Tlačná vrtuľa
Tlačná vrtuľa
Zdravim,plánujem osadiť pnp MiG 29 rozpätie 1,2m AXI motorom vzadu,čiže bude model tlačiť.Mala by tam byť 17x8 vrtuľa,nakoľko je dosť veľká,bude problém keď zostane pri pristávaní krížom.Mohol by som tam dať obyčajnú sklopku?Alebo existuje aj tlačná sklopka?
Re: Tlačná vrtuľa
Asije to v centimertech. 6,ř x 4
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
Re: Tlačná vrtuľa
oprava 6.5 x 4 pale,
Re: Tlačná vrtuľa
No, stejně to nějak nevychází. Asi by bylo dobré, aby místo dohadů a spekulací se ozval tazatel a upřesnil konkrétní motor a další parametry, a nejen modelu. Jinak řešením by byla možná úprava, kdy by tam byla brzda, která se výsuvné při zastavení motoru a vrtuli zastaví ve vodorovné poloze.
Hitec Aurora 9X
Re: Tlačná vrtuľa
Mal som to tak, proste na tramci boli naopak listy, treba vyriesit dorazy, aby list nepresiahol v sklopenej polohe os otacania, inak sa pri rozbehu nerozbali.
Re: Tlačná vrtuľa
Ten MiG by mal mať okolo 2kg a plánujem tam motor AXI 4120/18 na 4článok.Teraz idem zalietavať taký istý s dvomi 70-tkami turbínami.Ten váži 2,8 kg.Má zaťahovací podvozok.Mám ešte jedného, ktorého chcem urobiť bez podvozku,s tlačným motorom,na hodenie z ruky.Predpokladám váhu pod 2kg.
- mior
Re: Tlačná vrtuľa
No mám problém odhadzovať z ruky vetroň o váhe 3 kg s rozpätím 3,5 metra.
1,2 metrové lietadlo o váhe 2 kg z ruky = veľký problém!
