Stránka 1 z 1
Prusa slicer, nastavení na jeden perimetr "v křídle".
Napsal: úte 05.03.2024 13:41
od prikrylm
Je model křídla, kde se "přepážky"/výztuže dělají tenkou "škvírou" dovnitř křídla, takže se vytiskne skoro jak "váza" jedním tahem na vrstvu a ta "škvírka" se slepí už při tisku. Asi známá technika. (obr1)
Aby je ty škvíry slicer nebral jako "chybu" jsem našel, ale k těm vnitřním stěnám u škvír přidává ještě navíc další materiál, který tam nepotřebuju. Obr 2 - to hědé je OK, to fialové je něco, co tam nechci.
Netušíte, čím by se "to fialové" dalo vypnout?
(Prusa slicer v2.7.2, tryska je nastavená 0,4mm, vrstva 0,2mm, perimeter - stěna, "slice gap closing radius" - 0 - aby se nezrušily ty "švíry")
Re: Prusa slicer, nastavení na jeden perimetr "v křídle".
Napsal: úte 05.03.2024 14:27
od Patas_
říkal bych tomu žebro, fialová je v PrusaSlicer výplň, máš zapnuté výplně a je to víc jak nastavený úhel (~45°) tak ti to tam doplní.
Napsal: úte 05.03.2024 14:30
od TomasC
Tohle je minimální tloušťka stěny. Srazit na nula.
Ale je to tím, že ta výztuha je pod příliš malým úhlem.
Napsal: úte 05.03.2024 16:45
od prikrylm
Díky za postřehy.
Nakonec pomohlo až v sekci "horizontal shells" nastavit na malou hodnotu (0) položky "miminum shell thickness top a bottom"...
Napsal: úte 05.03.2024 18:30
od mior
A dokáže sa to potom vytlačiť?
Napsal: úte 05.03.2024 21:11
od prikrylm
Zatím nevím, ale (zase) od boku tipnu, že tím LW jo. Zkusím a podám zprávu.
