Bzučák k vyhledání modelu
EsaEpa
#1 Příspěvek od EsaEpa »
Dobrý den. Mám bzučák který má dva,, konektory". Jeden do přímače a druhý do jakéhokoliv kanálu v příjmači. Kablíky jsou dost malé asi 10 cm. Když jsem je zkusil prodloužit, tak to jen jednou písklo. Pak nic. Sundal jsem prodlužky tak spůvodní délkou /10cm/. tak to pískalo pořád pokud jsem na TX necvakl do přepínače. Poradíte jak upravit ,,kablíky" aby to fungovalo. Díky za odpověď.
Re: Bzučák k vyhledání modelu
#2 Příspěvek od jyrry »
EsaEpa píše: stř 23.07.2025 8:49 ...dva,, konektory". Jeden do přímače a druhý do jakéhokoliv kanálu v příjmači.
Asi by bylo vhodné dát odkaz, co to vlastně je.
MX12
#3 Příspěvek od MX12 »
Nerozumím Vám, zkuste mi to zahrát loutkovým divadlem.
EsaEpa
#4 Příspěvek od EsaEpa »
Ano je to ten bzučák,co dal odkaz /MX12/. Foto bych dal, ale nejde mě vložit.
ellet
#5 Příspěvek od ellet »
Přečti si popis v odkazu od MX12. Jednodušeji to snad ani popsat nelze.
EsaEpa
#6 Příspěvek od EsaEpa »
No číst ještě umím. Psal jsem o prodloužení kábliku. Nebot príjmač mám dost vzadu v trupu. Tak jsem myslel to prodloužit aby to bylo ve předu za motorem.kde jsou ,,díry" na chlazení motoru.
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
EsaEpa píše: stř 23.07.2025 16:36 No číst ještě umím.
Určitě?
Jaký vliv na funkci by asi tak mohl mít další prodlužovák? Pokud je v pořádku tak žádný. A pokud servo na konci funguje, tak není co řešit.
MX12
#8 Příspěvek od MX12 »
A není problém v tom, že připojuje oba kabely bzučaku do přijímače? (Jak píšeš).
Mx12
zdzd
#9 Příspěvek od zdzd »
MX12 píše: stř 23.07.2025 18:19 A není problém v tom, že připojuje oba kabely bzučaku do přijímače? (Jak píšeš).
Mx12
To by šlo dost blbě, když je každý konec jiný konektor.
MX12
#10 Příspěvek od MX12 »
Umím si představit připojení propojovací servokabelem , který má na obou koncích samice.
Mx 12
Poli
#11 Příspěvek od Poli »
Pro ELET: máš soukromou zprávu.
Messer3
#12 Příspěvek od Messer3 »
Pánové asi vy neumíte číst. Psal jsem že jsem tam měl ,,prodlužky" a že to blblo. Tak díky za vaše rady :x
zdzd
#13 Příspěvek od zdzd »
Messer3 píše: stř 23.07.2025 19:00 Pánové asi vy neumíte číst. Psal jsem že jsem tam měl ,,prodlužky" a že to blblo. Tak díky za vaše rady :x
Ten bzučák JE prodlužka. Tudíž každá další prodlužka je dělá jen delší. Na funkci žádný jiný dopad nemá.
#14 Příspěvek od jyrry »
Tak si po sobě přečti co jsi sám napsal. Pro jistotu jsem ti to trochu zvětšil. A už jsem ti to tu citoval jednou, asi jsi to nepochopil.
Mimochodem, psát umíš? Přijímač není přímač :mrgreen:
EsaEpa
#15 Příspěvek od EsaEpa »
Pro jyrry: ty ses asi nikdy nespletl. Řešíte tady gramatické chyby, ale poradit to ne. :lol:
Zpět na „Palubní elektronika“
