Zapojení konektoru MPX
- kocispavel
Zdravím,
potřeboval bych prosím zkontrolovat zapojení 4 servového křídla - připojení křídla pomocí MPX konektoru.
Červená - napájení +
Modrá - napájení -
Černá - signál.
Pavel
Modrá - napájení -
Černá - signál.
Pavel
Re: Zapojení konektoru MPX
Takhle je to špatně - dvě serva na každé křídlo znamená +, -, a dva signály. To znamená krajní třeba jako napájení (dva kablíky spolu od každého serva) a dva piny pro signál. Dva piny zůstanou nezapojené. Protikus je samozřejmě zapojený "proti". Ty máš vstup i výstup nakreslený najednou, takže jsou obsazené všechny piny a to je právě špatně.
Nebo při 2 servech můžeš i napájení oddělit a mít tedy 2x GND, 2x VCC, 2x signál
- kocispavel
JB píše:Takhle je to špatně - dvě serva na každé křídlo znamená +, -, a dva signály. To znamená krajní třeba jako napájení (dva kablíky spolu od každého serva) a dva piny pro signál. Dva piny zůstanou nezapojené. Protikus je samozřejmě zapojený "proti". Ty máš vstup i výstup nakreslený najednou, takže jsou obsazené všechny piny a to je právě špatně.
díky za upozornění - ten konektor jsem nakreslil zjednodušeně, tedy bez protikusu.
Uvědomuju si to. Ano, 2 piny jsou volné.
Na kraje 2x signály, na vršek 2x plus, na spodek 2x mínus, a ty plusy a mínusy spojit.
Škoda nechat dva piny prázdné když můžou zvyšit bezpečnost.
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Poté očistit lihem a zatavit tavnou pistolí, ať spoj není namáhaný.
Na kraje 2x signály, na vršek 2x plus, na spodek 2x mínus, 2 plusy spojit, 2 mínusy spojit. Škoda nechat dva piny prázdné když můžou zvýšit bezpečnost.
... zatavit drátky tavnou pistolí, ať spoj není namáhaný.
Přesně tak to taky dělám, to má jasnou logiku.
FrSky / Dingo, F5J ...
Když už je tu to téma. Čím MPX konektory od sebe oddělujete pokud by obě strany byly na drátech?
Chtěl jsem z dvou servového křídla vytáhnout MPX samici a od přijímače na kabelech MPX samce a bez zlomení nehtů to nejde od sebe. A tahat za dráty mi přijde dost divoké.
jio píše:Když už je tu to téma. Čím MPX konektory od sebe oddělujete pokud by obě strany byly na drátech?
Pokud se to správně spájeno a zajištěno, tak no problém za kabely, dělal jsem to naprosto běžně.
Ale taky jsem viděl, že má na obou stranách navrtanou dírku a kleště na ségrovky s sebou.
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
Otázkou je kolik rozpojení to přežije. Ale jako tip dobré. Dík.
