Stránka 1 z 4
Vypalovačka x frézka
Napsal: pát 22.08.2025 17:58
od Orel21
Ahoj, v mládí jsem brousil bloky žeber s radostí, teď už to nejde. Proto uvažuju o pořízení vypalovačky nebo frézky na získání žeber křídla či přepážek a bočnic trupu.
Chci dělat jen pro sebe, příležitostně pro kamarády.
Jaké typy vypalovaček / 2D frézek používáte?
Jaké jsou jejich klady a zápory?
Jak je to s rychlostí a přesností práce?
Jak se upevňuje materiál?
Jaká je max. tloušťka balsy a překližky, kterou je u Vašeho typu možné zpracovat?
Jaké jsou provozní náklady? Nemyslím teď elektřinu, ale např. "po xx hodinách se musí vyměnit..."
Případně další VĚCNÉ poznámky k provozu.
Děkuju moc za tipy.
M.
Re: Vypalovačka x frézka
Napsal: pát 22.08.2025 18:54
od blesk
No pokud neumíš kreslit v žádném CAD programu, tak se prvně naučit, u laseru to sice z PDF jde, ale není to ono. Mám oboje, tak kdyby něco napiš.
Laser - i tenké materiály, ideál na balzu, nebo topolovou překližku, použitelné je to tak do 5mm, pak je to o kompromisů.
Frézka - všechny materiály, ale musí se to fixovat, jde to třeba i do poloviční tloušťky.
Napsal: pát 22.08.2025 20:24
od Libor
laser - musí se odvádět spaliny
router - hluk
Napsal: pát 22.08.2025 20:27
od Libor
náklady router: otupené / zlomené nástroje
Napsal: pát 22.08.2025 22:02
od zdzd
Orel21 píše: pát 22.08.2025 17:58
Děkuju moc za tipy.
M.
Vezmu to úplně z jiné strany.
Co takhle zahrnout do výběru i 3Dtiskárnu?
Tím se vymaníš z žeber, přepážek i bočnic. Také z potahování lakování a dalších procedur.
Nicméně něco za něco, má to i své nevýhody. Ale za úvahu to rozhodně stojí.
Napsal: sob 23.08.2025 1:40
od Orel21
Blesk: S FreeCAD se právě seznamuju. Vím, že existuje devCAD, který je specializovaný na přípravu podkladů.
Zdzd: Víš, já jsem skoro celou dobu u větroňů. Po zhodnocení možností pro létání a toho, kam a jak dohlédnu mi z toho vychází větroně RES a nebo akrobati polomakety slepené z z desek, ze kterých se dřív dělala samokřídla pro kombat (EPP?). Šlo by u větroňů s rozpětím do cca 2 m nějak použít tiskárnu? Napadají mě žebra, ale jak s váhou?
Můžete napsat, jaká zařízení používáte nebo na jaké máte tip od známých?
V technologiích mě považujte za začátečníka, s modelařinou jsem skončil v době, kdy na trhu byla novinkou Futaba FC 16. I když jsem od patnácti stavěl modely podle vlastních návrhů, především F1A, to bylo asi v 80. letech min. století.
Mirek
Napsal: sob 23.08.2025 7:15
od zdzd
Orel21 píše: sob 23.08.2025 1:40
Mirek
Například:
https://www.prusa3d.com/cs/
https://3dlabprint.com/
https://www.planeprint.com/
https://owlplane.com/show-all-owlplane-products/
https://www.3daeroventures.com/
https://www.eclipson-airplanes.com/allplanes
Napsal: sob 23.08.2025 9:11
od Libor
Router LuPa -
https://www.kolmanl.info/index.php?show=LUPAL
Napsal: sob 23.08.2025 10:26
od warhawk
Ahoj, mám tady LED laser od Číňana NEJE.
Docela to funguje, ale nepoužívám to tak často, jak bych chtěl (závada na mé straně). Rozhodně je třeba brát ten nejsilnější laser, kde cena vyskočí. Rovněž je nutné mít ofuk splodin, takže k tomu malý kompresor. Software je třeba zakoupit, konkrétně LightBurn. Bez něj je to trápení, Na RES a podobné konstrukce je to však prima. Také bych si chtěl jednu RESku postavit.
Základní věcí je však to, že LASER smrdí. A smrdí hodně. Já neřežu moc a mám jej v kotelně, kde je prach a při řezání otevřu okno. Dá se to přežít. Alternativně je třeba na to postavit krabici, nebo řezat třeba venku. Je to tak lehké zařízení, že si dokážu představit to vytáhnout např. na zahradu a jednou za čas řezat tam.
Zde je video, jak to funguje:
https://youtu.be/tGGNg63Ntzc?si=FcV5tUY6zOcumb2z
3d tiskárnu mám také. Je vhodné tyto věci kombinovat.
K software:
Pro modelování v 3d používám SolidEdge od Siemens ve verzi CE (Community edition). Ten je zdarma a bez jakýchkoliv omezení. Verze 2021 dokonce je doživotní. Novější verze se musí co 3 roky instalovat znova.
FreeCad je free a přestože jsem jej chtěl mít rád, tak je to naprostá katastrofa. Dá se v tom leccos udělat, ale trvá to.
Pro klasické výkresy je lepší cad jako např. AutoCad. Dají se sehnat přeprodané license např. na německém eBay, ale pro mě je lepší volba CorelCad. CorelCad jsem získal z HumbleBundle za pětistovku a je to prakticky verze legendárního DraftSight. Funguje skvěle. Teď se ale už sehnat nedá, takže mám pro tebe dva tipy - zakoupit TurboCad nebo někde ještě najít odkaz na registraci DoubleCad XT od IMSI. Je to prakticky totéž, funguje to a DoubleCad XT byl zdarma oproti registraci. Bez jakýchkoliv háčků.
Jen upozorňuji, že pořízení CNC stroje by mělo být považováno, že i "cesta je cíl". Vzhledem k investici do času, ladění, údržby lze jednoduše zjistit, že nechat si to vyřezat je daleko nejlevější varianta.
Ještě doplním, že LED laserem nenařežeš plexi nebo bílý depron (což je škoda).
Napsal: sob 23.08.2025 10:42
od JirkaA
Laser smrdí a bez obroušení se to blbě lepí, frézka práší. Pokud to nechceš vyloženě s vidinou větší výroby, vyplatí se ti daleko víc nechat si to udělat u někoho, kdo už anabázi s pořízením a naučením absolvoval. Případně pokud ti jde o RESky, šel bych cestou stavebnice.
Napsal: sob 23.08.2025 10:50
od Libor
warhawk píše: sob 23.08.2025 10:26
To je kvůli odrazivosti? Tmavší XPS by šel?
Napsal: sob 23.08.2025 11:06
od warhawk
Ty LED lasery funguji na jine vlnove delce nez CO2 lasery a to Plexi i ten Depron je pro nej uplne pruhledny. Totez modre XPS. Proste to sviti a nic se nedeje.
Napriklad zeleny depron lze rezat bezproblemu. Problem je ten, ze ten co jsem koupil je strasne mekky a na letadla nevhodny.
Tady tento pan
https://numavig.com/ si napriklad reze desky "depronu"ze zluteho XPS (ma take LED laser). Drive se dal sehnat jeste cerny depron, ale nemohl jsem na nej nikde natrefit.
Doporucuji shlednout:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... NywyMzg1MQ
Napsal: sob 23.08.2025 11:10
od warhawk
Napsal: sob 23.08.2025 11:23
od warhawk
Ještě doplním, že ten DoubleCAD se špatně shání, IMSI jej už nenabízí, ale zde přes distributora by stále měl jít sehnat:
https://spinar-software.cz/produkt/doub ... e-dwg-dxf/
Napsal: sob 23.08.2025 12:30
od Orel21
Děkuju všem za odpovědi, přeberu si to.
Jdu procházet odkazy - hlavně ty o SW.
Hezký víkend
M.
