Prosím o pomoc s hledáním dodavatele accu
LiPol PJ-653237 800 mAh s elektronikou.
Je to do GPS poplachu nemohoucích osob.
Nedopatřením došlo k jeho proděravění.
Vygooglil jsem ho jen na Ali a tam je objednací množství 100 ks. Našel jsem i podobné, ale ty některý z rozměrů 6.5x32x37 mm přesahují a to tam nedostanu.
Díky za jakoukoliv pomoc.
P.S. Lehce odlišná kapacita či rozměr do mínusu není zásadní problém.
Kde koupit LiPol PJ-653237 800 mAh
Re: Kde koupit LiPol PJ-653237 800 mAh
@zdzd Snad Amazom 3.7V 820mAh 653042 Lipo, Min capacity: 770mAh; Weight: approximate 16.4g; Size: (potřebných: 6.5x32x37 mm -) 30.5 x 44 x 6.8mm/1.2"x1.69"x0.26" (WxLxH)
Bohužel vzít menší 320 mAh 3.7V; Typical capacity: 320mAh, Min capacity: 300mAh; Weight: approximate 6g; Size: 25.5 x 36 x 4.3mm (potřebných: 6.5x32x37 mm -) /1"x1.41"x0.17" (WxLxH). approximate 6g; Size: 25.5 x 36 x 4.3mm/1"x1.41"x0.17" (WxLxH) 3.7V (820mAh 653042) 320mAh 402535 Lipo
Google (LiPol battery 653237) HIT(ebay) Actual measured dimensions (mm): D6.3 x W30.7 x L36.9 (versus - 6.5x32x37 mm -)
ebay: 3.7V 800mAh LiPo 1S Polymer Battery: MP3 GPS Speaker - 653237
Battery Size: 6.5*32*37mm Alibaba https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 63509.html
Dimension: : 6.5*32*37mm HUBATS https://hubats.com/product/653237-800ma ... connector/
Dimensions of Cell: 6.5±0.2*32±0.5*37±0.5mm WATS BATTERY https://www.vatsbattery.com/product/653 ... -assembly/
3.7V Standard Li Polymer Battery List 800mAh+ Capacity from 800mAh to 890mAh, Thickness from 2.4mm to 11.0mm
https://allegro.cz/nabidka/baterie-li-po-li-poly-700mah-3-7v-10111526655?reco_id=f9e3ec41-65d4-11ee-b203-4ae8197e90f5&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Lithium-polymerová baterie s kapacitou 700mAh
Baterie používaná v mobilních zařízeních, jako jsou mp3, navigace, mobilní telefony, v modelářství.
Má zabudovaný ochranný obvod PCM (ochrana proti přebití, nadměrnému vybití a zkratu).
Technologie provedení: Lithium-polymerová
Rozměry: 35x30x6mm
Napětí nabíjení: 4.2V
Napětí jmenovité: 3.7V
Kapacita: 700mAh
Příkon nabíjení: 0.5C
Doba nabíjení: 3.0 h
Maximální proud nabíjení: 400mA
Maximální proud vybíjení: 400mA
Napětí cut-off: 2.75V
Teplota provozu: 0 až 45°C
Teplota skladování: -20 až +60 °C
Možná tato ?
Recenze na stránce prodejce:
Článek má tloušťku 5mm a stejné rozměry jako články 500mAh. Naměřená kapacita při 600mAh nabíjení. Neměřil jsem, kolik energie je článek schopen vrátit. Žádné vytištěné datum výroby, zatímco článek je čerstvý. Po rozbalení bylo napětí rovných 4,00v. Kdyby to bylo skladovací lehátko, napětí by bylo mnohem nižší. Po několika cyklech mohu zjistit, že článek funguje správně v bluetooth reproduktoru.
Rozměry: 35x30x6mm
Kapacita: 700mAh
Možná tato ?
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
Dík za tip, ještě je tam jedna, co by možná šla:
https://allegro.cz/nabidka/baterie-li-p ... 2539806994
Ještě jsem psal dodavateli zařízení, uvidíme zda a s čím se ozve.
Něco pak vyberu...
Něco pak vyberu...
@zdz Až koupené dojde, dej prosím vědět zda bude vyhovovat, shoda s popisem v nabídce. Zda tam byl na data uvedená prodejcem spoleh. Aspoň jakž tak nějak.
● Allegro jsem tam viděl, ale nedal. Neb v textu nabídky nemá uvedeny rozměry článku. A vůbec Allegro obecně má v nabídce, kterou sem tam sleduji, (hlavně elektro a modely-hračky) nějak divnou (jakoby osekanou) specifikaci nabízeného zboží. Což by až tak nevadilo, kdyby tam byl odkaz na výrobce. Ono vůbec se specifikací konzumních výrobků je potíž. Mnohdy se řada technických údajů v posledních letech přestala uvádět. A přes uváděný popis jako "653237 800 mAh" se pak Thickness x Wide x Long dost často lišily od požadovaných 6.5x32x37 mm. A nedalo se posoudit zda (a na kolik) nejde jen o šum v údajích prodejce. Překlepy, informativní charakter uváděných dat, vina kopírování z odlišného (leč nějak blízkého) produktu, ...
● Allegro 1. a 3. uváděné typy zařízení (Battery For baby monitor vb603 & Angeleye AE210), pro něj náhradní (spare battery) = Model: 503337, Capacity : 750MAH, Voltage: 3.7V, Dimensions: (6.5x32x37 mm) ≥ až na (Length 37MM 33MM width thickness 5MM) možná by ten 1 mm ještě byl v toleranci prostoru (nebo baterky) i když tatáž baterie Model: 503337 kousek vedle, taky na Alíkovi uvádí Dimensions(L*W*H): About 37±0.3x33±0.2x5.0mm a pochopitelně: "Specifications Model: 503337, (750mAh), Attentions
1. Please allow tiny size deviations due to human measurement.
2. Make sure your device's battery space before you bid, we prefer you purchase a smaller size battery."
Naposledy upravil(a) guchar dne pon 09.10.2023 10:20, celkem upraveno 1 x.
Vydrž Prťka, vydrž...
Aź to přijde ozvu se.
guchar píše:@zdz Až koupené dojde, dej prosím vědět zda bude vyhovovat, shoda s popisem v nabídce. Zda tam byl na data uvedená prodejcem spoleh. Aspoň jakž tak nějak. "
Baterky po devíti dnech přišly, zpoždění díky WE|DO s dodáním do alzaboxu. Prý plné regály, po čtyřech pokusech to dali do odběrného místa.
Accu vypadají jak v popisu, napětí OK.
Použil jsem tento https://allegro.cz/nabidka/baterie-li-p ... 0111526655
Tento, se šířkou 33, se do dostupného prostoru nevešel. https://allegro.cz/nabidka/baterie-li-p ... 2539806994
Originální vývody jsem odpájel a připájel vývody s konektorem z původního accu.
Na nějaké testování a měření nebyl čas. Accu je v zařízení a zatím se tváří normálně...
@zdzd Dík za zprávu. Díval jsem se na Allegro a překvapila mne míra doplněných (uvedených) parametrů, a to včetně rozměru.
