Sikorsky S64
haas
Sikorsky S64
#1 Příspěvek od haas »
Ahoj, rozhodl jsem se zkusit další větší model.Říká se dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale stalo se. Opět model z varia.Jedná se hasičskou verzi Sikorsky S64 s průměrem rotoru 2metry.Do tohoto modelu lze použít stejnou turbínu a mechaniku jako v MI2, ale já jsem zvolil verzi elektro.Jednak je to levnější ale hlavně chci aby model byl schopen sám ve visu nasát čerpadlem vodu a následně ji opět někde shodit za letu a to i opakovaně.V turbínové verzi je nádrž kerosinu právě ve spodní nádrži, kde má být voda, tudíž by nebylo místo ani čerpadlo, ani na nádrž s vodou.
Nejprve vymýšlím vlastní čerpadlo, jelikož vše co jsem našel je buď málo výkonné(potřebuji průtok 3-4litry za minutu), nebo je moc velké či nedokáže nasát vodu kolmo vzhůru cca50cm.
Mechaniku mám z varia, ale ta je určena na spalovací motor.Vario k tomu dodává elektromotor jako náhradu.Jenže mechanika je zbytečně vysoká a zabírá tak moc místa.Navíc je tam jedno hlavní ozubené kolo.Celková váha odhadem může být s vodou cc17kg.Takže to upravím na 2 ozubené kola a navíc se mi podařilo najít vhodnou kombinaci řemenic a motoru, takže použiju stejné ozubené kola jako u MI2.
Motor plánuju nejspíše Xnova 480kv/5.6Kw a regl hobbywing 200A platinum.
Ve hře jsou 3 barvy, ale nejsem jistý kterou zvolím. Nejspíš zeleno bílou nebo červeno bílou.
varianty:¨
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=F8UOXMnXYqA[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=aJUFzgMGN2o&t=633s
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hIC3geY1WKw[/youtube]
haas
Re: Sikorsky S64
#2 Příspěvek od haas »
Ještě přikládám pár obrázků a video prvního vývojového tipu čerpadla.Dokáže nasát vodu cca z 50cm a průtok je slušný.Za několik vteřin cca 10, dokáže přečerpat litr vody.Otáčky vrtačky jsou asi 3000ot/min.Má spoustu nedostatků, ale šlo o to, vyzkoušet zda to vůbec pojede a kolik vody to přečerpá z jaké výšky.Pohon budu řešit asi nějakým malým střídavým motorem a bude tam převod ozubenými koly do pomala.
Chtěl bych vodu nasát a pak přes nějakou trubku s dírami či drážkami ( to se bude zkoušet až bude nové čerpadlo i s motorem) vypustit ven, tak aby to vytvořilo nějaký pěkný závoj vody (jen na efekt).Aby ta voda vypadla jako ve skutečnosti, tak to bych tam musel mí té vody apoň 5-10 litrů a pořádně velkou díru na vypouštění.Takže to bude jen jako efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=hJUqpGVs-BY
Michael Gulyj
Re: Sikorsky S64
#3 Příspěvek od Michael Gulyj »
Přesně stejnou myšlenku jsem začal realizovat před pár lety. Tehdy jsem právě pro klidný vis nad nádrží, při čerpání, použil jako stabilizaci NAZU. Byla to tehdy tak trochu móda.
Výsledek je vidět na fotografiích. Neměl jsem tenkrát sílu to opravit a tak Tarhe skončil v popelnici. Naštěstí střeva létají ve Wessexu. NAZA samozřejmě do makety nepatří. Chybama se člověk učí :|
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
kraro
Re: Sikorsky S64
#4 Příspěvek od kraro »
Haas: Toto je sice pohon turbínou, ale i tak to bude hezký kousek pro oko 8O . J
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=afklbPEFn7c[/youtube]
haas
Re: Sikorsky S64
#5 Příspěvek od haas »
Tak po delší době konečně dokončuju druhý prototyp čerpadla.Vnitřní rotor je široký 15mm místo 100mm a ložiska jsem použil kuličkové nerezové.Kluzné měly větší odpor a hlavně vnitřní rotor jezdil do boku a vydíral stěny.Nyní je mezi rotorem a stěnami mezera, která je vymezena podložkami mezi rotorem a kuličkovými ložisky.Tím jsou ložiska i lehce předepnuté.Motor jsem použil z Trexe 450 L dominátor, tedy BL460MX 3200kv s pastorkem 13 zubů a velké ozubené kolo je taky ze 450 a to se 150 zuby.Takže max. otáčky by měly být těsně pod 3500ot/min.Regl je Hobbywing 60A Platinum.
Další problém je čím přehazovat vstup sání čerpadla mezi hadicí-nádrží a pak výstup čerpadla mezi nádrží-vypouštěcí šachtou.Přemýšlím nad výrobou rozvaděče jako je na hydraulice
např.https://www.youtube.com/watch?v=DPEbNPFBz9A&t=908s
nebo se pořád snažím najít nějaké kulové malé ventily s vnitřní dírou 8mm.A hlavně lehké a lehce otočné-což bych řešil asi silnějším servem spojeným s kohoutkem.Našel nějaký palivový ventil co se dává mezi nádrž a karburátor, tak uvidíme.
Relax
Re: Sikorsky S64
#6 Příspěvek od Relax »
Dobrá strojovna !
haas
Re: Sikorsky S64
#7 Příspěvek od haas »
Díky.
Při zkoušce druhého čerpadla došlo k jeho zadření. Navíc nemělo výkon jako první. Teď mám v plánu ještě zkusit čerpadlo s recirkulací kapaliny v tělese čerpadla. To by snad mohlo fungovat, ale zase to musí být správně vyrobené (všechny ty vnitřní tvary). Zatím sbírám informace jak to nejlíp udělat.
Zde sbírám moudra. Chci něco jako je popsáno na straně 20.
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... e_id=29641
Jinak překresluju celou mechaniku. Použiju stejné převody jako u MI 2. Mám to z větší části nakreslené, ale je potřeba to doladit a k tomu potřebuju mít na stole konkrétní díly z varia. Naštěstí to vypadá, že vario je ochotno mi vyměnit původní díly co mi poslali za jiné. Nicméně mám problém jako vždy s oky a čepy pro táhla. Na serva použiju čepy a oka od firmy MP jet. Jsou naprosto perfektní, bez vůle a materiál pevný neodlehčený. Ale problém jsou čepy na hlavě a cyklice co jdou k hlavě. Jsou příliš volné a MP jet takové čepy nevyrábí.Vypadá to, že mi je bude muset zase někdo vyrobit. Nechápu proč na cyklice je polovina čepů se závitem M 3.5 a polovina M3.
Dál jsem dnes začal s řezáním oken. Tady u S64 je v plánu vyříznout celý prostor včetně dveří a pak tam přijde vakuově tvarovaná kabina, kde se budou muset sloupky mezi okny a dveřmi naznačit barvou přímo na sklo. Asi barvou na lexanové karoserie RC aut, nebo pokud to půjde tak barvou co se bude stříkat celá heli. Původně jsem přemýšlel, že vyřežu jednotlivé okna ale, přepážky mezi okny by byli dost tenké, tak to zkusím dle návodu varia a uvidíme.
Relax
Re: Sikorsky S64
#8 Příspěvek od Relax »
S čerpadlem to tedy není jednoduchý. jaký potřebuješ docílit výkon ? Já mám na silnějším čerpadle k tankování do nádrží hodně velké tempo. Už si to nepamatuju přesně ale dva litry jsou tam za pár vteřin. I když tady jsme řešili že to musí být zavodněné protože nasuchu si nic neveme a já ho nepoužívám jako sací ale tlačné. Jede na tříčlánek Lipo 2200mAh.
Řešit mechaniku technikou kterou už jsi zvládl k dokonalosti je určitě lepší než další experimenty.
haas
Re: Sikorsky S64
#9 Příspěvek od haas »
Výkon asi 2 litry za 30 vteřin. První čerpadlo zvládlo litr za 13 vteřin při nasání cca 50cm kolmo nahoru.
To třetí co plánuju tak by přímo v tělese čerpadla byla jakási nádrž, která by byla stále zaplavená vodou.Uvažoval jsem o něčem jako je čepradlo na kerosin co mám pro MI 2, ale je moc pomalé.
Relax
Re: Sikorsky S64
#10 Příspěvek od Relax »
Nevím, asi by musela být zavodněná hadice až dolů, nějaký uzávěr ovládaný mechanicky nebo servem aby to nevyteklo. Po zanoření hadice do nádrže to otevřít a pustit čerpadlo. Dva litry za 30s vypadá dobře ale vím jak dlouhá doba je viset nad nádrží třeba 10-20 vteřin, přitom bambi vak mám plný za 2-3 vteřiny ale musím to usadit na střed abych ho zdvihl kolmo vzhůru, bez rozhoupání nebo vylití přes hranu nádrže. Záleží samozřejmě na konkrétním modelu, jeho nastavení a hlavně stylu lítání, dovednostech. A potřebném klidu, ten mi ještě chybí i když se to s každou sérií zlepšuje :-).
haas
Re: Sikorsky S64
#11 Příspěvek od haas »
Po chvílích se pouštím do výroby třetího čerpadla a pokud to opět nevyjde, tak od toho upustím. Dle toho jestli tam čerpadlo bude nebo ne, budu muset přizpůsobit velikost mechaniky a úpravu laminátového trupu.
Princip spočívá stejně jako u odstředivého čerpadla, ale doplněného samonasávací schopností.Nádrž, která je v předu bude stále zaplavena vodou a přes malou díru pod vrtulkou bude nasávána zpět a míchána se vzduchem ze sání.Směs se vytlačí nahoru a vzduch odejde ven výtlakem a voda se vrátí zpět do nádrže.V modelu ještě nemám spojené sání vrtulky (střed vrtulky) a vstupní díru v čele nádrže.
Nádrž dělám z měděných pájených plechů, samotné tělo a náboj čerpadla bude duralové.Vrtulka bude ze silonu.
Zatím mám je kus nádrže a část vstupního prstence sání.Příruby s dírami jsem vyfrézoval a samotný plášť nádrže a "trubku" naletovanou v prstenci sání jsem ohýbal a vyklepal na kulatině.
haas
Re: Sikorsky S64
#12 Příspěvek od haas »
Ještě foto vyrobených dílů
haas
Re: Sikorsky S64
#13 Příspěvek od haas »
Ještě něco.
Relax
Re: Sikorsky S64
#14 Příspěvek od Relax »
Nádherná práce, to si zaslouží vzorné fungování :-).
haas
Re: Sikorsky S64
#15 Příspěvek od haas »
Díky.Byl bych rád, kdyby to fungovalo. V podstatě jako klasické odstředivé čerpadlo to nejspíš fungovat bude( pokud bude rotor zaplaven), ale otázka jestli v úpravě s tou měděnou nádrží to vytvoří dostatečný samonasávací efekt.
Postupně pokračuju s výrobou. Zadní náboj, který je rotační součást, jsem si musel vyfrézovat, jelikož na soustruhu moc neumím a kamarád neměl moc času.
Naposledy upravil(a) haas dne ned 06.11.2022 20:20, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Heli - makety“
