Beta 1400 - zálet
V.Rejcha
Beta 1400 - zálet
#1 Příspěvek od V.Rejcha »
Zdravím,
kdysi, před mnoha léty jsem létal např. s Vipanem, falešný proporcionál,
Mars II. Nyní, v 70- ti letech to chci znovu zkusit. Mám Betu 1400 a již
zkraje mám problém. Éro poslouchá na vysílač ( koupeno jako RTF ),
ale jakmile zapojím baterii v modelu (v modelu není vypínač )a není zapnutý
vysílač se zastaveným motorem, tak se rozběhne motor... Je to normální ???
Díky za radu, jak dál .
Vlasta Rejcha
kocispavel
Re: Beta 1400 - zálet
#2 Příspěvek od kocispavel »
nejdřív zapnout rádio, pak přijímač v modelu.
Při vypínání nejdřív vypnout přijímač a pak vysílač. Přijímač - tedy palubní elektroniku - zapínat jenom při zapnutém vysílači.
DAF
#3 Příspěvek od DAF »
...a co takhle napsat odkud jsi. Nejlépe do profilu. Někdo z tvého okolí se může ozvat a osobně poradit.
P.S. kocispavel má pravdu.
Naposledy upravil(a) DAF dne čtv 18.07.2024 21:04, celkem upraveno 1 x.
Hitec Aurora 9X
Libor
#4 Příspěvek od Libor »
Provedl jsi kalibraci plynu?
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
● @V.Rejcha Celé nějak divně popsané: 0) Éro poslouchá na vysílač ?!!!( koupeno jako RTF ) 1) vysílač se zastaveným motorem 2) ale jakmile zapojím baterii v modelu (v modelu není vypínač )a není zapnutý
● Nezmiňuje, že k setu RTF je přiložen návod, kde jsou postupy (včetně závad a pokusu o nápravu popsány). Bez toho vždy větíme ze skleněné koule. Navíc Beta 1400 se dodávala více verzích.
● Ať to je, jak to je. Ať to dělá jak to dělá, tak tam musí proběhnout nějakou chvilku trvající (automatické párování u některých setů) zjištění, že přijímačem přijatý signál z vysílače je ten "MŮJ". A jako pojistka tam bývá (právě aby se samovolně neroztočily, nechtěně, motory) inicializační povel (start), od kterého pak model teprve přijaté povely provádí. Tou inicializací bývá "přesun plynu z Min do Max". (Navíc pokud se vysílač nezapne v poloze Plyn na Minimum (někdy stačí i malý nenulový posun trimu) některé vysílače další vysílání povelů zablokují).
● Pokud se mu přes všechna tato opatření motory modelu, po připojení pohonné baterie, nechtěně - samovolně roztočí, tak tam dochází k nějaké "ČIHOŠTI". Pokud bude V.Rejcha postupovat systematicky (za pomoci návodu (a rad)), tak na tu Čihošť odhalí.
MARTIN RCSVET
#6 Příspěvek od MARTIN RCSVET »
Tu je problém len failsafe ktorý je v príjímači nastavený, prijímač je treba nanovo napárovať so stiahnutým plynom na vysielači. Toto nastavenie si uloží do failsafe - polohy kanálov pri strate signálu.
Párovanie vysielača T8FB v 1:40 čase videa
Pilot RC Extra 260NG 78" ,OMP Edge 540 106"
