Ještě na podzim jsem vytáhl mého Suchoje SU35van na lítání, a protože moje pilotní schopnosti tenkrát byly o něco horší, praštil jsem s ním při přistání, a prasknul mi ošklivě trup, div se letadlo nerozpadlo na 2 půlky. Tenkrát jsem to a další praskliny nic netušícně zalepil vteřiňákem, a ještě jsem to tím pádem zhoršil.
Takhle to bylo na začátku:
Potom jsem do" V" vyřezal obě strany praskliny, a vložil překližkové výztuhy:
A potom přišlo na řadu laminování 30g/m2 sklolaminátovým "papírem", přes prasklinu 3 vrstvy, zbytek 2. Nekonec jsem ještě olaminoval vzduchovod, a oprava se zdařila, při záletu po opravě model létal nádherně, a vyzkoušel jsem i mu dát dostatečné přetížení, a myslím že je to pevnější než předtím. Ještě dodám 2 fotky, nějak mi nejdou vložit.
Jinak, neporadí někdo nějaký levný airbrush? Budu ho potřebovat i na jiný projekt, takže už se koupi nevyhnu. Ideálně celou sadu, a co nejlevnější ale funkční. I toho Suchoje potom přebarvím.
SU35 oprava trupu
fs17oldstaj
SU35 oprava trupu
Freewing SU35, L39, TX16S, stavba F15
- veka1
Re: SU35 oprava trupu
hezky.... pred casem zde vzniklo jedno vlakno, ktere by se mozna mohlo hodit coby inspirace: viewtopic.php?f=18&t=86177
veka1
veka1
fs17oldstaj
veka1 píše:hezky.... pred casem zde vzniklo jedno vlakno, ktere by se mozna mohlo hodit coby inspirace: viewtopic.php?f=18&t=86177
veka1
Po našem rozhovoru po telfonu jsem alba na rajčeti prohlížel. To jsem teda koukal
- veka1
Pokud to pomohlo, pak splnili svuj ucel.
Pozn. celkem dost technickych a technologickych informaci mam i na fb strance viz: https://www.facebook.com/vekamodel
veka1
veka1
fs17oldstaj
veka1 píše:Pokud to pomohlo, pak splnili svuj ucel.![]()
veka1
Určitě pomohlo, ale jestli nevadí, ozvu se určitě ještě několikrát, čeká mě povrchové laminování té F15.
tiez sme s tym prastili o zem, ale z dovodu ze zblbla elektronika, nam sa odlomil cely spic, nastastie
teraz som oddelil 5V z dvoch regulatorov cez shottky diody, zda sa ze je to OK
je to pekna blbost od vyrobcu kedy zapoji paralelne dva 5V spinane regulatory a kazdy ma svoju spatnu vazbu a tie sa potom zapoja paralelne co nedava velky zmysel
