Spektrum model match - jde nějak obejít?
BoBik_CZ
#1 Příspěvek od BoBik_CZ »
Mám Tx Spektrum DX8 G2, Rx Spektrum AR8010T.
Spektrum má tzv. "model match", tedy při párování se přijímač spojí s konkrétním modelem ve vysílači a nereaguje na jiný model. Prostě ochrana proti startu modelu s jiným modelem aktualně navoleným v Tx.
Jenomže, já bych to potřeboval nějak obejít. Proč? Mám F5J, na soutěži jsem rozsekal křídla. Křídla jsem koupil nová, ta poškozená opravuji. Takže předpokládaný cílový stav je jeden trup s jedním přijímačem a dvě sady křídel. Potřeboval bych tedy mít ve vysílači navoleny dva modely, podle toho která křídla nasadím na trup.
Samozřejmě, mohl bych vždy po přehození křídel znovu spárovat Rx s Tx, ale tomu bych se rád vyhnul.
Dost jsem kolem toho zjišťoval a vypadá to, že to obejít nejde. Ale kdyby měl někdo jinou zkušenost, budu za ní velice vděčný. :wink:
zdzd
Re: Spektrum model match - jde nějak obejít?
#2 Příspěvek od zdzd »
BoBik_CZ píše:Mám Tx Spektrum DX8 G2, Rx Spektrum AR8010T.
A nešlo by to obejít přes jeden program v TX s více letovými režimy podle křídel?
BoBik_CZ
#3 Příspěvek od BoBik_CZ »
Teoreticky možná ano, prakticky asi ne.
1. Už tak mám pro jeden model pět letových režimů, nevím teď z hlavy kolik jich DX8 umí, ale myslím že deset to nebude.
2. I kdyby to Tx uměla, nechci to použít. Nerad bych si sundal model za desítky tisíc jen proto, že jsem za letu přepnul blbý switch.
prikrylm
#4 Příspěvek od prikrylm »
Doměnka:
ID modelu je odvozeno od pozice v seznamu modelů.
Pokud to tak je, tak by mohlo stačit model z pozice, na které mám napárovaný prijímač nakopírovat na nějaké záložní místo a druhý model (s jiným nastavením křídla) nakopírovat na aktuální pozici modelu.
dudaj
#5 Příspěvek od dudaj »
A není nejjednodušší to mechanicky nastavit totožně?
V dobách, kdy nebyly počítačové soupravy to byla samozřejmost vše přesně nastavit mechanicky.
Navíc ty křídla nebudeš neustále střídat - pouze při poškození, takže jemný trim asi nebude problém.
zdzd
#6 Příspěvek od zdzd »
dudaj píše:A není nejjednodušší to mechanicky nastavit totožně?
Víš vůbec o čem se bavíš?
BoBik_CZ
#7 Příspěvek od BoBik_CZ »
Bohužel, řešení to není. Rámečky serv jsou v obou křídlech již zalepené a jistě nejsou v úplně přesných pozicích.
Navíc hrozí, že křídla budu neustále měnit. Třeba na soutěži začnu s novým lehkým křídlem. Začne foukat, tak se bude hodit těžké staré opravené křídlo. Nebo po srážce.
BoBik_CZ
#8 Příspěvek od BoBik_CZ »
Pánové, děkuji všem za reakce.
Volal jsem ještě na technickou podporu Astra model, potvrdili mi že to nejde. Minimálně bez nějakého hacku vysílače/přijímače.
Nicméně řešení se mi už klube. Poslední rok jsem stejně tak lehce uvažoval o novém vysílači a docela koukám po Jeti. Kolega z letiště má DS12 a říká, že s tímto nemá problém.
Takže možná stav "lehce uvažoval" trošku více přiblížím realitě a do té doby budou holt opravená křídla odpočívat v pokoji. :wink:
Miro_V
#9 Příspěvek od Miro_V »
Hotovy a nabindovany profil lietadla vo vysielaci sa neda skopirovat (pod inym nazvom) a len upravit trimy ? Cez vysielac alebo skor cez PC...
Je to nejak osetrene aby to neslo ?
dudaj
#10 Příspěvek od dudaj »
zdzd píše:
Ano :wink: .
BoBik_CZ
#11 Příspěvek od BoBik_CZ »
Miro_V píše:Hotovy a nabindovany profil lietadla vo vysielaci sa neda skopirovat (pod inym nazvom) a len upravit trimy ? Cez vysielac alebo skor cez PC...
Jiný, byť zkopírovaný" model ve vysílači má jiné ID. A přijímač je spárovaný s konkrétním ID konkrétního modelu a s jiným ID nekomunikuje, dokud se znovu nespáruje s tímto jiným modelem.
prikrylm
#12 Příspěvek od prikrylm »
Opravdu model, který je na stejné pozici v seznamu modelů (třeba na třetí) po nakopírování modelu z jiné pozice nekomunikuje s napárovaným přijímačem?
ka2012
#13 Příspěvek od ka2012 »
Možnost volby GLOBAL a MODEL má Graupner. Měl jsem některá letadla nastavena podle počasí na 3 pozicích s různým nastavením a ty jsem zvolil před létáním. Co jsem přešel na Spektrum, mám vyvedenou prodlužku z párovacího konektoru do prostoru baterek a prostě spáruju při zapínání s příslušnou pozicí. Volba GLOBAL není ani na řadě Spektrum IX.
