Stránka 1 z 2
Bzučák k vyhledání modelu
Napsal: stř 23.07.2025 8:49
od EsaEpa
Dobrý den. Mám bzučák který má dva,, konektory". Jeden do přímače a druhý do jakéhokoliv kanálu v příjmači. Kablíky jsou dost malé asi 10 cm. Když jsem je zkusil prodloužit, tak to jen jednou písklo. Pak nic. Sundal jsem prodlužky tak spůvodní délkou /10cm/. tak to pískalo pořád pokud jsem na TX necvakl do přepínače. Poradíte jak upravit ,,kablíky" aby to fungovalo. Díky za odpověď.
Re: Bzučák k vyhledání modelu
Napsal: stř 23.07.2025 9:14
od jyrry
EsaEpa píše: stř 23.07.2025 8:49
...dva,, konektory". Jeden do přímače a druhý do jakéhokoliv kanálu v příjmači.
Asi by bylo vhodné dát odkaz, co to vlastně je.
Napsal: stř 23.07.2025 10:31
od MX12
Napsal: stř 23.07.2025 12:41
od EsaEpa
Ano je to ten bzučák,co dal odkaz /MX12/. Foto bych dal, ale nejde mě vložit.
Napsal: stř 23.07.2025 12:54
od ellet
Přečti si popis v odkazu od MX12. Jednodušeji to snad ani popsat nelze.
Napsal: stř 23.07.2025 16:36
od EsaEpa
No číst ještě umím. Psal jsem o prodloužení kábliku. Nebot príjmač mám dost vzadu v trupu. Tak jsem myslel to prodloužit aby to bylo ve předu za motorem.kde jsou ,,díry" na chlazení motoru.
Napsal: stř 23.07.2025 16:59
od zdzd
EsaEpa píše: stř 23.07.2025 16:36
No číst ještě umím.
Určitě?
Jaký vliv na funkci by asi tak mohl mít další prodlužovák? Pokud je v pořádku tak žádný. A pokud servo na konci funguje, tak není co řešit.
Napsal: stř 23.07.2025 18:19
od MX12
A není problém v tom, že připojuje oba kabely bzučaku do přijímače? (Jak píšeš).
Mx12
Napsal: stř 23.07.2025 18:45
od zdzd
MX12 píše: stř 23.07.2025 18:19
Mx12
To by šlo dost blbě, když je každý konec jiný konektor.
Napsal: stř 23.07.2025 18:47
od MX12
Umím si představit připojení propojovací servokabelem , který má na obou koncích samice.
Mx 12
Napsal: stř 23.07.2025 18:53
od Poli
Pro ELET: máš soukromou zprávu.
Napsal: stř 23.07.2025 19:00
od Messer3
Pánové asi vy neumíte číst. Psal jsem že jsem tam měl ,,prodlužky" a že to blblo. Tak díky za vaše rady
Napsal: stř 23.07.2025 20:10
od zdzd
Messer3 píše: stř 23.07.2025 19:00
Ten bzučák JE prodlužka. Tudíž každá další prodlužka je dělá jen delší. Na funkci žádný jiný dopad nemá.
Napsal: stř 23.07.2025 21:12
od jyrry
No číst ještě umím.
Tak si po sobě přečti co jsi sám napsal. Pro jistotu jsem ti to trochu zvětšil. A už jsem ti to tu citoval jednou, asi jsi to nepochopil.
Mimochodem, psát umíš? Přijímač není
přímač
Napsal: čtv 24.07.2025 7:56
od EsaEpa
Pro jyrry: ty ses asi nikdy nespletl. Řešíte tady gramatické chyby, ale poradit to ne.
