Moderní bojová loď
Re: Moderní bojová loď
Ahoj kluci. Moc Vám všem děkuji za příspěvky ať jsou kladné či záporné. Přiznám se že jsem to trochu nedomyslel s těmi kity lodi. Podle měřítka jsou fakt malé. Tak to zkusím postavit bez měřítka. Délka trupu 80 cm a šířka 17 cm +- . A kluci nehadej te se.
- sharkmouth
Tak ještě něco moderního, pro inspiraci: https://en.wikipedia.org/wiki/Shahid_So ... s_corvette Při rozměrech 800/170 to budeš mít v měřítku
sharkmouth píše:Tak ještě něco moderního, pro inspiraci: https://en.wikipedia.org/wiki/Shahid_So ... s_corvette Při rozměrech 800/170 to budeš mít v měřítku
A to to přijde míň náročný? Výtlak naprosto minimální, proti hmotě paluby aby dodržel čáru ponoru. Velmi štíhlé trupy pod lodí cca 5 cm šíře při těch 80 cm délky.
Kde udělá dělící rovinu na oddělení kabiny, aby se dostal pohodlně k motorům a reglům?
Neříkám, že to není pěkné, ale mnohem náročnější na lehkou stavbu, než modely, o kterých uvažoval.
Jedině nedodržet ponor.
- TomasC
- Site Admin
.... V minulosti jsem chtěl mít SeaShadow. Dokonce jsem si pořídil kit. Naprosto to nevycházelo.dudaj píše:Výtlak naprosto minimální,
- TomasC
- Site Admin
Experimentálně jsem si vytiskl 30% https://www.printables.com/model/225276 ... from-damen" onclick="window.open(this.href);return false;
Délka cca 18 cm. Vytisk je na 3 perimentry PLA a je to těžké. Skoro vodoryska a to je to jen loď. Nicméně nijak jsem to neladil. Jinak tvarově je to docela hezké.
A umí to všechno
Teče tam otvory pro hřídele, které tam nejsou.
A umí to všechno
Tome fakt se hezky pracuje u loděk s LW pla.
Zkus to někdy.
Mám na trysku 0,4 nastaveno: š perimetru 0,5 (lze nasztavit od 0,35 do 0,7) 0,5 průtok.
Na takhle malé lodičky a navíc bachraté stačí 1 perimetr.
Jedu pokud možno spiralvase. A díry radši vyříznu dodatečně horkým skalpelem. Pokud je to složitější tvar, jemnější a sdírami a výstupky, pak jedu z ASA 275 0,2 tryskou 2 perimetry.
A to LW zalakuji matným voďákem na podlahy. Řídkým napustím, přebrousím a znovu natřu.
Povrch vodotěsný a naprosto dokonalý. Brousí se to jak tvrdší balsa, ale nemá to struktury dřeva, což se významě projeví na kvalitě povrchu.
Je to neuvěřitelně lehoučký.
Zkus to někdy.
- TomasC
- Site Admin
dudaj píše:A to LW zalakuji matným voďákem na podlahy. Řídkým napustím, přebrousím a znovu natřu.
Tohle se chystám vyzkoušet na letadlech, jako podklad pod barvy, aby se neprosakovala podél perimetrů tisku. Acetonový lak byl legrační, úžasně kus křídla zkroutil a to by vodní lak nemusel dělat.
Jak nanášíš ? Štětec, váleček .. ??
A díky za za další tipy.
dudaj píše:... LW zalakuji matným voďákem na podlahy...
Mohu si to přeložit jako třeba vodou ředitelný polyuretan, například Sokrates Tango plus, který používám na lakování Vliesu (mám matný, pololesk i lesk)?
jyrry píše:Mohu si to přeložit jako třeba vodou ředitelný polyuretan, například Sokrates Tango plus, který používám na lakování Vliesu (mám matný, pololesk i lesk)?
To bude podobný asi mému. Já mám z obiku https://www.obi.cz/lazury-na-drevo/lazu ... /p/1879501
Zbytky z podlahy ze zahradního domku.
TomasC píše:Jak nanášíš ? Štětec, váleček .. ??
Letadla jsem dělal válečkem, ale na tuhle miniaturu "4tahy" štetcem stačily.
Ale jak na finál zatím nevím, tak malý válečky nemám, takže asi nastříkám vrchní barvu.
Tak první testy na vodě, zatím bez zátěže.
Na vodě to drží díky maketovým stabilizátorům, které jsem udělal z výztuže stěrače (nerezový pásek)
Ještě tisknu lehčí vrch, protože jsem objevil kouzlo modifikátorů v Prušaslicru.
Do teď jsem je nepoužíval, ale je to naprostá bomba.
Zatím i když zatížím baterkou, tak se chová zvláštně. Stojí rovně a když jí nakloním, zůstane nakloněná. Při větším náklonu se vrátí zpět, ale stále nakloněná.
Předpokládám, že se to vyřeší, až bude na provozní hmotnosti a bude mít větší ponor.
dudaj píše:Zatím i když zatížím baterkou, tak se chová zvláštně. Stojí rovně a když jí nakloním, zůstane nakloněná. Při větším náklonu se vrátí zpět, ale stále nakloněná.
O takovém chování mini lodních modelů již kdysi referoval ufon. Osobně jsem též někdy pozoroval. Zřejmě efekt povrchového napětí kapaliny. U tak malých a lehkých modelů jej hmotnost nepřetlačí a získá pozorovatelný vliv.
petrxp píše:
Taky mi to napadlo, každopádně jsem pak zkusil víc zatížit a bylo už v pohodě.
Otázkou je, co to udělá při průjezdu vlnou a když se kapka vody zachytí třeba na kabině.
To může docela dost rozhodit vyvážení.
Teď to zprovozním a pak budu řešit další věci.
Už jsem vyrobil šroub
Takže jsem trochu spěchal, aby nezamrzla voda.
Chtělo by to nepatrně dovážit, ale to nechám až po nastříkání paluby.
Jezdím jen na plný plyn, abych dokázal stabilitu i takhle malé štíhlé lodičky, nicméně
pohon šroubu servem pochopitelně umožňuje plynule ovládat plyn.
U " obřího" modelu dl. 70 cm doporučuji dva šrouby, neboť točivý moment se pere s kormidlem a na jednu stranu a hlavně při pomalé
rychlosti . Zatočí to, ale hůř.
Tohle se to ještě pokusím řešit, ale mám rozdělané další věci, takže časem.
Videjko není nic moc a časem ho přetočím , až budou barvy a na jaře, teď budu bazén upouštět.
