Rozšíření přijímače
ellet
Rozšíření přijímače
#1 Příspěvek od ellet »
Jen drobná hračka. Pokud potřebujete levně zvětšit počet výstupních (PWM) kanálů přijímače, testnul jsem jednoduché řešení, které udělá z 1 proporcionálního kanálu 3 nezávislé kanály neproporcionální (zapni – vypni). Použil jsem to, co bylo doma a zvládne to skoro každý procesor. Pokud by měl o toto rozšíření někdo zájem, rád poskytnu bližší info. Zatím jen pro představu nepovedené video je tady.
edit: po prvních testech dodatečně rozšířeno na 4 kanály z jednoho :)
edit: jde to rozšířit i na 5, podrobnosti na str. 3
Naposledy upravil(a) ellet dne ned 11.02.2024 19:54, celkem upraveno 2 x.
ddano007
Re: Rozšíření přijímače
#2 Příspěvek od ddano007 »
Alebo aj dva neproporcionálne a jeden proporcionálny :roll:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Zdwa2k1Wu70[/youtube]
To bolo ešte na Pro Mini, keď sa k tomu dokopem, tak to prerobím na RP2040 Zero...
Chce to ešte aj nejaký popis k tomu mixu do vysielačky, ale nestíhačka :mrgreen:
ellet
#3 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:Alebo aj dva neproporcionálne a jeden proporcionálny :roll: ...
To je zajímavý, měl jsem stejný nápad :D !
Ale nakonec - proporcionálních kanálů mám dost, tak jsem to ještě rozšířil na 4 kanály z jednoho. A mám to v levném provedení (baví mě být závislý jen sám na sobě i když to vždycky nejde :D )
Ten soft jsi psal sám nebo jsi použil cizí řešení ?
Naposledy upravil(a) ellet dne čtv 25.01.2024 11:47, celkem upraveno 1 x.
ddano007
#4 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:Ten soft jsi psal sám nebo jsi použil cizí řešení ?
Logiku som písal ja, čítanie a generovanie PWM som našiel kdesi na nete. Už sú to štyri roky...
[Přípona ino byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
ellet
#5 Příspěvek od ellet »
Protože je čas, kdy se mně nechce nic pořádnýho dělat (čas zábavných hlavolamů), kouknu i na to, děkuji.
mior
#6 Příspěvek od mior »
[quote="ddano007"]Alebo aj dva neproporcionálne a jeden proporcionálny :roll:
Ako (čím) to ovládaš?
ddano007
#7 Příspěvek od ddano007 »
mior píše:Ako (čím) to ovládaš?
Vysielačkou :mrgreen:
Takto: vo vysielačke je mix, ktorý mixuje dva prepínače + jeden analóg ( na tom videu je to plyn ) do jedného kanála. V modeli je k tomu kanálu na prijímači pripojené Arduino, ktoré to dekóduje na dva dvojstavové výstupy a jeden proporcionálny. Žiadne čary, všetko čistá mágia ...
EDIT: Vydrž nejaké ale dva týždne, spravím video k DIY kontroléru osvetlenia, to je ten istý princíp. Na tomto ére sa celé osvetlenie, vrátane tých trysiek, ktoré menia jas, tiež ovláda jedným kanálom:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=covmsf3BQ1Q[/youtube]
mior
#8 Příspěvek od mior »
Teším sa !
mior
#9 Příspěvek od mior »
Lebo ja som si vyvinul niečo podobné:
Na vysielači mám 6-polohový prepínač (Frsky), ten nastavuje šírku impulzu v určitom rozsahu.
Pri prijímači je arduino Nano, to zaznamená šírku impulzu a podľa nej zopne príslušný výstup arduina (je ich 5).
Dokonca som tam dal aj dvojstavovú logiku, teda jedným nastavením výstup zopnem, a druhým nastavením prepínača ho vypnem...
ddano007
#10 Příspěvek od ddano007 »
Tak toto je podobné, len do toho zahrň binárne kódovanie. Pozri si ten program, co som daval hore, z toho je to jasne.
prikrylm
#11 Příspěvek od prikrylm »
Pokud používáte sbus, tak přes LUA se dá poslat exaktní hodnota, tzn na jednom kanále můžu mít až 10 on/off, případně ubrat z on/off a ty použít na "analogy". Možná by to mohlo být jednodušší jak trefovat PWM.
#12 Příspěvek od jyrry »
Ovládání pumovnice se čtyřmi pumami (2 serva) a servem vrat jsem zbastlil kdysi, ale teď chci řídit krokový motor PWM servosignálem, zatím jsem upatlal tohle (s obšlehnutím čtení délky servoimpulzu). Myslíte že by to šlo i jinak, elegantněji, s jemnějším rozlišením výstupu?
ellet
#13 Příspěvek od ellet »
To moje udělátko je určeno pro "parník" do bazénu, ve kterém bude starý RX bez sbus. Bude spínat osvětlení (asi dvoje), klaksón a nevím co ještě...(možná budu donucen přemýšlet nad dalším rozšířením). Jednotlivé funkce je třeba spínat nezávisle na ostatních tj. s přímým přístupem k funkci, proto není vhodný vícepolohový přepínač. Aby nedocházelo ke zpoždění, musí jediný kanálový impulsu na výstupu RX nést informaci pro všechny přidané funkce. Místo spínače lze snadno na výstupu generovat nějakou sekvenci PWM nebo co si kdo vymyslí. Něco jiného je řídit v té směsi polohu serva proporcionálně, to už chce trochu "fištrón" i když je to vždycky něco za něco.
edit:Zapoměl jsem napsat, že bazém ani parník není můj. Moje jen udělátko. :D
Naposledy upravil(a) ellet dne pon 29.01.2024 17:05, celkem upraveno 1 x.
ellet
#14 Příspěvek od ellet »
ddano007 píše:...
Zkusil jsem tvoje řešení, funguje až překvapivě dobře. I když si servo musí vystačit s necelou čtvrtinou šířky pulzu pro celou dráhu serva, v mnoha případech to určitě stačí. (To mixování mám hodně podobný :D , vlastně to ani jinak asi nejde.)
ddano007
#15 Příspěvek od ddano007 »
ellet píše:Zkusil jsem tvoje řešení, funguje až překvapivě dobře. I když si servo musí vystačit s necelou čtvrtinou šířky pulzu pro celou dráhu serva, v mnoha případech to určitě stačí. (To mixování mám hodně podobný :D , vlastně to ani jinak asi nejde.)
Veď hej, ak používaš full-res 10bit system, tak si ešte stále na 8- bitovom rozlíšení, čo je 256 úrovní. Starší páni nepoznajú, či je servo vie 256 polôh, alebo 1024 polôh. A súkromne si myslím, že ani mladší páni to nepoznajú :lol:
Ja to používam na tomto ftákovi na ovládanie prednej podvozkovej nohy ( proporcionálny kanál ) a zaťahovacieho mechanizmu ( dvojstavový kanál )...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pHtqBzsMFVY[/youtube]
Zpět na „Palubní elektronika“
