Ukazatel napětí Hitec Flash 5
nalim
#1 Příspěvek od nalim »
Zjistil jsem, že napětí, které ukazuje displej na vysílači Flash 5 je asi o 1 volt vyšší, než naměřím voltmetrem přímo na bateriích. Máte někdo podobnou zkušenost, nebo ten můj ukazatel na vysílači švindluje. Už při nabíjení mi bylo divné, že napětí leze přes 12 V (displej na vysílači) a tak jsem asi zbytečně ukončoval nabíjení předčasně.
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
macpro
Re: Ukazatel napětí Hitec Flash 5
#2 Příspěvek od macpro »
nalim píše:Zjistil jsem, že napětí, které ukazuje displej na vysílači Flash 5 je asi o 1 volt vyšší, než naměřím voltmetrem přímo na bateriích. Máte někdo podobnou zkušenost, nebo ten můj ukazatel na vysílači švindluje. Už při nabíjení mi bylo divné, že napětí leze přes 12 V (displej na vysílači) a tak jsem asi zbytečně ukončoval nabíjení předčasně.
Vezmi jinej merak a znovu zmer, muze to byt blbe nastaveny.
nalim
#3 Příspěvek od nalim »
multimetr mi ukazuje v porovnání se Sharkem10 dobře
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Ja nechavam Flash5SX nabijet normalne pres noc. Mam tam osmiclanek 700mAh a druhy den mi pak vysilac ukazuje 11,9V. Vzhledem k tomu ze osmiclanek by mel pri nabijeni koncit na 11,84V tak baterky pokladam za nabite. Nak
blesk
#5 Příspěvek od blesk »
no tka špatně naprogramovaný prcesor,tak ale mně třeba optic nepípá vůbec při snížení napětí,lítám si a naraz se podívam na displej a tam je 8.5V a větroň v 250m nad hlavou... to byl šupec dolů... chuák Flash to nerozdýchal,tak jsem je dal,dvakrát pípl a vypl se,optic s tím v pohodě jel dál...
georg
#6 Příspěvek od georg »
Já většinou tahám druhej vysílač, kdyby se něco stalo vezmu jinej a lítám dál.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
Stanly
#7 Příspěvek od Stanly »
Mam flash a eclipse a kazdy vysilac ukazuje u stejnych aku jine napětí.
blesk
#8 Příspěvek od blesk »
Stanly píše:Mam flash a eclipse a kazdy vysilac ukazuje u stejnych aku jine napětí.
tak nějaká desetinka může být způsobena rozdílným odběrem vysílaču,flash žere víc než optic
nalim
#9 Příspěvek od nalim »
Tak mi z toho vychází, že 8 x 1,2 tj. 9,6 a pokud displej ukazuje o 1 V víc tak bych měl při nějakých 10,6V koukat po přistávací ploše.
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
blesk
#10 Příspěvek od blesk »
tak teoreticky lze vybíjet na 0,9V/čl to by bylo 8*0,9=7.2 ale to by už rozdýchal jen Multiplesk
nalim
#11 Příspěvek od nalim »
Kolik je ještě bezpečný napětí vysílače při kterým se dá lítat asi do 200m?
Easy Glider
mini Tornado
Flash EPP
blesk
#12 Příspěvek od blesk »
nalim píše:Kolik je ještě bezpečný napětí vysílače při kterým se dá lítat asi do 200m?
u optica 8,5V vyzkoušeno s 3m
safi
#13 Příspěvek od safi »
Kluci s Optic 6 sport--5,4V.
wildhawk, stryker ,stryker 2 ,SU 31
blesk
#14 Příspěvek od blesk »
safi píše:
tak to jsi v jiné kategorii společně s Multipleskem :D :-D vysílače které jedou jen 6čl mi nesmí do baráku :-D
pepe69
#15 Příspěvek od pepe69 »
tiez som mal ten problem....na doske je trimer,ktorym to doladis,ale radsej si to daj spravit v servise...rozhodne by som to riesil,lebo v case ked ti to zacne pipat,uz si 1V pod bezpecnym napatim
