematice, optimální by bylo schéma zapojení varianty přijímače s keramickým filtrem, tedy v podstatě to, co jsi asi stavěl , a cokoli dalšího, co se podaří k tomuto tématu nalézt.
Napsal: čtv 06.11.2025 19:27
od ellet
Nevím jestli jsi nepřehlédl, že tam mám 2 mf trafa taky. Protože jsem to slíbil, tak jsem hledal. Moc jsem toho ale nenašel. Mám tam nějaké poznámky a návrhy desky. Schéma - jen špatně čitelnou kopii zapojení z kterého jsem vycházel (viz obr.) a poznámku o zdroji. Bylo to publikováno v časopisu Funktechnik č.4/1979 (NDR). Víc už asi nevypotím.
Edit: Jak zjistil MPml v tom čísle to není, tak abych zbytečně někoho nemátl.
Napsal: čtv 06.11.2025 20:09
od Honza323
Elletovi:
Díky za to schéma, našel jsem mezitím podobné - (viz.MO č.3/1977) - seriál "Nové stavební prvky pro RC soupravy". Bohužel obě schémata mají pro mojí potřebu jednu vadu, a to že v nich chybí navázání na koncový klopný obvod (v mém případě SN74LS74). Tady bych potřeboval pomoct.
Ty dvě MF tráfka jsem nepřehlédl, jde o to, že v přijímači podle Radioamatérských konstrukcí jsou celkem 4 kusy, a to mně připadá rozměrově zbytečné ve srovnáním s keramických filtrem, navíc ten filtr bude mít jistě lepší selektivitu, jestli se nepletu.
Zatím se tím "prohrabu" a dám sem potom porovnání obou variant-tedy s keramickým filtrem a se čtyřmi MF Trafy
Napsal: pát 07.11.2025 1:00
od MPml
Napsal: pát 07.11.2025 1:24
od MPml
zkusil bych tohle (teď už to prohlížet nebudu, je pozdě - má to moc stran)
https://rcbookcase.com/data/media/8/ele ... uerung.pdf
Napsal: pát 07.11.2025 13:09
od ellet
Máš pravdu, je to blbě. Tvrdila to AI podle nadpisu článku, kterej mám správně. Ale ani bych to neřešil, je to stejný zapojení jako v tom Modeláři. Ten nadpis je dlouhej, ale asi není jedinečnej.
Napsal: pát 07.11.2025 13:32
od Honza323
ellet píše: pát 07.11.2025 13:09
Jo, tam to opravdu není, zkoušel jsem to hledat, ale je to horší, než pověstná jehla v kupce sena. Nicméně, i z té špatně čitelné fotky zapojení z Funktechnik je zřejmé to , co píšeš, a to , že to schéma je, až na nějaké nepodstatné detaily, totožné se schématem z MO 3/1977.
Horší pro mne ale je , že obě schémata končí dvojicí tranzistorů T1 a T2 a připojení na MAA435 tam jaksi není ( schémata končí jen vývody A- kolektor toho T2, B - minus a +plus). Chápu, že pro odborníka to asi není problém, ale to není můj případ. Proto na přiloženém obrázku zkusím demonstrovat, co hledám. Problém je v tom, že mi ten MAA435 ze schématu přijímače s MF trafy jaksi nepasuje na ty tři vývody (A,+,-), které jsou ve schématu s keramickým filtrem. Tady bych potřeboval pomoct, co s čím spojit. S následným IO SN74LS164 už problém není, ten ke Schmittovi připojit umím.
Napsal: pát 07.11.2025 14:50
od MPml
Honza323 píše: pát 07.11.2025 13:32
https://www.scribd.com/document/6986578 ... nstrukce-3
- strana 242 - máš komplet schéma s tou A244D, MAA435 a 74164 - si to stahni
Napsal: pát 07.11.2025 16:15
od Honza323
Přikládám obrázek, jak by snad mohlo být . Prosím Tě, podívej se na to , jestli jsem ten MAA435 připojil správně.
